  • 7062680  2020-8-27 08:24
    支持三大平台的 CollidingCombSynth 实验合成器插件免费下载
    Uhhyou带来一款免费的实验合成器插件,CollidingCombSynth,非常适合声音设计。
    CollidingCombSynth采用24个Karplus-Strong字符串模型,彼此碰撞产生实验性效果,听起来有点像弓弦的声音。与其他Uhhyou的合成器一样,你可能上手的时候很难理解他家的概念,也get不到合成器内部到底发生了什么,但是CollidingCombSynth多种多样的实验性音色永远不会背叛你。开发人员都说,合成器调制性很高,但是调的明白算我输。
    CollidingCombSynth参数分为六个大模块:
    Gain增益
    Gain, Boost
    Compressor
    Time(压缩的起始时间和释放时间)
    Threshold
    Tuning音调
    Octave, Semi, Milli
    ET, A4 [Hz]
    Unison
    nUnison
    Detune, Random Detune
    Spread
    Gain
    Random随机化
    Amount
    Seed
    Retrigger
    Exciter激励
    LP Cutoff
    Gain
    Attack, Decay
    Saw/Noise
    Comb Time
    String
    LP Cutoff
    HP Cutoff
    Distance
    Propagation
    Connection
    A, D, S, R
    Frequency
    CollidingCombSynth支持64位Windows、Linux和macOS系统,插件格式为VST3。
    免费下载主程序和预制音色:https://ryukau.github.io/VSTPlugins/manual/CollidingCombSynth/CollidingCombSynth_en.html
    请看介绍视频(原视频地址:https://youtu.be/5p02rF52YrY
  • 7062680  2020-8-27 07:53
    Antelope Audio 发布 Synergy Core 的创意实时调制效果插件 Instinct Synergy
    羚羊音频与合作伙伴 Inertia Sound Systems最新发布了一款创意调制效果插件Instinct Synergy,该插件完美支持羚羊的Synergy Core效果处理平台。
    Instinct Synergy 非常适合用于动态处理、音色塑形或添加失真,效果非常出色。你既可以通过推动底层瞬变或构建微弱声音的方式来进行创意声音设计,也能把Instinct Synergy 当作一个混音工具,从而得到具有充分动态和丰富频谱的平滑饱和、重度失真以及嘈杂的噪音。
    得益于羚羊Discrete 4 Synergy Core、DISCRETE 8 Synergy Core、Orion Studio Synergy Core和Zen Tour Synergy Core音频接口内置的Synergy Core效果处理平台,用户加载Instinct Synergy插件时不会给电脑 CPU造成任何负载。特别是把这种效果实时应用于独奏乐器或乐器组中,能快速获取具有创意的解决方案。
    Instinct Synergy附带多个预设,从平滑温暖的动态与饱和,到更具创意、狂野、喧噪的预设应有尽有。对于混音和声音设计来说这些预设是一个很好的起点。
    功能特点
    高品质的晶体管和电子管建模
    具有一个或两个串联饱和线路的多条信号流
    VA 共振滤波器
    配有可选外 ...查看全文
  • 7062680  2020-8-27 07:37
    Reason Studios 推出 Friktion 物理建模弦乐合成器
    Reason Studios 宣布适用于 Reason 的新 Rack Extension 插件。Friktion Modeled Strings 是专为 Reason 虚拟机架打造的,当然通过 Reason Rack Plugins 它也可以用于任意数字音频工作站或独立音乐制作程序。
    Friktion 是一个物理建模弦乐合成器,它被设计成了一个高度可演奏的乐器,可以完全控制声音的每一个方面,从乐器本身的形状到细致的调整手指的位置和弓的压力都可以。
    它擅长于演奏细节的小提琴、中提取、大提琴和贝斯,不过 Friktion 也可以通过富有表现力的控制来打造各种形式的自然的弦乐音色。以前看似不可能得到的逼真声音现在利用 Friktion 都可以轻松得到 —— 同时又没有复杂的设置,且拥有着演奏的乐趣。
    Reason 产品经理 Mattias Häggström Gerdt 说:
    “Friktion 的神奇之处在于它的演奏感觉非常棒。只需要一个普通的 MIDI 键盘,你就可以轻松唤醒令人惊讶的情感表现 —— 无论是小提琴还是你尚未听过的弦乐都是一样。”
    Reason 可在通过 Reason Rack Plugins 在任意数字音频工作站中作为 VST3/AU/AAX 插件使用。也就是说任何音乐制作者,无论使用的是什么软件宿主,都可以 ...查看全文
  • 7062680  2020-8-27 07:18
    羚羊第三代旗舰级音频接口 Goliath HD | Gen 3 简评
    音频设备制造商Antelope (羚羊)自创立以来就以制造专业级高品质的音频接口、最顶级数字时钟和母带级AD/DA而见长。因此,在录音棚中经常能看到羚羊的身影也就不足为奇。笔者虽然之前接触过羚羊一些中端型号的音频接口和话筒,但旗舰级的Goliath HD一直未遇见过真身。如今,这款顶级录音棚设备已经推出到了第三代,用令人震惊的136dB母带级监听输出动态范围、丰富的接口、先进的路由、顶级的音质再次印证了羚羊以追求最高音质为意志,满足用户苛刻需求为目标的产品设计理念。
    外观及配置
    Goliath HD | Gen 3 的外壳及面板用料十分扎实,6.8公斤的净重在上机架时需费点力气。一以贯之的深灰色加厚铝合金面板令整体外观显得格外严肃、深沉,羚羊标志性的红色LOGO也因此显得尤为抢眼。
    位于前面板最左侧的是2个吉他Reamp接口,可输出连接至吉他箱头进行灵活录制。偏右一点的4个(G1-G4)接口可连接吉他或贝司类高阻乐器,每个输入通道配有增益控制旋钮和彩色LED指示灯,·每个增益旋钮的调节范围在-10dB到40dB之间,旋钮上方的LED指示灯能用不同颜色提示输入的信号强度。若按下旋钮可在中间的彩色触控显示屏 ...查看全文
  • 7062680  2020-8-27 07:13
    RME 的 high-end 级 MADI / AVB 转换器 M-1610 Pro 上市
    M-1610 Pro 是 RME 最新推出的下一代 high-end 级 AD/DA 转换器,并带有 SteadyClock FS 时钟同步技术和 ADAT、MADI、AVB 音频接口。
    M-1610 Pro整合了16个可切换最大+24dBu的通道模拟输入,8个相应的模拟输出和额外的耳机输出。
    M-1610 Pro为你的音频配置带来更多的模拟输入和输出接口,它带有同轴和可选的光纤MADI接口,冗余的AVB接口,还有ADAT光纤输出和冗余的DC coupled的输出接口,是市场上的高性能多功能转换器。
    它可以为任何MADI设备加入模拟和AVB的输入和输出接口,每个通道都可以单独设置增益,极小的转换延迟可以让AVB网络音频的延迟下降到0.3毫秒。
    AD和DA的滤波器也被精心为各种不同的采样率做了优化,有着RME所注明的清晰透明的音质。加入了RME超低jitter(时基偏移)数字时钟技术SteadyClock FS,模拟到数字之间的转换质量更佳。
    相当于将M-32 Pro AD和M-32 Pro DA给做到了一个设备里,而且价格还非常便宜。如果拿M-1610 Pro跟M-32 Pro系列对比的话,后者主要是为固定安装设计的,而前者则加入了可让用户选择的功能,可以在工作室、现场和广电领域无缝操作。输入和输出部分使用了,输 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-9 02:46 , Processed in 0.019973 second(s), 7 queries , Redis On.
