  • 64324700  2024-8-24 22:05
    Muletone Audio推出适用于Kontakt 巴西系列音色库 Pandeiro 限时下载
    Audio Plugin Deals 宣布将在未来两周内免费提供 Muletone Audio 的 Kontakt 乐器音色库 Brazilian Series: Pandeiro 将在未来两周内免费下载。
    该音色库捕捉了 Pandeiro 的真实特征和细微差别,通过各种hits和 loops提供了地道的巴西音效,提供了无限的创作可能性。
    用 Brazilian Series为用户的音乐增添原汁原味的 Brazilian 节奏: Pandeiro 可在 Audio Plugin Deals 免费获取!
    这款精心采样的 Kontakt 库捕捉了 Pandeiro 充满活力的声音,这是一种传统的 Brazilian 打击乐器,融合了手鼓的敲击声和铃鼓闪亮的叮当声。
    Brazilian Series: Pandeiro 可在 2024 年 9 月 5 日前免费下载 Kontakt 5.5 或更高版本。
    https://audioplugin.deals/ref/361/
  • 64324700  2024-8-24 20:05
    2024 年最佳混音监听音箱
    2024 年最佳混音监听音箱
    实现专业级混音需要准确可靠的录音室监听器。随着技术的发展,录音室监听器的选择不断改进,提供卓越的音质和精确的声音再现。
    无论你是经验丰富的音频工程师还是家庭工作室爱好者,这些监听音箱都能将你的混音体验提升到一个新的水平。
    1. Neumann KH 310A
    Neumann KH 310A 是一款高级三分频有源录音室监听音箱,为音频监听的精确度和准确性树立了标准。这些音箱在设计时注重细节,采用先进的声学技术,带来无与伦比的聆听体验。
    同轴设计集成了独特的数学模型色散™ (MMD™) 波导,确保最佳色散和相位一致性。高性能驱动器和强大的放大器提供出色的瞬态响应和宽动态范围。
    KH 310A 的坚固结构和灵活的控制选项使其成为专业录音、混音和母带制作环境的理想选择,可确保关键聆听应用具有不折不扣的音频质量。
    2.KEF LS50 META
    KEF LS50 Meta 是一款高性能书架式扬声器,重新定义了音频卓越性。其出色的音乐再现功能使其成为最好的录音室监听器之一。这些扬声器结合了尖端技术和精致的设计,可提供具有出色清晰度和深度的沉浸式声音体验。
    创新的超材料吸收技术可消除失真和衍射,使 Uni-Q 驱动器能够产生准确、连贯的声场。扬声器 ...查看全文
  • 64324700  2024-8-24 19:27
    Klevgrand 推出鼓采样器插件OneShot v1.0.3 更新
    Klevgrand 宣布发布专为 One-shot 设计的鼓采样器和打击乐工作站的更新版本。
    OneShot v1.0.3增加了更多插槽,并增加和改进了其他各种功能。OneShot 的核心理念是通过触发器激活插槽。一个插槽包含一个或多个音频文件,例如包含多个不同速度采样的小军鼓。触发器映射到 MIDI 音符,并包含单独的包络线、人性化设置等。
    一个插槽可由多个触发器激活,由于每个触发器都有自己的独特设置,因此你可以在多个触发器上使用同一个插槽,从而增加有用的变化,包括智能人性化功能,它可以设置每次播放音符时声音播放的随机化程度。
    OneShot v1.0.3 中的变化
    15 → 24 个插槽:更多的插槽意味着更多的鼓,而更多的鼓只能意味着更棒。
    Vel mod 起始时间: 是轻声细语地潜入还是轰轰烈烈地进入?现在你可以选择速度如何影响攻击时间。
    Vel mod 滤波器频率:根据你敲击的力度,打开更多的滤波器。
    更多滤波器类型: 现在还包括高通滤波器(用于低音下降)和带通滤波器(用于电话铃声)。
    小调整: 小错误修复和用户界面调整。
    OneShot 用户可免费升级。请注意,使用 v1.0.3 保存的预设将无法在早期版本的 OneShot 中打开。
    新用户可以在 Klevgrand 商店和 Plugin Boutique 购买该插 ...查看全文
  • 64324700  2024-8-24 18:29
    INTECH STUDIO GRID 系统,用于录音室的模块化 MIDI 控制器
    Intech Studio 专门从事模块化 MIDI 控制器的开发。这些不同的控制器现在也可通过 Tomeso 经销商在德国销售。
    Intech Studio 的紧凑型便携式 MIDI 控制器提供完全模块化的设计,感兴趣的各方可以从各种按钮、推子和编码器模块中选择自己的设置。得益于巧妙的磁性连接,各个模块可以组合在一起形成稳定且用户友好的用户界面,可适应各种应用。
    以下是 Intech Studio 各个模块的一些示例:
    Tomeso 表示,Intech Studio 控制器与传统 MIDI 控制器的不同之处主要在于其模块化灵活性。用户可以自定义控制器并无缝连接它们。它们结构紧凑、重量轻,可在录音室和旅途中使用。一根 USB-C 电缆足以为多达八个模块供电。
    Intech Studio 控制器与所有常见的 DAW 和 MIDI 应用程序兼容,适用于样本触发、剪辑控制以及任何插件和参数控制。
    通过 Profile Cloud,该公司提供了一个用于交换和下载自定义配置文件的平台,允许用户访问不断增长的配置库和创意控制概念。
    对于更深入、更复杂的自定义,免费的网格编辑器提供了广泛的拖放配置选项,允许用户更详细地自定义网格控制器,以满足他们的个人需求。
    官网:https://intech.studio/
  • 64324700  2024-8-24 18:08
    Clear-com 发布高密度 AoIP 接口卡
    Clear-Com 的 E-IPA-HX 是一款 AoIP 接口卡,可为 Eclipse HX Matrix 对讲系统提供多种 IP 连接类型,包括支持 AES67 和 SMPTE ST 2110 音频以及最多 64 个 Clear-Com 对讲设备。该接口卡可与 Eclipse HX-Delta Lite、HX-Delta、HX-Median 和 HX-Omega 矩阵框架一起使用。Eclipse HX (EHX) 配置软件会根据其预期应用配置每个端口,并提供专用的 IP 管理器屏幕来监控连接和添加用户。
    E-IPA-HX 卡通过 E1 模式连接到 FreeSpeak II 腰包(1.9 或 2.4)
    光纤连接到 FSII-SPL,用于 FSII-TCVR-24 或 FSII-TCVR-19-XX 收发器。这每张卡最多可容纳 50 个腰包和 10 个收发器。该卡还通过 AES67 协议将 FreeSpeak II 或 FreeSpeak Edge 设备连接到 EHX帧。单个 E-IPA 卡最多可连接 64 个 FSII-TCVRIP-19 或 FSE-TCVR-50-IP,任意组合的收发器,支持最多 64 个 FreeSpeak II 或 FreeSpeak Edge腰带包。每个 FreeSpeak 腰带包使用一个卡端口,每个 IP 收发器最多支持 10 个腰带包。如果需要,多个 E-IPA-HX 卡可以支持更大的无线系统。
    所有 V 系列用户键盘都可以通过以下方式连接到 EHX 主机矩阵:
    以太网或基于模拟的连接。使用 E-IPA-HX 卡,V 系列 Iris 面板可以配置为使用低 ...查看全文
  • 64324700  2024-8-24 17:23
    Expert Sleepers 发布用于 Eurorack 的新型 DC 耦合 8 进/8 出 ADAT 接口模块 ES-10
    Expert Sleepers ES-10 是一款适用于 Eurorack 的新型直流耦合 8 进 8 出 ADAT 接口模块,具有可扩展性选项。
    如果你想通过 ADAT 将你的接口扩展到 Eurorack 世界,Expert Sleepers 现在提供了一个方便的模块。
    ES-10 是一款全新的 12HP 直流耦合 ADAT 接口模块,具有 8 个输入和 8 个输出。每个输入均可单独选择,用于模块化或线路级操作。这一功能非常实用,因为它能立即为你的 Eurorack 或录音系统提供适当的信号电平。
    据 Expert Sleepers 称,它使用 AKM “VELVET SOUND ”数模转换器和模数转换器以及低噪声音频运算放大器,可实现最佳音质。
    由于其直流耦合特性,你可以将输入和输出用于音频和 CV 信号。例如,你可以从 Ableton Live 直接路由 CV 信号。
    需要注意的是,ES-10 需要一个带 ADAT 连接的音频接口。否则,它将无法工作。此外,你还可以使用 Expert Sleepers ES-5 扩展器模块为 ES-10 模块扩展更多输出。
    与具有类似功能的 ES-3/6/7 模块不同的是,它的 HP 和深度更小,功耗更低,音频质量更好(噪音更低),并且可以选择线路电平输入。
    Expert Sleepers ES-10 即将上市,售价 359 美元。
    官网:https://www.expert-sleepers.co.uk/es10.html
    出处:https://synthanatomy.com/2024/08/expert-sleepers-es-10-new-dc-coupled-8-in-8-out-adat-interface-module-for-eurorack.html
GMT+8, 2025-7-16 10:58 , Processed in 0.017625 second(s), 7 queries , Redis On.
