  • 706294  2020-8-6 05:20
    D类数字音频放大器MAX9700的性能特点和应用设计分析
    MAXIM公司的D类数字音频放大器MAX9700与线性音频放大器(如A类、B类和AB类)相比,在功效上有相当的优势。对于线性放大器(如AB类)来说,偏置元件和输出晶体管的线性工作方式会损耗大量功率。而MAX9700的晶体管只是作为开关使用,主要用来控制流过负载的电流方向,所以,其输出级的功耗极低。MAX9700单声道D类数字音频功率放大器具有AB类放大器的性能和D类放大器的效率,并可节省板上空间,大幅降低很多便携式/紧凑型应用的成本,同时可延长电池寿命。由于采用D类结构。MAX9700可为8 Ω负载提供1.2 W功率,效率高达90%以上。而具有专利的低EMI调制方案则可省去传统D类方案中的输出滤波器。
    1、 MAX9700的主要功能特点
    MAX9700提供有固定频率(FFM)模式和扩频模式两种调制方案,扩频模式可降低EMI辐射。此外,MAX9700中的振荡器还可通过SYNC输入同步到一个外部时钟,而且允许用户定义开关频率。其SYNC输入则允许多个MAX9700级联并锁定频率,故可降低时钟互调制所造成的干扰。MAX9700具有全差分结构、全桥输出以及全面的杂音抑制功能。由于其增益可由内部设定(MAX9700A:6 dB,MAX9700B:12 dB,MAX9700C:15.6 dB,MAX97 ...查看全文
  • 706294  2020-8-5 12:07
    现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
    现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
    现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。
    有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。
    1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。
    2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,可提供信号幅度和频率信息,适合于宽频带快速扫描测试。
    图1 信号的频域分析技术
    快速傅立叶变换频谱分析仪
    快速傅立叶变换可用来确定时域信号的频谱。信号必须在时域中被数字化,然后执行FFT算法来求出频谱。一般FFT分析仪的结构是:输入信号首先通过一个可变衰减器,以提供不同的测量范围,然后信号经过低通滤波器,除去处于仪器频率范围之外的不希望的高频分 ...查看全文
  • 706294  2020-8-5 10:22
    MacOS Catalina电池管理工具无法充电的问题
    Apple在新的支持文档中解释了其MacOS Catalina电池管理工具的新“不充电”电池状态。
    macOS 10.15.5中引入的新电池健康管理功能旨在通过监视电池温度和充电方式来延长MacBook电池的使用寿命。
    苹果公司在最近发布的支持文档中说,新的“未充电”电池状态指示器是管理套件的一部分。
    苹果写道:“根据其设置,您的Mac可能会暂时暂停充电以帮助校准电池运行状况管理,该功能旨在提高电池的使用寿命。”
    该公司补充说,该指标是正常的,并且是电池健康管理功能如何优化充电的一部分。尽管Mac暂停充电后电池电量百分比可能会下降,但根据用户的充电方式,它将很快恢复供电至100%。
    另一方面,如果Mac插入未提供足够电力的电源,或者使用不正确的电缆或适配器插入,则Mac有时可能会显示“未充电”指示。
    如果Mac仍无法使用适当的电源和设备充电,则由MacRumors首次发现的支持文档也将用户引至另一个故障排除页面。
    苹果为iOS 13中的iPhone和iPad以及iOS 14中的AirPods 引入了类似的“优化电池充电”功能。
    运行macOS 10.15.5或更高版本的Mac具有“ 电池运行状况管理”功能,可以延长电池寿命,有时,“电池运行状况管理”选项会导致Mac暂 ...查看全文
  • 706294  2020-8-5 07:55
    Steinberg 发布AI 算法的频谱音频编辑软件 SpectraLayers 7
    Steinberg 的 SpectraLayer 7 更新可通过新的人工智能算法增加自动处理能力,从而增强其强大的功能集。
    Steinberg 今天发布了适用于音乐制作、后期制作、声音设计、母带和修复的 SpectraLayers Pro 7 和 SpectraLayers Elements 7 更新上市。
    SpectraLayers 提供了频谱区域可视化(2D 和 3D)的工作方式,并提供了一系列强大的工具,能够以多种不同方式操作频谱数据,它为精确的音频编辑提供了新颖的方式。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/I0SApiRwiTI
    新的第 7 版 SpectraLayers 实现了人工智能功能,加入了令人激动的新功能,包括自动模式侦测、咔哒声修复、解构混音为 stem 以及解构混音 stem 为单独音轨的功能。其它新的自动化处理包括了咔哒声修复,低频噪声消除以及精确的频谱去齿音。另外还有改进的 ARA 2 支持可更好的与 Cubase 和 Nuendo 集成工作,并支持作为 VST 3 插件在其它 DAW 软件里使用等等。
    SpectraLayers Pro 中新的人工智能算法可以识别不同的事件,并可以通过移动它们到不同的层将它们进行隔离,这些层会被高亮以进一步进行处理。SpectraLayers Pro 中的人工智能辅助解构混音功能可以扫描一首混音 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 03:55 , Processed in 0.022531 second(s), 7 queries , Redis On.
