音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 6521216  2020-4-20 22:47
    因新冠疫情,这5款录音软件延长免费试用期
    因应新冠病毒大流行许多人被迫在家工作,数个目前流行的录音软件厂商陆续开放用户延长免费试用的时间,提供帮助因预防措施而被迫在家工作和学习的创作者和学生。音平商城将整理5个录音软件与音源:
    Avid Pro Tools
    Avid宣布将向因新冠病毒大流行而被迫在家工作的用户发放临时许可证。90天的许可证适用于Pro Tools和Pro Tools Ultimate以及Sibelius和Media Composer Ultimate。这个计划针对专业人士和学生,因此将由组织代表用户提出申请,公司可以帮职员申请,学校可以为学生批量申请。要注意的是,公司或学校必须已经拥有有效的订阅或已拥有效的升级版本。Avid还表示:“每个拥有的有效许可证将最多提供给一个用户。”
    Logic Pro X
    Apple 旗下的「Final Cut Pro X」影片剪辑软件和「Logic Pro X」专业音乐软件的免费试用期限由30 天延长至90 天。而且,即使过去曾经试用过30 天的用户,这次仍可再次将免费试用期延长至90 天。到苹果网站上的Logic Pro X页面:“ 90天内免费试用Logic Pro X ”。点击该选项后,可以选择下载应用程式90天的试用期。
    Ableton Live 10 Suite
    接着轮到Ableton。正常情况下,Ableton Live 10 Suite的试用为 ...查看全文
  • 6521216  2020-4-20 22:45
    鼓组音色调整:鼓为何需要消音
    鼓组音色调整:鼓为何需要消音?
    ▲早期Ludwig推出的大鼓消音器。
    消音圈(弱音圈)丶卫生纸丶胶带丶消音黏土丶吸音棉丶棉被丶枕头丶浴巾…多到数不清的撇步,在我们讨论这些消音方法之前,必须先了解为什麽需要在鼓上消音(弱音)呢?
    除了只是单纯不想让鼓太大声吵到隔壁邻居,以下大略归纳出几个鼓手想要鼓组消音的原因:
    共鸣太多丶声音太杂乱:对於希望呈现出Punch或是乾净声音的鼓手来说,消音是减低共鸣的好方法。
    空间:打鼓时除了器材的选择,空间也是鼓手必须考虑的因素。空间与声音的平衡带你上天堂,空间小而punch太大可能会造成反效果。
    曲风:不同的曲风需要不同的音色,想要改变音色可以选择不同的鼓肚材质。如果想要另外有乾扁的声音,或是去掉延音,消音可以协助达到这些效果。
    个人偏好:音色没有一定的规矩,只要鼓手自己觉得喜欢,鼓的音色不一定永远需要调成演唱会模式,或是一般所谓「真实的声音」,不同的音色美感可以创造出不同的个人风格。
    收音:过去的收音方式,往往着重在能够收进越乾净的声音越好,而音控或是录音师再利用後制的调整,给予鼓组不同的音色。消音可以满足收音时的要求。
    鼓组本身使用的材料:许多不同的因素加在一起,有 ...查看全文
  • 6521216  2020-4-20 21:53
    AMS NEVE发布了NEVE Genesys control新插件
    PROTOOLS用插件
    就可以控制GENESYS BLACK调音台了
    AMS Neve很高兴地发布了Neve GenesysControl插件;实现了模拟–自动化。这个适用于所有主流数字音频工作站的DAW的新插件。
    把AMS Neve Genesys Black与现代数字音频工作站的工作流程很好地结合在一起,扩展了Genesys Black调音台的功能,从而开启了模拟数控调音台时代的新纪元。
    新插件的优势在哪里?
    GenesysControl插件于2019年10月在纽约的AES上首次发布,可以在DAW中应用到单声道,立体声或主轨道,并且可以分配给控制台上的选定通道进行控制,从而在不牺牲即时调用的情况下实现了强大的自动化功能。
    用户能够使用传统调音台进行混音,在音频工作站上操作,或两种方法的组合使用,用户不但拥有使用数字音频工作站工作上的的便利性,而且具备模拟调音台无所比拟的声音优势。
    插件可以控制调音台通道和自动化功能
    插件可以控制调音台通道和自动化的包括:所有EQ和Dynamics参数以及输入/输出切换,辅助输入/输出切换,通道路径推子和CUT,监听器路径推子和CUT,通道插入输入/输出切换,混响返回电平和输入/输出切换,辅助主输入/输出切换,主混音推子和切入/插入进 ...查看全文
  • 6521216  2020-4-20 21:16
    什么叫TEM、TE、TM电磁波?有啥区别-史上最明白的解释
    TEM波就是横波,HxE与k三者相互垂直,其他方向都没有分量
    但有的在波传播方向k上有H波或E波,这就产生了所谓的TE波或TM波
    TEM TE TM波的区别:
    在自由空间传播的均匀平面电磁波(空间中没有自由电荷,没有传导电流),电场和磁场都没有和波传播方向平行的分量,都和传播方向垂直。此时,电矢量E,磁矢量H和传播方向k两两垂直。只是在这种情况下,才可以说电磁波是横波。所以我们说电磁波是横波,这是有条件的!
    沿一定途径(比如说波导)传播的电磁波为导行电磁波。根据麦克斯韦方程,导行电磁波在传播方向上一般是有E和H分量的。
    光的传播形态分类:根据传播方向上有无电场分量或磁场分量,可分为如下三类,任何光都可以这三种波的合成形式表示出来。
    1、TEM波:在传播方向上没有电场和磁场分量,称为横电磁波。若激光在谐振腔中的传播方向为z方向,那么激光的电场和磁场将没有z方向的分量!实际的激光模式是准TEM模,即允许Ez、Hz分量的存在,但它们必须
  • 6521216  2020-4-20 15:06
    关于动态与压缩器的问题
    关于动态与压缩器的问题
    录制人声音轨时总是感觉不到位,听起来有点太硬,又显得太软,始终得不到足够的冲击力。
    解决方式:首先控制该轨道的动态,衰减最大波峰与平均电平间的那一部分。这样做的目的是控制人声音轨,得到丰满而有冲击力的音色。同时,最大波峰值降低后,整体音量又有了提升的余地。这就是为什么该用压缩器。在音频软件中,你可以衰减一些峰值,因为有很多最大峰值可以适当削减,但对音质并无影响。
    缺陷:通常,音轨的动态受到控制后,声音会因动态的收缩而产生张力,但同时高频也会随之损失,声音会显得呆滞、黯淡。有得必有失嘛!所以,压缩器的调整在正式录音前必须反复试验。这有时候的确很费时间的,但随着经验的逐渐丰富,完全可以凭直觉来测定。(哈哈,到那时候又要玩创意了。可别小看压缩器的处理能力,高手绝对可以在压缩器上玩音色创意的!)
    对于初玩压缩的朋友,这里简单地介绍一下压缩器的使用方法,也请高手们指正!
    1.音频压缩器上设置:Threshold=2.5:1attack=10ms(毫秒)Release=150ms(毫秒)Gain=0dB如果可以选择Soft/Hard档,则选Soft。
    2.一边试音一边仔细听,慢慢调Threshold,直到发现声音开始有变 ...查看全文
