  • 69876960  2022-4-25 09:21
    Fiedler Audio 和 Fraunhofer IIS 推出的 Spacelab 3D 音频处理和混响效果器插件
    Spacelab 是 Fiedler Audio 与 Fraunhofer 研究所合作开发的 3D 音频工具(因发明 MP3 而被永远铭记)。基于对象的软件可处理任何 DAW 和多通道音频格式的混响、声像和空间化混响效果器插件。
    Spacelab是一款新型3D音频处理器,它基于Object对象,可以处理3D多声道格式音频的声像、混响和空间化,为用户提供正确的声学视角,适用于电影、游戏、VR/AR以及任意沉浸式音频的应用场景。用户可以用Spacelab来自由放置和移动音轨的虚拟声像空间位置,实现逼真的混响效果,模拟真实的听音者位置。
    Spacelab的处理结果可以导出为任意可交付的音频格式,包括用于耳机的立体声双耳3D格式和用于多声道扬声器系统的多声道格式。Spacelab还支持Dolby Atmos和MPEG-H工作流程。
    Spacelab拥有强大的混响引擎,可用作传统的立体声混响插件。用户可根据其位置为每个对象单独渲染混响,这款插件生成的声像效果超出了传统基于通道的混响的声像范围。为了方便在旅途中进行空间混音,Spacelab配备了一个内部双耳渲染器,里面显示所有常见的扬声器配置,用户可以用耳机来监听和混音。
    Spacelab提供Igni ...查看全文
  • 69876960  2022-4-25 08:59
    Techivation T-Compressor:一个串连压缩器插件
    T-Compressor 是开发商 Techivation 的 T 系列的新插件。它巧妙地应用了串连压缩器的概念——即使用两个或多个串联的压缩器(一个接一个)处理音频。这样,每个单位最终被推得更少,因为增益减少不再指定给单个组合。这是一种通过混合不同单元的声音特征来进行温和、微调压缩的方法。为此,T-Compressor 在同一个插件中拥有三个串联工作的压缩器!
    串连压缩器就是用两个或多个压缩器一个接一个串联在一起,对音频进行处理。串联压缩处理可以让每个压缩器的增益值降低,混合不同的单元来进行温和的微调压缩处理。T-Compressor这一款插件拥有三个串联压缩单元。
    T-Compressor最多可添加三个压缩单元,每个单元的控件独立可控,还提供四种单元特性模式:Clean、Crispy、Warm和Thick,每个单元都带有许多预设,每个预设的参数都可以精确调整。
    T-Compressor还有许多重要功能,例如四倍过采样、实时增益衰减表(模拟VU表和数字图示表)、干湿比、侧链高通滤波器、链接压缩(用Compression旋钮自动调整压缩的起始时间、释放时间和压缩比参数)、全局预设、压缩器单元预设、智能自动增益补偿等等。
    T-Compressor售价为49美元, ...查看全文
  • 69876960  2022-4-25 08:45
    Martinheterjag EasyVerb开源的混响效果器插件免费下载
    在Gramophony 和 Wave Folder之后,开发者 Martinheterjag 又回来了EasyVerb,这是一个简单易用的混响效果器,只有两个旋钮。混响旋钮可让您从房间到大厅拨入所需类型的混响,再到闪烁的长混响。然后剩下要做的就是使用干/湿混合旋钮调整混响电平,您就可以开始了。尽管 EasyVerb 缺乏更高级的控制,但如果您只想快速获得好听的混响,它是一个很好的工具。
    Martinheterjag曾经推出过两款有趣又实用的插件,一个是留声机效果器Gramophony,一个是Wave folder效果器。这次他们带来了最新的EasyVerb混响效果器。
    EasyVerb非常简单又好用,它只有旋钮。Reverb混响旋钮可以调整混响类型,包括有房间混响、大厅混响和超自然的超长高频混响等等。另一个旋钮是Dry/Wet干湿比,用户可以调整干湿信号的电平比例。
    EasyVerb非常简单,虽然缺少高级混响控制功能,但是它可以帮助用户快速调制一些好用的混响。
    EasyVerb现可免费下载,插件支持Windows系统,插件格式为VST3。
    官网:https://martinheterjag.com/project/juce-projects/
    源码和插件免费下载:https://github.com/martinheterjag/JUCE-Projects/tree/main/Easyver ...查看全文
