  • 6741850  2023-7-14 11:08
    Wrong Instruments 推出适合iOS/macOS音乐插件 MIDI Messenger更新
    Wrong Instruments MIDI Messenger iOS iPadOS macOS触发多个CC程序变化信息
    Wrong Instruments是一个由两人组成的团队,他们开发的第一款软件最初是为了解决Apple iOS移动平台缺少MIDI处理器的问题。现在,MIDI Messenger已经是第二代产品,它能够传输MIDI信息串,这些信息串可以手动触发,也可以由传入的MIDI 或系统事件触发。
    开发人员表示,他们最初创建该软件是为了解决一项特定任务:在 AUM(基于 iOS 的混音器、插件宿主和录音应用软件)中加载一个项目时传输 MIDI 消息。当认识到没有快速简单的方法,通过设计一个解决方案来完成这样的方案。
    由此产生的软件可以在软件应用程序之间传输任意数量的消息,以及重新路由、更改或复制这些信息。如:一个个 MIDI 输入消息可以在插件的输出处触发一串消息,以及更改参数,如 CC 或程序更改编号、音符或力度值等。还可以在输入和输出消息之间实现延迟时间,并配置传递哪些信息以及忽略哪些信息。
    支持以下消息作为插件输入的触发器:
    加载
    CC
    音符开
    音符关闭
    程序改变
    MIDI传输开始/停止/继续
    AU 主机传输开始/停止/继续
    压力
    插件可以输出下列信息 ...查看全文
  • 6741850  2023-7-14 09:57
    WA Production 发布新的 InstaComposer 预设音色扩展包Trance Melodies 2
    WA Production 宣布发布新的扩展包,其中包含 40 个新的 InstaComposer 预设音色,为 Trance 制作人和作曲家提供旋律灵感:Trance Melodies 2。
    Trance Melodies 2扩展包具有 40 个令人着迷的预设,旨在激发你的创造力,并帮助用户轻松制作令人愉悦且令人振奋的 trance 曲目。
    InstaComposer 提供了大量预设音色Trance Melodies 2,可生成迷人且情绪化的旋律和模式。每个预设都经过精心设计,旨在唤起一种愉悦感,并带领你的听众踏上一段超凡的旅程。无论你的目标是 Armin van Buuren 的高亢主音、Above & Beyond 的空灵氛围,还是 Aly & Fila ,这些预设都将帮助你创作出留下持久影响的恍惚旋律。
    Trance Melodies 2 扩展包限时促销价为 10 美元(原价 19.90 美元)。
    官网:https://www.waproduction.com/#a_aid=5d9dc7a4e8eae
    出处:https://rekkerd.org/w-a-producti ... -for-instacomposer/
  • 6741850  2023-7-14 09:23
    Sonuscore 推出Kontakt 库的鼓机音色 Trinity Drums 2,具有电影和现代节奏的组合
    Sonuscore 推出了由 Kontakt Player 驱动的新型虚拟乐器,具有电影和现代节奏的强大组合。
    Trinity Drums 2 鼓机拥有来自 BOOM Library 的 1,000 多种巨大的打击乐和鼓声,旨在彻底重新定义您处理节奏曲目的方式。
    Trinity Drums 2包含的节奏使你可以轻松制作大量的鼓点和史诗般的低音炮;更柔和、更有张力的歌曲;或电子和放克音乐节奏全部同步以实时使用。所有节奏均由 BOOM Library 的声音设计专家根据高质量的打击乐录音和声音构建,并由我们熟练的作曲家团队制作。
    TRINITY DRUMS 2 允许无缝排列和操纵律动元素。它具有不同复杂程度的三层,可以独立使用或相互组合使用,适合在工作室或舞台上摇滚。
    Trinity Drums 22 功能
    200 多个节奏预设。
    1,000 多种变体和单曲。
    开放层交换。
    完全可播放的短语同步。
    多个拍号。
    改进的预设浏览器。
    自由切换配色方案。
    该乐器库的促销价为 79 美元/79 欧元,截止日期为 2023 年 7 月 27 日(原价 99 美元/欧元)。原版 Trinity Drums 的所有者可以额外折扣升级。
    官网:https://www.sonuscore.com/?ref=35971
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/9MmRRVwXQuQ
    出处:https://rekkerd.org/shreddage-3-stratus-free-now-available-for-kontakt-player/
  • 6741850  2023-7-14 07:58
    HoRNet 发布 ADDA 比特破碎器和重采样器 ,模拟复古数字声音
    HoRNet 推出的 ADDA是一款专为声音而设计的插件,可以忠实地模拟 80 年代和 90 年代的数字设备。
    在这一个插件中,可以找到两个比特破碎器(一个用于模数转换器,一个用于数模转换器)和一个具有四种不同重采样算法的重采样器,以便你可以选择设备产生的伪像。为了给你提供尽可能广泛的声音设置,他们添加了一个开关来禁用Antialias 滤波器并让所有 dirt 通过,当然你可以在插件的 DAC 部分设置抖动噪声的级别。
    如果没有模拟前端和输出部分,像这样的插件就不可能完整,因此你可以在数字处理之前和之后为信号添加温暖 。除了虚拟模拟处理之外,你还可以使用预加重和去加重滤波器来更改整个过程后 qnd 之前的声音,为你提供更多声音选项。
    HoRNet ADDA 还配备高达 4 倍的过采样,以确保始终允许最高质量,并且“自动”选项可确保你有足够的带宽进行高质量处理,无论 DAW 中设置的采样率如何。
    该界面提供浅色和深色模式,并遵循操作系统选项,提供与环境的其他部分一致的外观和感觉。
    特征
    具有比特破碎器和重采样器的 ADC 仿真
    具有比特破碎器和抖动功能的 DAC 仿真
    四种不同的重采样 ...查看全文
  • 6741850  2023-7-14 07:05
    iZotope Music Essentials Bundle 2023序号注册流程说明
    iZotope Music Essentials Bundle 2023序列号注册流程说明
    感谢你购买Music Essentials Bundle,购买完成后你将获得几组软件序列号,本篇文章会简单的告诉你该如何标识这些序列号以及要到哪里注册使用序列号。
    首先是收到的序列号标识
    1. SN-IZVB- XXXX-XXXX-XXXX: iZotope Neoverb
    2.SN-OZONE10ELE-XXXX-XXXX-XXXX:iZotope Ozone 10 Elements
    3.XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX:Native Instrument(由五组数字组成)
    4.BXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX:Plugin Alliance
    iZotope产品注册流程
    Native Instruments注册流程
    注册和安装程式
    1. 从Native Access 或native-instruments.com官网创立一个帐号。
    2. 从Native Access 添加序列选单下载并安装Native Access并注册你的序列号。 3. 可以从Native Access 的已安装产品选单中安装产品。
    Plugin Alliance注册流程
    Plugin Alliance注册和安装程序
    1.到Plugin
    2.输入完基本资料后,会发Email到你注册的信箱验证。
    3.Plugin Alliamce会发给你用于确认注册的电子邮件。请注意,这封电子邮件在注册后最多可能需要30 分钟,希望你能耐心等待。在某些情况下,它可能会被识别为垃圾邮件,所以请同时检查你的垃 ...查看全文
  • 6741850  2022-11-5 13:22
    MIDI Blaster 红外手势控制器开启筹资
    this.is.NOISE今天发起了一项 Indiegogo 预售活动,以资助​​MIDI Blaster的生产,这是一款具有 4 个红外传感器和 RGB LED 的 MIDI 控制器,旨在让您对 4 种效果进行手势控制。
    该设备使用这些红外传感器在 4 个点上跟踪你的手,然后向你的 DAW 或合成器发送相应的 CC 数据,以同时控制 4 个单独的效果。开发人员说:“结果是在你的手倾斜时产生令人难以置信的音景,提供了 一些 RGB 光效和不错的音乐创造力。”
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/sibHuvjy8rM
    特点:
    4 个红外传感器和 RGB LED
    2 个可分配按钮
    USB MIDI + TRS MIDI 插口
    坚固的黑色铝制外壳
    亚克力面板
    支持 CC 或 MPE 信息
    LED 光效
    支持预设
    MIDI Blaster 已经开启预售,定价为 99美元到 124.99 美元。该众筹在启动后 2 小时内就达到了筹资目标。
    https://www.indiegogo.com/projects/midi-blaster-by-this-is-n ...查看全文
  • 6741850  2022-11-5 11:40
    Tone Projects 发布 Basslane Pro + 更新到免费贝斯增强插件
    自从第一个免费的 Basslane 插件版本在 KVR 上发布以来,已经 18 年多了。是时候更新一下:)
    Basslane Pro 是控制低端立体声宽度,制作跨格式和播放系统转换的,有影响力的贝斯的增加工具。
    Basslane Pro 与 Flotown Mastering 合作构建,将立体声宽度的透明处理与新颖的解决方案相结合,以保留音乐内容,否则这些内容在与单声道相加时会丢失。Basslane Pro 的用途远不止单声道,它提供了增强宽度、冲击力和低端丰富度的精致方法。
    独特的立体声谐波功能允许你注入高低音谐波以增加清晰度和受控的低端宽度,而不会在低音炮中产生有问题的立体声信息。易于使用的多频段动态由我们广受好评的 Unisum 压缩器提供动力,可以轻松控制不规则的瞬态, 增强低端的冲击力和紧密度。
    Basslane的Mode提供两种响应模式,分别为Classic和Flat。Slope斜率开关用来改变滤波器的斜率,可选择6dB/Oct和12dB/Oct。Freq控制频率,范围从10Hz到2.5kHz。Width为声场宽度,从全单声道到立体声。Gain就是增益旋钮。
    Basslane Pro 特征
    低频或带通频率区域的可变宽度操作
    透明线性相位或零延迟模式
    单声道恢复功能可动态恢复反相 ...查看全文
  • 6741850  2022-11-5 11:25
    历史之声:Waves「王的话筒」
    不知道有多少朋友关注并喜欢使用Waves Abbey Road系列插件中的“冷门”——The King's Microphones,“国王的话筒”。不管你是否用过,是否喜欢,或者你的音乐风格是否能用得上它,都不妨碍你来了解一下这套插件并在有机会时尝试——毕竟,买个复刻于历史文物级话筒的插件,可比投资真话筒要划算太多了!
    H.M. King George V
    乔治五世国王型号
    这款碳精话筒由Marconi-Reisz于1925年左右设计——输出电极间有精细碳颗粒,云母振膜包藏于白色大理石外壳中。这款话筒需要恒定的直流电压,而今天的家用9伏电池就能实现。
    今天很少使用碳麦克风。尽管该型号的带宽有限,地板噪音相对较高,但它是当时最好的麦克风之一,因此这种特殊的麦克风具有与当今制造的任何麦克风不同的美妙的彩色声音。
    H.M. King George VI
    和H.M. Queen Elizabeth
    乔治六世国王型号
    以及伊丽莎白女王型号
    这两个型号都基于EMI CPM201型号设计而成。两个动圈话筒于1936年专门制作,由伦敦G&S有限公司用白银将外壳包裹。话筒网罩上分别镶有GRVI(乔治·雷克斯六世)和E(伊丽莎白)的文字徽章,银色“头灯”式话筒的顶部则装饰有皇室徽章。这两个话筒的振膜由PVC ...查看全文
  • 6741850  2022-11-5 11:07
    Serato DJ 现在支持Denon DJ SC Live 2 和 SC Live 4 DJ 系统,内置扬声器设计
    Serato DJ 现在支持 Denon DJ SC Live 2 和 SC Live 4两款新产品,两款机型是 Prime 4 和 Prime 2 的迭代产品,并加入了内置扬声器的而设计,真正做到随时随地都可以派对。
    SC LIVE 2 和 SC LIVE 4 宣传视频 :https://youtu.be/QrvtoQfFswk
    DJ Flipside SC LIVE 演示视频 :https://youtu.be/N4TZy5jR78k
    天龙 DJ SC Live 4
    Denon DJ SC Live 4 是一款功能强大的 4 通道控制器,具有专业的布局和 7 英寸触摸屏显示器。它有 16 个用于控制 Serato DJ Pro Pad 模式的 Performance Pads、带有板载音轨信息显示的 6 英寸电容式触控缓动轮,以及带有专用音 ...查看全文
  • 6741850  2022-11-5 09:37
    PreSonus NSB 32.16 AVB 舞台箱 ,用于StudioLive 系列 III 调音台的 I/O 扩展
    PreSonus推出了NSB 32.16,这是一款 AVB 联网舞台盒,配备 32 个麦克风和线路电平输入以及 16 个线路电平输出。该设备还具有一个内置的双端口 AVB 开关,允许设备以菊花链方式连接,可将 StudioLive 系列 III 控制台的 I/O 以扩展至高达 64 个输入通道。
    NSB 32.16 接口箱带有 32 个组合式的 XLR/TRS 输入接口,可为 PreSonus 的数字控制 A 类 XMAX 前置放大器供电。它的输入调节和幻象电源可以直接从 StudioLive Series III 调音台上执行远程控制,并且支持 PreSonus 的免费控制软件UC Surface(Windows、macOS、iPadOS 和 Android 平台)进行远程控制。此外,还有16 个XLR接口的模拟线路输出和一对立体声 AES3 数字输出。
    与 NSB 系列其他型号的设备一样,NSB 32.16 能够为 AVB 网络上的多个 StudioLive Series III 数字调音台提供输入,可实现同时将音频从一处路由到 FOH、监听和广播调音台。在使用这种配置时,NSB 内置的增益补偿允许用户根据主控台上设置的电平执行本地增益调节。
    NSB 32.16 可以安装在19 英寸机架 3U 高度的航空箱中,配有可调节的机架耳,允许用户齐平或嵌 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-18 13:31 , Processed in 0.020337 second(s), 7 queries , Redis On.
