  • 6879086  2021-11-12 22:18
    音响调音入门一探究竟
    音响调校入门一探究竟
    在前面的文章有说到,音响调音是一个可以让音响或者家庭剧院的潜能发挥到最大,让声音表现优美的方式,那麽,一般人有没有办法自己进行音响调音呢?其实可以从几个基础的地方著手。
    首先,当然是最基本的要确定机器的配置正常:先确定电源排座的极性正确与否,再看各个音响器材的接线顺序正确与否。
    接下来则是确定机器的摆放:
    各个音响器材及喇叭的摆放位置正确与否。
    各个音响器材与喇叭下面放置的位置稳固与否。
    各个喇叭的放置位置、指向、高度是否正确。
    最后一个阶段就是真正考验经验与专业的地方了。音响调校在调音的时候,会以常用熟悉的音响效果调校CD,来调整主声道喇叭距离背牆及侧牆的距离。这是为了得到聆听时平衡的高中低各频段量感的分佈与控制力,还有测定出合理音场位置宽度、深度,再透过平常培养的音感,来营造出整个空间中音乐丰富的层次感与定位感……等等。
    知道了这些入门方法,虽然不建议没有经验的人一开始就随意改动音响系统,但是或许你也可以从聆听音乐开始,锻鍊自己的音感,培养如何分辨音乐层次感及空间感的能力,也能让聆赏音乐的时光变得更美好。
    - 声乐家.王文斌 -
  • 6879086  2021-11-12 22:04
    如何选择适合自己的麦克风?
    如何选择适合自己的麦克风?
    全民秀自己的时代,不管是在家唱歌、网路直播、好友同乐,都会需要一支麦克风。若是厌倦了使用一般文具店或者3C用品店买来的杂牌用具,该怎麽样选择一支适合自己的麦克风呢?
    我们可从三个方向判断:用途、环境、预算。
    首先我们要看麦克风的用途:因为选购的麦克风是要唱歌用,主要是收录人声,所以推荐选择心型或超心型指向性麦克风。
    接下来就是看看要在什麽环境使用麦克风了,如果是安静的录音环境,或者唱歌现场的音响品质很高、再加上音响调音师功力特高,可以选择使用电容式麦克风。要是在一般住家客厅、专用音响室或外场使用,则可以选择动圈式麦克风。
    在规划预算时,可以从品牌口碑考虑,考量自己的预算,选择有口碑的品牌。目前市面上较有口碑的麦克风品牌包括Sennheiser、Chiayo、Audio-Technica、Shure、AKG、Superlux、Neuman、Mipro等。
    或者,可以规划配置个人专属的麦克风:这类型的麦克风专为个人量【声】定制调音设计,通常包括:
    1组一对一的无线麦克风组
    1台人声效果器
    1条麦克风讯号线
    2条声音讯号线
    本型麦克风可以针对使用者的声音特色、歌唱技巧、声带及喉腔健康状况、心肺活动能力、丹田力量、体力……等因素, ...查看全文
  • 6879086  2021-11-12 21:59
    解决音响噪声,先看五大原因
    解决音响噪声,先看五大原因
    音响或麦克风使用的时候,忽然产生恼人噪声怎么办?音响和麦克风的噪声看来微不足道,但是它还是让人在会议上尴尬、休闲时无法尽兴,时时刻刻提防可能出现的噪声,或者非常努力却无法将细微的声响听而不闻,现在我们就来看看哪些成因造成噪声。
    噪声干扰通常有五种原因造成:
    【讯号线】
    麦克风或扩大机之讯号线质量差,隔离外界各式噪声电波的隔离网太疏太少,导致有噪声电波进入扩大机。
    【插孔】
    麦克风接头、扩大机插孔太老旧或质量不好,因导体接触不良而导致噪声产生。
    【使用习惯】
    有线式麦克风使用太久(太频繁、太粗暴),因手握麦克风端之线缆常反复弯曲,而导致此处的外隔离网完全断裂,所以噪声无法隔离而进入扩大机。
    【电源】
    在无线麦克风接收机、计算机电歌机或者是扩大机等的电源处,有噪声从电源排座进入而产生噪声干扰。
    【接地】
    扩大机内部讯号、放大电路或电源之接地不良,而导致噪声感染。
    既然这样,我们该怎么办才能解决麦克风和音响的噪声呢?
    如果想要自己试着解决问题,可以首先从以上提到的几个原因逐项检验,但是因为可能的成因有很多,需要使用各种完好的线材、插孔材料和不同的测量设备来交叉测试,才有 ...查看全文
  • 6879086  2021-11-12 21:10
    Win10系统连接 MIDIPLUS 蓝牙 MIDI 设备方法
    无论是万笛 or 折叠钢琴蓝牙版本均可使用蓝牙连接win10系统。
    前期准备:
    Windows系统需升级为Windows 10 (版本 1803)或以上版本,软件需要下载:
    Bluetooth LE Explorer(需在微软商店下载):
    https://www.microsoft.com/store/productId/9N0ZTKF1QD98
    MIDIberry(需在微软商店下载):
    https://www.microsoft.com/store/productId/9N39720H2M05
    loopMIDI:
    https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
    步骤一:
    打开loopMIDI,在New port-name中新建输入易于识别的MIDI端口,如:MIDIPLUS,然后点“+”号添加。
    步骤二:
    1、右键点击开始菜单,点击设置进入设置菜单,
    2、点击设备
    3、点击添加蓝牙或其他设备
    4、点击蓝牙 鼠标、键盘、手写笔、音频设备以及其他类型的蓝牙设备
    5、找到并添加您的蓝牙MIDI设备,如:Wind
    步骤三:
    1、打开Bluetooth LE Explorer:在Discover and Pair菜单中,点击Start,找到NAME为您设备的蓝牙设备,点击Pair,如Wind(搜索出来即可以点击STOP停止搜索)。
    2、随便吹一下使Wind发送MIDI信息,然后找到Value:Er ...查看全文
  • 6879086  2021-11-12 19:26
    novation用户福利:免费Fuse Audio Labs插件
    本月novation Sound Collective社区会员独享的是来自Fuse Audio Labs的插件:Bucket-500和VPRE-2C,兼容Mac和Windows的系统。
    Bucket-500和VPRE-2C日常售价为39.00英镑/49.00美元/44.00欧元,而10月28日至12月16日(格林威治标准时间下午4点)期间,Sound Collective会员可免费下载使用,并附赠半价折扣代码,可用于购买Fuse Audio Labs系列产品。
    Bucket-500
    Bucket-500为你的声音引入一种浑浊自然感觉的延迟,随着每次重复,声音越来越低沉,逐渐消退成一种带沙砾感的美妙黯然音色。它使得主乐器或者其他音源的背景氛围变得显著和出色。其效果质感和衰减与大多数其他延迟插件有很大的不同,这使它成为你创作工具库中一个优秀的补充。
    Bucket-500背后的概念是提供一个简单易用的处理器,同时提供足够的多功能性,以创建各种复古风格的声音。该插件引入了大量可定制的功能,增强了灵活性和趣味性,包括:在返送路径提供倾斜滤波功能、立体声回馈功能项以及可选用的延迟时钟LFO。在信号回馈和调制启用的情况下,两个稍微抵消的短延迟时间将为你的信号添加相当好的立体声扩展,而宿主的节奏同步器将始终按时播放你重 ...查看全文
