  • 6907191  2019-9-28 15:02
    Arturia 发布 AudioFuse 8 Pre 麦克风放大器
    该接口和ADAT扩展器合二为一。
    Arturia AudioFuse 8 Pre是一款双模音频接口和ADAT扩展器,拥有带有高级模拟音频的8条通道,稳定可靠的同步,USB-C和光学连接。带有Arturia备受赞誉的原始模拟音质血统,AudioFuse 8 Pre将会成为全球工作室和创意空间的首选扩展器。
    主要特征
    16条输入、20条输出通道
    采用DiscretePRO®技术的8个麦克风前置放大器
    通道1和2上有2个乐器输入接口
    通道1和2上有2个模拟平衡插口
    前面板带有2个通道(1和2),便于实时连接
    8个独立的模拟线路输出
    扬声器模拟输出采用平衡TRS插孔
    1个立体声耳机输出,采用6.35毫米和3.5毫米TRS接口,可以连接高达600欧姆的耳机
    监听部分带有独立电平控制,可用于扬声器和电话
    可以直接监听带有超低延迟的内部混频器
    8个数字ADAT输入/输出,高达96kHz
    连接器(BNC)上带有字时钟输入、输出和直通
    每个单元都提供DiscretePRO®独立音频性能证书
    配备AudioFuse创新套装
    24位最新一代AD/DA(模数/数模)转换器,转换器采样率高达192kHz
    USB-C接口兼容PC和Mac,完全兼容USB 2.0
    坚固的金属机箱,采用1u单机架外形
    价格和上市日期:
    699欧元。
  • 6907191  2019-9-28 09:42
    RME 宣布旗下音频接口率先支持 macOS Catalina,附驱动下载
    正当大部分厂商对macOS Catalina皱眉头之际,RME 已经率先发布了适用于 macOS Catalina 的音频接口新驱动。
    通过新的 3.18 版本,所有 RME USB 音频接口现已为 macOS 10.15 准备就绪。并且这个新的版本支持 Apple 认证。
    新驱动带有 TotalMix FX 1.63,100 兼容 macOS Catalina。
    下列 RME 音频接口实际兼容 macOS 10.15:
    Fireface UFX / UFX+ / UFX II / 802 / UCX / UC.
    Babyface.
    Babyface Pro.
    MADIface USB.
    MADIface XT.
    MADIface Pro.
    Digiface USB.
    Digiface Dante.
    Digiface AVB.
    你可以在 RME 网站下载驱动:
    http://www.rme-audio.de/en/downloads.php
    RME 也将很快提供针对新系统为 Thunderbolt(雷电)和 PCI/PCIe 接口发布 macOS 10.15 驱动。
  • 6907191  2019-9-28 09:38
    未来系产品——RedNet Control 2.4 来啦
    RedNet Control 2.4 软件升级带来了 DDM 兼容性、AES67 与 AES70 支持,AES3 断路开关和其他一些功能。
    我们很激动地向大家推出 RedNet Control 2.4,本次免费更新带来了 Dante Domain Manager(DDM)与 AES67/AES70 的兼容能力,以及 AES3 断路开关功能,背景模式和其他一些增强。
    RedNet Control 2.4 为所有 Focusrite Red 音频界面、带有 Audinate Brooklyn 2、ultimo 和 Ultimo X 架构的 RedNet 设备带去了 Dante Domain Manager 的支持能力。这个新的功能为大型音频网络系统带去了许多优势,如今他们能够将DDM的优秀特性带给 RedNet Control 的用户们了。特别需要指出的是,RedNet Control 2.4 带来了四个级别的系统权限控制:Site Administrator, Domain Administrator, Operator 和 Guest。结果就是,用户可以被授予他们想要的功能。那些只需要录制音频的人,就可以不获得访问需要管理员权限的功能,比如说采样率变更,或是创建新的音频订阅。
    另外,RedNet Control 2.4 还带了别的新功能,比如说 AES3 断路开关,支援 RedNet D16 和 RedNet D16R。目前 RedNet D16R 总是会将信息(一堆0)传输到它的 AES3 输出 ...查看全文
  • 6907191  2019-9-28 09:12
    电钢专用耳机不好意思真的没听过 Dexibell DX HF7 上手报告
    都听说过专业运动耳机,专业监听耳机,Made for电钢琴为宣传卖点的耳机我还是第一次听说。作为一个可能这辈子无法离开电钢琴的我,所以想去尝尝鲜,反正不贵一千元不到,买一个!
    我是在键盘中国论坛看了大觉者张火张老师的测评,回顾一下:评测:全球第一款专为电钢琴而设计的耳机Dexibell DX HF7 看题目可以知道,是一款专门为电钢琴而发布的一款产品,我就纳闷了,耳机还有这样分?
    话不多说,先来看看产品到底长什么样吧。
    首先看到这个包装,不得不说跟DEXIBELL家的电钢琴给人的感觉不太一样啊。 如果说DEXIBELL的电钢琴外观给人呈现的是有点北欧风的小清新淡雅范儿,这款耳机的外包在配色上极具冲击力,反而让我想到类似以前魔声之类的运动时尚耳机。
    如果不是一样的Dexibell LOGO,我简直不能相信他们是同一个品牌产品。
    这是Dexibell Vivo S7舞台电钢和DX HF7专用耳机(上图),拆开封套之后里面就是这样的一个 ...查看全文
  • 6907191  2019-9-28 08:45
    Neocymatics 发布钢琴音源插件 Binaural Piano
    Neocymatics 发布运用声学头模双耳录音技术制作的钢琴音源插件 Binaural Piano
    Binaural Piano是在著名的德国大剧院内运用声学头模双耳录音技术精心制作的三角钢琴采样音源,它适用于从古典到流行等多种风格。
    为了尽可能接近真实,团队捕获了每一个可能发生键位组合所产生的交感共振,总共汇集了 7744 个巨量采样。于此同时他们还对持续的踏板谐振与释放做了精细采样,此外还单独录制了锤击噪声用于效果或制作声音图层。
    Binaural Piano还包含真实的双耳立体声卷积模块,允许用户将Binaural Piano放置在各种空间(工作室房间、音乐厅、教堂等)内,此外还允许对两个麦克风进行混合与匹配,每个麦克风都可以使用平移滑块在空间中移动,从而彻底改变声音的反射和位置。Binaural Piano还提供完整的干音,允许用户使用自己的混响和音频处理。
    请看Binaural Piano演示,演奏Chopin Polonaises,主要展示了很技术,很快很有表现力的音色(原始地址 https://youtu.be/O-WO0K9Qyqc
    功能特点
    每键13种力度,每种力度包含2个采样轮换
    亮/暗模式的音色来自于不同的采样
    音量可控的双耳交感神经
    音量可控的双耳延音踏板共振
    无本底噪声
    2个具有55种不同空间的真实立体声卷积通道 ...查看全文
  • 6907191  2019-9-28 08:40
    iZotope Ozone 9 发布之际 Ozone 8 Elements 母带套装限时免费
    大型福利:iZotope Ozone 9 发布之际 Ozone 8 Elements 母带套装限时免费
    为了迎接Ozone 9的到来,Plugin Boutique特别将129美元的Ozone 8 Elements 母带套装限时免费,10月2日之前有效。
    售价129美元的Ozone 8 Elements是iZotope旗舰级Ozone 8 Advanced母带套件的简化版,包含有:
    Ozone Imager
    Ozone Maximizer
    Ozone EQ
    还有可以帮助你分析音频混音并对母带做优化的Master Assistant
    Ozone 8 Elements可以作为VST, VST3, AU, AAX或 RTAS插件使用,兼容32和64位的macOS和Windows系统。
    到Plugin Boutique下单免费的Ozone 8 Elements:https://www.pluginboutique.com/p ... 47-Ozone-8-Elements
  • 6907191  2019-9-28 08:37
    Garageband for iOS 升级 4.1,支持深色模式,可读取外部设备的文件
    Apple升级了Garageband for iOS,新的4.1版本最大的改进就是支持iOS 13的神色模式,而且可以读取外置硬盘、U盘、SD卡里的文件了。
    Garageband for iOS 4.1主要新特性:
    支持 iOS 13 的“深色模式”和新的共享表单
    访问外置硬盘、SD 卡读卡器和 USB 驱动器中的文件
    提高了改变速度和调时 Apple 乐段的音频保真度
    按声音资源库内容包名称搜索 Apple 乐段
    提高了性能和稳定性
    Garageband for iOS免费下载:https://apps.apple.com/app/garageband/id408709785
GMT+8, 2025-5-29 21:01 , Processed in 0.021806 second(s), 7 queries , Redis On.
