  • 6884039  2020-11-2 10:14
    人声修音必读!从Waves Tune说起
    最近二十年中出现的基于电脑的音高校正软件,令工程师、制作人和艺人们不仅能以全新高精度校正音高,更能将其用作创意工具。1990年代起,非破坏性音高校正/人声调音插件让我们的音高校正方式被永远改变,分水岭之作是Cher在1999年的大热单曲《Believe》。紧随其后,T-Pain、Kanye West、Daft Punk等都对人声变调效果有着创造性运用,而且,差不多每首主流流行、摇滚或R&B歌曲中都会用到“自然”的音高校正。
    诸如Waves Tune和Waves Tune Real-Time之类的音高校正工具几乎可用于各种风格的音乐录音制作,甚至运用到现场表演。下面几个小技巧能帮助你了解音高的基本特征以及处理理念——既能自然地校正,又能制作创意效果。
    1. 自然声或机器声,尽在过渡中
    有效的人声音高校正,要求你对音符间音高变化的音乐性有所理解。音高校正自然与否的主要区别在于音符之间的过渡时间。
    大多数歌手在唱准音符前,声音都会偏高或偏低,这通常取决于旋律乐句中的前一个音符。如果音符从较高移向较低,歌手通常会先唱得高些。如果是从低唱到高,那他们往往会先唱到略低。也有明显例外,比如,唱完后有停顿休息,或者唱之前的呼吸。
    你如何把握这种音符过渡,决定了音高校正的听感“效 ...查看全文
  • 6884039  2020-11-2 08:38
    Cakewalk 故障实例分析:录制多条试录子音轨时发生闪退的解决办法
    小编最近筹划了一个新栏目,定名为【Cakewalk 故障实例分析】,这个栏目是想把 Cakewalk 论坛中一些用户遇到的实际问题及官方给出的解决办法整理出来供大家参照,通过一个个具体的实例进一步阐述 Cakewalk 的工作原理。希望能为大家深入学习Cakewalk by BandLab 提供一些便利和必要的提示,从而做到知其然知其所以然。
    问题描述
    某Cakewalk用户的工程文件中共有多达67条轨道。其中 3 条录制背景和声的音轨有尚未确定的若干条【试录子音轨】通道,具体情况如下:
    第55条音轨中有15 条试录子音轨
    第56条音轨中有31 条试录子音轨
    第57条音轨中有63条试录子音轨
    播放音频引擎在回放整个工程时效果良好,直到该用户完成录制第57条音轨中的第63 条试录子音轨时发生了故障。具体表现为当录制完该音轨完毕后点击回放,音频引擎在 2 秒内闪退,并且在右下角提示框中显示故障代码为【5】。不过当该用户存档第57条轨道时整个工程却能再次顺利播放,那么,究竟是第57条轨道中的哪条【试录子音轨】导致了闪退呢?
    该用户硬件配置
    Cakewalk by Bandlab 2020.09
    Intel 17-6950X CPU 10 Core/ 20 Thread/ 40 Lanes
    128GB G. Skill DDR4 3200Mhz 内存
    Nvidia RTX 2070 S ...查看全文
  • 6884039  2020-11-2 08:35
    Cakewalk 出错代码释义
    故障排除
    出错代码释义
    当 Cakewalk by BandLab 由于各种内部或外部因素出现故障时你该怎么办?消息栏中的提示信息或许具有很重要的参考价值( 见下图 ),所显示的提示信息和代码能在很大程度上指导用户查找问题的根源所在,以下便是全部提示代码( 1 - 17 )的具体释义和官方给出的建议解决方案。
    代码释义
    代码 【0】
    未知错误或无法判断。
    代码 【1】
    代码释义:音频处理花费的时间超过了缓冲区分配的时间配置。
    解决方案:在【编辑】>【参数设置】>【音频】>【驱动设置】中增加【缓冲大小】的值。
    代码 【2】
    代码释义:处理或错误写入录制缓冲区时缓冲不足。
    解决方案:CPU 过载或驱动程序故障,增加延迟量并检查磁盘状态。
    代码 【3】
    代码释义:驱动程序未请求超过 DropoutMsec 毫秒的音频缓冲区,驱动程序可能过载。
    解决方案1:增加延迟量。
    解决方案2:增加 AUD.ini 中的 DropoutMsec 变量值,如果音频吞吐机制出现欠载(默认值为250 ms),则可以在欠载前配置的公差时间(以毫秒为单位)。
    代码 【4】
    代码释义:WDM / MME / WASAPI 输出缓冲区能传输到音频设备。
    解决方案:在【编辑】>【参数设置】>【音频】>【驱动设置】中增加【回 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 23:15 , Processed in 0.017572 second(s), 7 queries , Redis On.
