  • 6309820  2021-5-21 13:32
    VE-6689XE 立体声数字反馈抑制器
    ● 全彩中文显示,2吋OLED显示屏显示,工作状态全面直观。
    ● 全自动检测现场啸叫点功能,通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理,全数字化最大限度消除回输。
    ● 一键设定,无需调试,快速较正功能,保证音质,减少延时。
    ● 无需调试自动适应声学环境,整个系统会额外获得6~15dB的增益。
    ● 同时使用十多个话筒时,能够有效增加话筒拾音距离30~150cm。
    ● 本机具备快速校正按钮,当使用环境恶劣音质异常,可快速调整音质随之恢复正常。
    ● 立体声声道输入、输出,具有平衡和不平衡接口,兼容各类工程设备。
    ● 适用场所:大中小型会议室、报告厅、多功能厅、礼堂、宴会厅、教育系统等。
    技术参数
    处理方式:双DSP芯片处理
    专业采样率:48KHz
    频率响应:125Hz~15KHz(声音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式)
    失真:90db
    信号延时:7m/s(音乐模式)11m/s(声音模式)
    输入阻抗:20KΩ
    额定电压:220V±10%50Hz
    温度范围:-10~55℃
    尺寸:480mm×220mm×44mm
    重量:3.8Kg
  • 6309820  2021-5-21 13:31
    V01BG 高清云台摄像机
    V01BG 高清云台摄像机
    V01BG是一款高智能高清视频会议摄像机,采用500万像素高性能高清一体化机芯模块,可提供一流的图像质量;可设置摄像机及云台参数菜单和操作信息显示;独创专利自动翻转技术(可正装、吊顶安装切换);具有350个预置位;多功能云台设置;支持RS232及RS485通讯远程控制(SONY VISCA、 PELCO/D 协议)接口。
    该高清视频会议摄像机已广泛应用视频会议、远程教学、监视、医疗、培训室、法院等等。
    ● 最高支持HD 1080P 50/60,并向下兼容所有格式
    ● 240倍放大(20倍光学变焦,12倍数码变焦)
    ● 1/2.5” ExmorCMOS,500万像素
    ● 3G-SDI数字非编码、YPbPr高清分量、DVI数字高清接口,IP网络接口等输出接口,USB3.0等接口可选 ,DVI接口另外可输出HDMI和标清AV
    ● 利用最新技术,使SDI接口最远能传输700M
    ● 内置多语言OSD菜单,方便用户使用
    ● 机身自带OLED显示屏和独创触摸按键,能通过机身面板上的触摸按键调节摄像机参数信息,与传统拨码方式相比操作更加直观明了,简易维护。
    ● 支持RS232接口远程升级维护功能,可通过升级包远程对摄像机固件升级
    ● RS232和RS485支持同时控制功能,无须繁琐拨码即能实现控制,操作简单方便。
    ● 行业领先的超静音云台转 ...查看全文
  • 6309820  2021-5-21 13:30
    VS-MT1080X 高清视频会议终端
    ● 通讯协议SIP协议,兼容H.323协议
    ● 视频编解码器H.264、H.264 High Profile(level 5)、H.264 SVC
    ● 视频分辨率1920×1080、1280×720、1024×768、800×600、720×576、、640×480
    ● 视频制式支持NTSC、PAL制式
    ● 视频帧率30帧(NTSC)、25帧(PAL)
    ● 视频码流64Kbps~8Mbps 可调
    ● 音频编解码器G.723.1、G.728、G.722.1、AAC编解码器
    ● 音频码流6.3Kbps~32Kbps
    ● 音频特性回声消除、自动增益控制、自动噪声抑制、前向纠错、静音检测
    ● 安全特性SSL、身份认证、数据完整性校验、AES数据加密、防火墙保护
    ● 网络协议TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP等其它协议
    ● 网络接口100/1000M Base-T网络接入
    ● 视频输入接口2路HDMI输入
    ● 视频输出接口3路HDMI输出
    ● 音频输入接口2路3.5接口音频输入
    ● 音频输出接口1路3.5接口音频输出
    ● 控制接口1个COM接口
    ● 数据接口2个USB接口
    ● 环境规格工作温度:0℃~60℃
    ● 工作电压DC 12V,5A
    ● 尺寸:380mm×180mm×38mm (长×宽×高)
    ● 重量:2.5KG
  • 6309820  2021-5-21 13:26
    复苏迹象稳了!这个行业大展规模创历届之最
    日前,2021广州国际专业灯光、音响展览会在中国进出口商品交易会开幕。本次展会规模为历届之最,展览面积达150,000平方米,较上一届增长87.5%。本届展会共设有15个主题展厅,横跨中国进出口商品交易会展馆A、B区。其中,A区11个展厅荟萃专业音响设备、通讯与会议设备、媒体系统与解决方案及KTV相关设备,专业灯光、舞台设备、LED及投影设备则在展馆B区4个展厅集中展示,以充分满足多元化的采买需求。
    在去年全球新冠肺炎疫情的冲击下,我国专业声光、视听行业陷入了前所未有的困境。危机之下,广州展最大限度地调动行业资源,在2020年8月我国疫情稳定后率先复展,吹响行业集结号,协同业界积极布局国内市场、发展内循环经济,为企业蓄能赋能,一同按下了行业复苏键。
    广东省是全国乃至世界的专业灯光音响产业基地,全国约80%的生产企业集中在广东。本届展会的参展商总数中,广州参展企业占比近50%,超过了600家。充分证明广州是行业产业基地的核心。立足产业基地办展,这不仅为全国乃至全球各地的买家提供了丰富的产品及制造商资源,更成为国内灯光音响企业开拓国际化市场的重要平台。
    数字化与系统化是本届展会的重要诠释主题,通讯 ...查看全文
  • 6309820  2021-5-21 11:04
    动圈、电容以及幻象供电:走进麦克风设计的世界
    为什么有那么多种类的麦克风?什么样的麦克风是最好的?这是我的音频课的学生们最常提出的一个问题。
    首先,这个世界上并不存在一种可以适合所有任务、所有场景的麦克风,这也许就是“为什么市面上会有这么多种类的麦克风”这个问题的最佳答案。
    我们的耳朵是一个非常精密非常复杂的传感器,能够将声音信号转化为电脉冲,传送给大脑之后,我们的大脑可以将它们解析为“声音”。
    声音频率的单位是赫兹(Hz),1Hz代表着声波经过某个特定的点时,每秒钟经过的次数(即每秒完成一个完整振动过程的次数)。我们的耳朵能够转换20Hz-20kHz的声音信号。
    大约在二十世纪六十年代中期,EV的传奇人物Lou Burroughs公开演示了当开放式麦克风直接放在扬声器喇叭口时会发生什么。
    和我们的耳朵不同,麦克风只能准确转换(和再现)特定范围内的声音信号,通常这个范围要比20-20kHz小。
    如果麦克风可以在一定范围内,没有增大或者减小音量地再现频率,我们变称呼这种频响范围是“平坦的”。在对麦克风进行度量的时候,这一项被称为“频率响应”,对于一个工程师来说,这是在为特定使用场景选择麦克风时,必须要知道的一个特性 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 16:42 , Processed in 0.016264 second(s), 7 queries , Redis On.
