  • 6710491  2020-10-26 09:54
    Acoustica Premium Edition
    Acoustica Premium Edition 7是一款操作性非常强的音频处理工具,可以满足我们对音频方面的需要。在线就可以进行一定的编辑和优化,动静态处理,相关的均衡器调节以及各种内容都是可以处理的哦!
    Acoustica Premium Edition 7新功能介绍
    完成大修用户界面
    用户界面已经进行了全面的检修,并显示出更加现代化的黑暗主题,与我们的插件范围相同。所有图形元素都是基于矢量的,并且在高DPI显示器上很好地缩放。
    光谱编辑(仅限高级版)
    频谱编辑模式将正常波形视图切换到频谱图,您可以在时间和频率上进行选择。后续处理仅适用于此选择,并允许您编辑光谱图中的孤立问题。可使用专门的润饰工具,可以使用周围“清洁”区域的参考信号的信息衰减噪声。
    EBU和国际电联响度合规
    符合EBU R-128和ITU-R BS.1770标准的响度测量和归一化现已整合。这些建议正在增长势头,越来越多的广播和流媒体平台需要遵守响度。
    Acoustica Premium Edition 7优势
    综合响度计符合EBU R-128
    电平表可以切换到真正的峰值测量
    在规范化工具现在根据EBU和ITU建议支持基于集成的响度归
    点击编辑
    现在可以自动取消点击拼接点。以前,必须小心避免编辑过程中的不连续性。新的自动拼接脱机选项可确保点击 ...查看全文
  • 6710491  2020-10-26 07:47
    Behringer 发布 DI4800A 四通道有源 DI 盒、增强器兼线路隔离器
    这款 ULTRA-DI PRO DI4800A 在一个机架空间为你提供了 4 个 DI 通道。
    DI4800A 的每个通道都配备了 1 个输入(XLR 或 ¼”TRS)以及前后面板的 2 个 XLR 输出,可以连接到你的放大器或监听控台,总共支持 8 个输出。此外,DI4800A 的设计几乎可以容纳任何输入信号,输出衰减可调为 -20dB,然后我们备受欢迎的 OT-1 输出变压器确保了纯正强大的输出。
    Direct Injection (DI) 盒可以将吉他、贝斯和键盘(以及其它线路电平设备)连接到调音台和录音机。DI4800A 通过提供的 +6 dB 的 +12 dB 增益开关将 DI 盒提升到了新的水平,总计 +18 dB 的增益提升,非常适合放大低电平信号。DI4800A 还带有一个 -20 dB 衰减开关,镀金 XLR 输出接口提供了可靠低噪的运行,然后每个通道的接地升压开关可以消除接地回路的噪声问题。
    这款 4 通道的 ULTRA DI PRO DI4800A 在极其优惠的价格下提供了卓越的音质。
    特点:
    专业多用途 4 通道 DI 盒,适用于舞台盒工作室用途。
    为乐器直接到调音台和放大器提供了阻抗和信号匹配。
    归功于 Behringer OT-1 变压器,它具有超平坦的频率响应。
    针对低电平信号预放大的 ...查看全文
  • 6710491  2020-10-26 07:18
    Focusrite 发布 RedNet A16R MkII 和 RedNet D16R MkII 网络音频设备
    RedNet系列支持Dante的IP音频接口产品:RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII。
    从流行的Focusrite Dante接口升级
    为所有的输入/输出提供通道电平控制,很高兴宣布即将发布的两个新版本。
    RedNet系列支持Dante的IP音频接口产品:RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII。两种型号都具有与其前任产品相同的功能,同时增加用于单个输入和输出通道的功能级别控件。这样可以对所有输入和输出进行精确校准,从而使连接设备的精确对准过程更加简单。使用随附的RedNet Control软件以1dB的单位更改电平。
    新的改进
    单独的I/O通道电平控制:控制RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII的单独输入和输出电平
    精确的电平调整:RedNet Control中的RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII的设备配置文件将具有微调推子的功能,用于以1dB的单位调整输入和输出电平
    降低和静音功能:用于降低和静音的软件控件功能为用户提供了比独立I/O通道更大的灵活性
    Focusrite A16R MKII
    具有独立电平控制的16x16模拟I/O。
    RedNet A16R MkII是用于Dante网络的16通道双向模拟接口,具有两个AES3 I/O通道。精确的A-D和D-A转 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-8 11:57 , Processed in 0.018186 second(s), 7 queries , Redis On.
