  • 6972500  2021-8-19 10:37
    NewTek在现场虚拟直播制作中担任主角
    视频制作公司Damn Good Productions使用了NewTek TriCaster和NDI产品为美国必宝能企业Pitney Bowes组织了一个现场虚拟活动。这个现场直播的线上活动包括英语和日语节目同期播报以及实时多语言同步翻译,涉及演播室中的主持人、多个预先录制的播放内容、超级主持人、绿屏演播室中的主持人与定制设计的虚拟场景的图形,以及多达六个Skype小组会议。
    自1988年成立以来,Damn Good Productions一直是行业制作技术的早期采用者,并于1998年成为澳大利亚第一批制作现场直播节目的公司之一。自2012年以来,该公司一直在使用NewTek产品。
    “当我们第一次接触Damn Good的团队时,我们不知道我们区域级线上活动如何进行,最终结果令我们感到非常兴奋,”必宝能公司的公关代表Aye Verckens说道:“我们的活动就像是电视直播,而不是线上会议。来自美国、日本和新西兰的主持人与我们在澳大利亚的主持人在一起工作非常容易,这给我们留下了深刻的印象,同时,我们也很高兴能无缝地同时制作英语和日语流媒体,当然最重要的是,观众能够全程参与。”
    英语节目单由一名主持人在使用TriCaster虚拟场景技术的绿幕演播室中主持,在另 ...查看全文
  • 6972500  2021-8-19 10:34
    SSL扩展数字音频工作站控制
    SSL扩展数字音频工作站控制
    UF8高级录音棚数字音频工作站控制器可扩展到32通道控制界面,并与所有主流的数字音频工作站平台集成,适用于音乐创作、制作及混音、后期制作以及网络广播等多种应用。全新的Solid State Logic 360°控制软件管理多个控制器的配置,自定义用户密钥并在多个层之间进行数字音频工作站切换,并允许用户在多个工程文件之间进行无缝切换。
    功能中包括高品质的100mm触感灵敏推子,高分辨率彩色显示屏,8 个无限旋转编解码器,自定义工作流程(5个储存编组,每8 个用户按键+3个快捷键=每个UF8有43个可定义按键),智能多用途通道编解码器,鼠标滚动仿真(控制任意您将鼠标悬停在上面的插件参数),以及可用于工作流程的模板。用户可以在三个同时连接的DAW之间切换控制。UF8由SSL 360° Mac/PC应用程序提供支持,并包括SSL Native Vocalstrip 2和Drumstrip插件。四个UF8可以链接在一起以创建32通道SSL控制台面。
  • 6972500  2021-8-19 10:32
    NBC Olympics选择多家制造商服务东京奥运会
    NBC体育集团旗下的NBC Olympics已经选择了多家制造商为7月23日至8月8日在日本东京举行的第三十二届奥林匹克运动会的制作提供支持。
    六台Calrec Artemis控制台将配置在美国康涅狄格州斯坦福的NBC体育国际广播中心(IBC),在东京的主控制室有一台64推子的Artemis和一台Brio控制台,同时还将有一台32推子的Artemis Beam处理4K控制室的音频,用于沉浸式音频广播,此外还有两台40推子的Artemis控制台用于NBC Olympics针对于沉浸式沙滩排球和高尔夫的内容制作。IBC中会有完整的IP路由,因此所有Calrec控制台都会有AoIP接口,将各种固定格式和模块化的Hydra2 IO连接到IP路由上。
    对于远程制作工作流程,6台RP1设备将连接IBC的NBC Olympics演播室和斯坦福控制室,以及东京的两个现场演播室、篮球和排球场馆以及他们的家庭控制室。两个Brio控制台也将在市中心的演播室使用,在RP1和Brio之间分割音频实现冗余。
    NBC Olympics已连续第九届借助Xytech的ScheduALL提供先进的企业资源和传输优化解决方案,以协调奥运会的高度动态环境。NBC Olympics将能够利用Xytech软件件和服务的专业知识来协调人员、设备、位置和传输源的物流。Xy ...查看全文
  • 6972500  2021-8-19 09:31
    Evil Sound Lab 发布高增益The King 失真踏板插件免费下载
    The King 是一款由Evil Sound Lab 制作的高增益失真踏板插件。
    The King是一款基于全新失真原理和精准数学模型的高增益失真踏板,不同于传统保守的吉他踏板控制器,这款插件从吉他发声原理出发,适合搭配IR一起调制出适合的吉他音色。
    The King的Destiny控制的是预失真峰值滤波器的频率,最左侧是模糊的蓝调音色,最右侧是柔和的现代摇滚音色,可以极大程度地调制音色。
    高低频旋钮可以减少不需要的频率,逆时针转动可以提升音色的包络感,顺时针转动可以提升音调音乐性。Air用于模拟电吉他琴弦的串音,可以给律动音色添加高频泛音,并且让重音更突出更清晰,它还有一个兄弟:Air饱和度旋钮,可以让高频温和一些。
    Mid切换开关提供三种声音特性:Smiley对应律动的吉他音色;Nasal提升1.5kHz,可以在混音中突出音色;Neutral则是平坦的中频频响。插件还有两个均衡旋钮,用于调整音色。
    The King其他功能:
    过采样模式
    单声道/立体声模式
    输入输出音量控制
    The King支持64Windows系统,插件格式为VST。
    KVR开发者挑战赛是由KVR举办的免费音频插件、音频程序和音频软件设计大赛,始于2006年,所有音频插 ...查看全文
  • 6972500  2021-8-19 09:12
    ESI 热门问题回答:采样和音频接口
    ESI 热门问题回答:采样和音频接口
    ESI产品开发和技术服务部门负责人Andreas Preuss回答了一系列关于采样和音频接口的热门问题。
    问:我可以对YouTube上的声音进行采样吗?
    Andreas Preuss(ESI产品开发和技术服务)答:
    从法律上讲,目前的情况是这样的:你可以使用样本,但你必须把它们异化得让人认不出原作。在有疑问的情况下,法官将决定这是否成立,而这有可能是昂贵的。为了百分之百确定,一定要询问音乐作品的作曲家或权利人是否可以使用其歌曲的节选,最好是得到书面答复。除了法律方面的问题,这也是一个礼貌问题——没有人希望有人不经询问就把自己的曲目加入他们的歌曲中。
    问:我想从一首YouTube歌曲中提取一段简短的声音。如何得到原始音轨?
    Andreas Preuss答:
    为了从YouTube上录制声音,可以用虚拟通道操作。虚拟通道是一个可以用来播放音频,同时(通常)在一个不同的应用程序中记录相同的信号的立体声设备。与物理通道相比,没有信号从音频硬件的输入端被拾取,信号也不通过输出端发送出去。它完全是计算机内的一个数字连接。为了建立这种连接,建议安装额外的软件(如VB-Audio Virtual Cable)或直接使用ESI的DirectWIRE。所有ESI USB音频接口或PCI ...查看全文
  • 6972500  2021-8-19 08:59
    KRK 发布 KNS 6402 和 KNS 8402 监听耳机
    KRK 新设计的 KNS 6402 和 KNS 8402 加强了其久经考验的工作室品质耳机。在其知名的 KNS 6400 和 8400 耳机型号的基础之上,KRK 通过这些新的型号提高了耳机的耐用性和舒适度。
    KNS 6402
    KNS 8402
    KNS 6402 和 8402 耳机在高性能的包裹下提供了准确的聆听体验,它提的功能为所有级别的音乐人和制作人提供了可靠的工具。此外,8402 造型优雅,非常适合于专业工作室使用,而 6402 则保持了传统的家庭制作人风格。
    无论你是将 KRK KNS 耳机用于工作室跟踪、编辑、混音或任意其它听音用途,NKS 耳机都能适应这些工作。KNS 8402 和 KNS 6402 耳机均采用了封闭式环耳设计,可提供舒适的听觉体验,支持音乐制作人完成长时间的录音工作不会疲劳。此外,头带具有自调整束缚系统,确保了最佳的适配性。KNS 耳机采用了抗冲击塑料材料制成,轻巧耐用,而且有可以马上更换的零部件包括耳垫和线,KRK KNS 耳机可供长期使用。
    KNS 6402 型号具有声学蜂窝泡沫垫,可以提供最大 26 dBA 的隔离,最大声压级为 122 dB,响应频率为 10 Hz-22 kHz。KNS 8402 耳机采用了记忆海绵垫和高级人造革面,可在长时间聆听和录音过程中提供卓越的舒适 ...查看全文
