  • 6654398  2020-11-16 20:28
    音频应用二手微信圈线上交易发布
    音频应用二手微信圈子线上交易发布
    音响,效果器,合成器,声卡,麦克风,耳机,键盘,音频设备,需要线上发布,微信圈免费帮大家转载,发布
  • 6654398  2020-10-27 13:04
    录音棚中的那些基于时间的处理
    这个通常被大家被称为“基于时间的处理”的多彩世界,对于音响工程师和音频工程师们来讲,是一种有力的工具,也是在我们的“音频工程师学校”中,教授的知识点之一。
    这些处理器,无论是软件插件还是专门的硬件盒子,都提供了各种各样制造“声音空间”的工具,这些工具会令我们的作品更加具有纵深感、空间感和开放感。此外,它们还可以用来在缩混中“补充”并加强特定音轨,或者只是单纯地增加声音的存在感。
    基于时间的处理大致分为以下四个主要类型
    1.混响
    Reverb(混响)是 reverberation的简写,是一系列的、间隔紧密的、随机的回声。如果您曾经去过停车场或者混凝土的楼梯间,就肯定体验过混响。而混响能持续了多久、衰减下去需要多久,都是以秒为单位的。
    在混响插件或硬件的预设中,可以看到很多混响的“类型”。
    “板式混响” 是一种使用了共振金属板而重现出的机械的混响类型,音质特点非常鲜明,而“大厅混响”则是模仿的在大型音乐厅中听到的混响类型。
    导致这些“类型”的混响之间效果不同的原因,就在于高频的比例的不同、反射声和早期反射声的漫反射的不同,以及反射声的随机性的不同。调整这些参数,便会得到不同的效果。所以,闲的没事的时候可以多捣鼓捣鼓这 ...查看全文
  • 6654398  2020-10-27 13:01
    为什么吉他拾音器的位置至关重要
    延音的秘密:为什么吉他拾音器的位置至关重要
    许多吉他手都认为只要音量大就是好,而且越大越好。为了追求更大的音量,许多吉他手会将拾音器尽可能地靠近吉他的琴弦。这样做确实能够产生更大的输出信号,但是拾音器高度不只会影响吉他的输出电平,还会影响吉他的延音,以及吉他的输出电平与弹拨和扫弦的初始瞬态之间的关系。
    为了能够了解拾音器位置是如何影响吉他的输出的,我在Gibson Les Paul Standard吉他上使用rhythm和treble双线圈拾音器进行了测试。在测试中我使用的琴弦规格是0.010,并针对拾音器到弦之间两个不同的距离进行了测试。琴弦离拾音器的顶部的距离分别是2毫米和4毫米。然后我使用了Steinberg WaveLab数字音频编辑器记录下扫弦的声音。虽然每次扫弦的动作不可能完全相同,但是差距并不大。
    图1中显示的是琴颈拾音的结果(琴桥拾音的结果是类似的)。左边的图像显示了在rhythm拾音器离琴弦的距离是2毫米的情况下,三次扫弦所产生的原始信号输出,接着是拾音器离琴弦的距离是4毫米时的三次扫弦的原始信号输出。可以看出,距离为4毫米时的信号电平低了大约8dB。右边的图像显示的是:将距离为4毫米时的信号电平的峰值放大到与距离为2毫米时的信号电平的峰值相同 ...查看全文
  • zsyx  2018-4-2 14:23
    专业传声器的主要特性
    专业传声器的主要特性
    世界上的传声器领域中居领先水平的是欧美和日本的产品。
    1)诺曼公司传声器    以德国诺曼公司制造生产的U87型电容式传声器为例,它具有很高的拾音技术参数指标,其频率响应范围很宽,灵敏度高,失真度小,瞬态特性好,频率响应范围的特性曲线均在±1db以内,即传声器拾音有效频率特性曲线的波峰在1db以内,波谷也要在1db范围以内,所以对音乐中不同频率声波拾取的幅度是相当平稳均衡的,其等效噪声压级一般控制在26db以内,U87型电容式传声器由于先进的电路结构和精湛的生产工艺规程的优势,在高、低温和高、低湿度环境中均可正常工作,使之属于全天候型传声器,目前全世界许多国家的专业演出团体均选用U87电容式传声器。
    2)SENNHISER公司传声器   德国SENNHISER(森海塞尔)公司生产的传声器也属于世界名牌产品,专用于各种乐器拾音的MD441型传声器和FM2093SKM403专业无线传声器,在我国得到广泛应用。
    3)AKG公司传声器    奥地利AKG公司是世界著名的传声器生产厂家,专为木管、铜管乐拾音的D-300型动圈式传声器,以及专门为人声和弦乐拾音的C-1000型电容式传声器,受到各国录音师的欢迎,下 ...查看全文
  • zsyx  2018-4-2 10:12
    声艺(Soundcraft) EPM系列模拟调音台
    (Soundcraft) EPM系列:
    EPM是专为录音、现场演出、固定安装系统或广播电台等用户设计的操作简单、使用容易、具有优秀音频特性的调音台。有几种不同型号供选择:EPM6(6个单声道输入),EPM12(12个单声道输入)等等。
    Soundcraft EPM的最大特点是:优秀的音质、直观和条理性强的控制面板和采用声艺顶级调音台上才能见到的GB30话筒前置放大器。这种话筒前置放大器可提供大的信号动态范围和精细调节的话筒信号控制。
    话筒和线路信号输入采用平衡连接的XLR接口和1/4"Jack接口。采用XLR平衡连接的立体声主输出可实现与其他的专业设备最佳的匹配连接。在每个单声道和主输出通道中还设有信号插入点,用于外接信号处理。
    通过可选购的机架安装配件,EPM调音台可以很快变为适合于机架安装的调音台,这种机架安装调音台可用于流动演出或各类型固定安装工程。各型号EPM调音台的安装高度为
    8U标准机架空间。
    因为整个信号通路(从前置放大级、通过滤波和EQ)的电平是不断变化的,所以EPM调音台的全部输入通道都设有峰值LED指示灯。
    这些LED监视指示灯从信号通路的多点接入,以确保不会发生过载。立体声主输出有一组10段LED指示灯,配合PFL状态,指示灯显示任何一路被SOLO通 ...查看全文
  • zsyx  2018-4-2 10:06
    小米的ai音响和才发布的mini版有什么区别?
    小爱音箱mini是3月27日才发布的,它是小米AI音箱的mini版,所以两者之间有很多相似之处,都是AI音箱,都能语音控制等等。那么它俩的不同之处在哪里呢?
      一、外观上的差别。
      mini版肯定是体积更小。实际上小米AI音箱本身体积也不大,但就是比较高,具体看一下两者的对比图吧。
      小米AI音箱是88×88×221,瘦高型的;而小爱音箱mini是90×90×50,是矮胖型的。所以说两者并不是按比例缩小的,而是两种不同外形风格,因此它们内部零件的布局也是不同的。
      二、性能配置上的差别。
      两种音箱功能上几乎一样,都能查天气、讲故事,都能控制智能硬件,等等,但两者的硬件配置不同,如下图所示。
      首先扬声器就不同,一个是2.25英寸一个是1.5英寸,一个是82的灵敏度一个是78,所以AI音箱的声音将会更大更好听。
      再一个就是麦克风数目不同,AI音箱有6个麦克风,而小爱音箱mini只有4个,所以小米AI音箱的语音识别能力将会更准确。
      最重要的是CPU不同,一个是A53另一个是A7,性能上A53可比A7快多了,所以AI音箱的处理能力更强、反应速度更快。
      小米AI音箱上市后总是供不应求,产量不足,所以小爱音箱mini的发布主要是弥补AI音箱的产能不足。并且小爱音箱 ...查看全文
  • zsyx  2018-4-2 10:01
    一次满足你所有要求!ZONGSON CK500影K前级解码器震撼上市
    作为一台好的前级解码器,无非具备几大要素:一、全面支持各种解码,如DOLBY5.1、HD、DTS解码等;二、功能强大,适用范围广,能唱歌能观影,适合私人影院,kTV和家庭影院等;三、操作简单方便,实现傻瓜式操作,具有中英文菜单。四、更加智能化,可支持电脑连接控制及具备系统记忆功能等。。。。。。
      市场上能满足以上要求的前级解码器多吗?其实,从影K市场兴起到现在的短短几年里,能具备以上要素的前级解码器并不多,ZONGSON最新推出的CK500/CK700 影K一体化前级解码器是其中一款,也是较具代表性的一款,可以说是大大的弥补了影K领域的前级解码的空缺。
      为了迎合影K市场和家庭影院市场,经过两年多的时间打磨,ZONGSON收集了行业内专业人士的意见,先后经过了9次调整升级才打造了这款影K一体前级解码器。这是一款中高端影K和家庭影院定位的产品,专门为保真度更高、临场感更为突出的高端高清影院效果及专业KTV效果而设计,与当前世界上最先进的次世代音频解码技术并驾齐驱。
      外观简约大气,操作便捷
      ZONGSON CK500首先最让人满意的就是其中英文操作界面及整个操作面板的设计,它采用的是2寸LCD彩色液晶屏、动态指示灯显示,十字导航键操作,简单 ...查看全文
  • zsyx  2018-4-2 09:30
    2017年度器材推荐(音响)
    2017年度器材推荐(音响)
    近年来,我们能够发现一个现象,在年轻的爱乐人群体中,随着器材把玩的不断深入,已有的随身、台式系统已然不能满足需求,越来越多的玩家考虑添置音箱系统,而在拥有了成熟的PC HiFi前端的情况下,拥有高品质声音还原、搭配简单、价格合理的有源监听系统得到了广泛关注。此外,想要随时随地便捷聆听高品质音乐,又能够与手机整合的蓝牙音箱也呈现了爆发式增长的态势。
    那么如何选择一款适合自己的音箱产品呢?我的看法是,适合自己的才是最好的。曾经偏安录音室一隅的有源监听音箱,是录音师、混音师们工作时的参考工具,追求的是公正、平衡、准确的声音还原,当发烧友们应用到了民用领域后,更多的是看中了其精准的声音还原特性。但无可否认的是,即使是用作录音室监听的专业设备,其目的本质上是为了重视还原录音作品,但不同品牌、型号之间依然存在着明显的差异。不同品牌的产品,无论是专业级还是民用级,不可避免地会折射出厂方对于声音还原的理解和审美,比如Focal的中高频更加辉煌华丽、ATC的中频更加浓郁、而PMC的低频更加磅礴……不一而足,朋友们在选择的时候,还是应该首先确定自己的声音风格喜好,避免南辕北辙。
    此外,在选择主动监听音 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 11:50 , Processed in 0.022629 second(s), 7 queries , Redis On.
