  • 6843790  2022-3-24 19:09
    声卡小课堂:增益架构
    声卡小课堂:增益架构
    什么是增益架构
    简而言之,增益架构就是保证声音信号链各个环节的音量电平处在合适位置的一套流程或系统。
    无论是录音,混音,还是现场扩声,良好的增益架构是出色声音表现的必要条件!
    录音中的增益架构
    需要注意的是,这里的“合适电平”指的其实就是足够大的声音,要大到足以"淹没"录音中固有的底噪,但不至于在信号进入到下一个环节时立即造成失真!
    尽可能将声卡的增益旋钮拧大,是为了提高录音的信噪比,但如果进入到声卡的信号本来就小的可怜,那么需要调节的就不是声卡上的增益,而是音源本身的大小。
    混音中的增益架构
    1.避免轨道爆音
    最直观的初步判断方法,就是让所有轨道的电平表不触顶爆红!
    2.检查效果器
    效果器上通常有自己的音量或增益控制,比如用EQ在某个频段做了提升,那么要在输出音量上做相应的减小,尽量保持处理前后的音量电平大小一致。
    3.使用发送量
    当利用辅助轨使用混响或延迟等效果器时,最好的办法是辅助轨道的推子始终处于0dBfs,根据需要去调节发送量。
    4.为Master轨道留出动态余量
    通常来说,这一理想数值在-6dBfs,也许一些新的理念与之矛盾,但仍具有很大的参考意义。
  • 6843790  2022-3-24 17:05
    HDMI、DVI 和 DisplayPort 有什么区别?
    我们以三种方式比较了一下 HDMI、DVI 和 DisplayPort ,找出最适合不同用途的连接格式。
    图像和声音传输
    HDMI、DVI 和 DisplayPort 以多种方式传输视频和音频信号。
    HDMI:HDMI 电缆可以传输经典的 PAL 视频和高清 HDTV 视频。它不仅支持两声道立体声音频(左右声道),还支持六声道家庭影院音频(如杜比数字)。
    DVI:DVI 电缆连接器占用更多空间。特别是在电视的情况下,电视后面通常空间很小。如果需要传输音频,则需要一根额外的音频线连接 。
    DisplayPort:DisplayPort 连接器在外观上与 HDMI 连接器非常相似,因此具有相似的尺寸。
    易于使用和尺寸
    HDMI:HDMI电缆连接器与 USB 电缆的尺寸大致相同。因为它同时传输图像和声音,可以使用已经很窄的连接器节省更多空间。
    耐用性
    HDMI 和 DisplayPort:使用这些电缆,通常不必太担心。它们的触点非常牢固,在大多数情况下不会被意外损坏。
    DV ...查看全文
  • 6843790  2022-3-24 13:12
    Cockos REAPER for Mac(专业数字音频制作软件) v6.51 苹果电脑版
    Cockos REAPER for Mac是一款可以在苹果电脑MAC OS平台上使用的专业的音频录制及编辑处理工具,包含多轨录音、音频混缩、MIDI编辑与母带处理等多项功能。软件采用64位音频引擎,支持目前流行的各类DX、VST音频插件与软音源,并自带多个品质出色的音频效果器。需要此款工具的朋友们可以前来下载使用。
    软件特色
    1.高效,快速的负载,并紧密编码。可以安装和运行从便携式或网络驱动器。
    2.功能强大的音频和MIDI路由多支持整个。
    3.64位内部音频处理。进口,记录,并提供许多媒体格式,在几乎任何位深度和采样率。
    4.彻底的MIDI硬件和软件支持。
    5.支持第三方插件特效和虚拟仪器,包括数千名VST,VST3,Au,DX,和JS。
    6.用于处理音频和MIDI工作室质量的影响上,并创造新的效果的内置工具。
    7.自动化,调制,分组,VCA,环绕,宏,OSC,脚本,控制面,自定义皮肤和布局。
    软件特征
    REAPER 是一个数字音频工作站。它是一个完整的多轨音频和 MIDI 录音、编辑、处理、混音和母带制作环境。使用您当前的计算机而不使用其他软件,您可以导入任何音频和 MIDI、合成、采样、作曲、编曲、编辑、混合和母带歌曲或任 ...查看全文
  • 6843790  2022-3-24 12:46
    Cockos REAPER v6.52 Mac
    REAPER 是一个数字音频工作站。它是一个完整的多轨音频和 MIDI 录音、编辑、处理、混音和母带环境。使用您当前的计算机而不使用其他软件,您可以导入任何音频和 MIDI、合成、采样、作曲、排列、编辑、混合和主控歌曲或任何其他音频项目。
    如果您添加您选择的硬件音频接口(AD/DA:模拟到数字/数字到模拟)和麦克风,您就拥有了一个完整的录音室。它适用于录制从独奏者到乐队再到管弦乐队的任何音乐。
    REAPER 将您的计算机转换为任何顶级录音棚的全部功能。它将支持几乎所有现有的音频接口。即使是由其软件不允许您使用任何其他硬件接口的公司制造的接口。
    REAPER 没有轨道类型、总线、工具或离线处理。如果你想创建一个鼓总线,只需在鼓轨道上方添加一个轨道,然后按下文件夹按钮。鼓将自动发送到文件夹。一旦您将鼓电平和 FX 调整到您想要的位置,您就可以记录文件夹的输出以非破坏性地冻结鼓并继续前进。
    基本功能:
    – 便携 – 支持从 USB 密钥或其他可移动媒体运行
    – 64 位音频引擎
    – 出色的低延迟性能
    – 支持多处理器
    – 直接多轨录音到多种格式,包括 WAV/BWF/W64、AIFF、WavPack、FLAC 、OGG 和 MIDI。
    – 极其灵活的路由
    – 快速、 ...查看全文
  • 6843790  2022-3-24 12:08
    2月中国智能音箱市场再降24%,连续6个月同比下滑
    根据洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告,2022年2月中国智能音箱市场销量为230万台,同比下降23.7%,环比下降24.5%;市场销额为6.5亿元,同比下降20.1%,环比下降23.8%。2月本为销售淡季,同时受疫情和春节假期影响,智能音箱市场表现持续低迷,销量同比连续6个月下降。
    中国智能音箱市场分月度销量
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台
    品牌集中度提升,百度回升至首位
    根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年2月,百度、小米(含红米)、天猫精灵、华为TOP4品牌的市场份额达到96.9%,较去年同期微增0.4个百分点,较上月增长0.4个百分点。
    2022年2月中国智能音箱主要厂商份额
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
    百度加深与运营商的合作,加快下沉市场的开拓,线下已成为百度的主力渠道,借助线下市场的稳定流量,百度回升至首位,份额达到34%。2月百度在售机型为21款,屏幕音箱的机型数量和销量贡献均超过一半。
    小米(含红米)同样凭借线下门店的良好表现,位列第二,份额为32%。2月小米在售机型为17款,自小爱触屏音箱 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 09:42 , Processed in 0.024757 second(s), 7 queries , Redis On.
