  • 609605910  2019-12-28 21:43
    2020年MacBook Pro和12.9英寸iPad Pro将配备mini-LED显示屏
    正如MacRumors指出的那样,分析师Ming-Chi Kuo 在给客户的报告中说,苹果将在2020年下半年推出16英寸MacBook Pro和12.9英寸带有mini-LED显示屏的iPad Pro。他补充说,有六种产品带有这种显示器。
    Mini-LED具有局部调光功能,其对比度效果类似于OLED显示器。然而,据LEDinside称,在某些产品线上,微型LED背光显示器的成本甚至可能低于其OLED显示器。Mini-LED产品的厚度与使用OLED技术的产品一样薄,因此与传统的LED屏幕相比,它们的功耗更低,尽管其性能相似,但其生产成本却比OLED显示器低70-80%。
    Kuo此前曾表示,迷你LED显示器将允许更薄,更轻的产品设计,同时提供与OLED显示器相同的许多优势。这位分析师还表示,未来的iPad和MacBook显示器将使用大约10,000个LED。
    根据卖方研究小组(就是我)的说法,谣言是真的:90%。当苹果公司在其高端便携式设备上努力前进时,这是有道理的。
  • 609605910  2019-12-28 21:26
    Synchro Arts 软件注册方法
    激活码
    你的iLok激活码是:
    XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX
    重要提示:注册Revoice Pro,VocALign PRO需要iLok USB密匙。
    从左至右分别是1、2、3代iLok。
    指导
    请严格按照下面的步骤进行:
    如果你还没有账号,请到www.ilok.com创建。
    www.ilok.com下载最新的iLok Licence Manager(授权管理器)并安装。
    将iLok(USB密匙)插入计算机。
    运行iLok Licence Manager
    在iLok Licence Manager中,进入“Redeem Activation Code(兑换激活码)”窗口,输入收到的激活码。你的iLok授权将发送到iLok Licence Manager中。
    在iLok Licence Manager中,将VocALign PRO或Revoice Pro的授权拖拽到你想要使用的iLok密匙(对应图片和名称)上。
    如果你还没有下载VocALign PRO或Revoice Pro,你可以在 https://www.synchroarts.com/compatibility/editors/找到对应的操作系统和DAW。
    安装并运行VocALign PRO或Revoice Pro。
  • 609605910  2019-12-28 21:24
    Bose 智能音频眼镜,重新定义街头时尚
    对于街头潮人,一副时尚的的太阳眼镜总能令其自身的气场与气质倍增。毋庸置疑,太阳眼镜是一件时尚穿搭单品。而随着大家在通勤中戴上耳机以成习惯,耳机也逐渐成为日常穿搭的一部分。但长时间佩戴耳机总会令耳朵产生疲劳,所以Bose 智能音频眼镜将会成为大家新的选择,成为新的街头时尚。
    作为音频设备肯定是需要很长的使用寿命,而一副眼镜与音频设备相结合,相信大家都会发出这样的疑问:究竟是什么样的造型设计才能保证这款眼镜不会过时?永不过时的只能是经典,Bose 智能音频眼镜采用了经典的外观造型,方型棱角能够很好地衬托脸部轮廓。另外其镜架经过特别设计,使佩戴起来更加稳固舒适。加上镀金铰链等优质的材质,使其不不仅耐摔耐磨,而且多了几分优雅时尚的气质。
    大图模式
    当然了,每个人都拥有着其独特的审美和品位。为了满足不同的个性审美,Bose 智能音频眼镜还会提供镜面银(偏光)和渐变蓝两种可替换镜片选配。一副眼镜戴出三款不同的潮流造型。值得一提的是,其镜片拥有着不俗的紫外线防护能力,能够阻挡99%的长波(UVA)和中波(UVB)紫外线。
    作为音频设备,Bose 智能音频眼镜能够得到的是开放式的听觉体验。通过在镜腿中内置微型扬声器,其能够准确地 ...查看全文
  • 609605910  2019-12-28 21:22
    配置音频输入和输出
    配置音频输入和输出
    在为录音和播放配置输入和输出时,Adobe Audition 可以使用这些类型的声卡驱动程序:
    在 Windows 中,ASIO 驱动程序支持专业声卡,而 MME 驱动程序通常支持标准声卡。
    在 Mac OS 中,CoreAudio 驱动程序既支持专业声卡又支持标准声卡。
    ASIO 和 CoreAudio 驱动程序是首选,因为它们可提供较好的性能和较短的时延。录制音频时,也可以对其进行监控,并可在播放期间立即听到音量、声像以及效果的变化。
    选择“编辑”>“首选项”>“音频硬件 (Windows) 或 Audition”>“首选项”>“音频硬件 (Mac OS)”。
    从“设备类”菜单中,选择您想使用的声卡驱动程序。
    从声卡选择“默认的输入和输出”。
    注意:
    在多轨编辑器中,您可覆盖特定音频轨道的默认值。请参阅将音频输入和输出分配到轨道。
    (MME 和 CoreAudio)针对“主时钟”,选择想要其他数字音频硬件与其同步(确保样本精确对齐)的输入或输出。
    针对“I/O 缓冲区大小(ASIO 和 CoreAudio)”或“延迟 (MME)”,指定可能不会造成音频丢失的最低设置。理想的设置取决于系统的速度,因此可能需要进行一些实验。
    选择音频硬件的“采样率”。(有关不同输出媒体的常用采样率,请参阅了解采样率。)
    (可 ...查看全文
  • 609605910  2019-12-28 21:12
    歌手唱歌时几种方法
    歌手唱歌时几种方法
     一,漏气
      这是一种常见的错误发声,具体表现为不能完整地演唱一首歌,总是感觉气不够用,换气时费劲,体力消耗大,控制声音困难,音往往偏低。其原因主要是由于横膈膜和控制呼吸的肌肉如腹肌、背肌、咽状肌等软弱无力,其次是因为声带闭合不严。
      纠正方法:
      用咳嗽的感觉来体会横膈膜的力量和声带的闭合力以及两者之间的有机配合;在深呼吸后做短促呼气,以锻炼横膈膜的弹力。练声时可以“i”“a”母音分别作短音和长音练习。
      二,颤声
      即小抖,表现为声音无规则的颤动。其原因是由于喉头位置不稳定而动摇,各发声器官的肌肉处于失控状态。
      纠正方法:
      首先要控制好喉头位置,要求发声的准确性,加强音准观念和发声动作的稳定性。由于颤声属于习惯性动作,所以尤其需要平时在练声中严格要求。只有在中声区,踏踏实实地去体会,反复练习,才可能纠正此错误发声现象。可以先做单音发声练习,体会音量强弱的气息控制,然后逐渐扩展到其他发声练习和整个发声音域,稳固地养成良好的发声习惯。这阶段可适当少唱歌多练声。
      三,喉结上提
      这是歌唱中最忌讳的毛病。表现为声音挤、紧,喉音很重,高音尤感困难。其原因可分为三 ...查看全文
  • 609605910  2019-12-28 21:10
    录音棚里必备设备分类
    录音棚里必备设备分类
    录音棚里必备设备是录音和后期制作主机,话筒;话放​‌‌;耳机以及调音台。
    1.录音和后期制作主机,可以是电脑(专业声卡),也可以是专门录音用的一体机,如Handle V8之类的,主要功能就是录音、播放MTV、后期处理。
    2.话筒,一般录音棚用电容话筒,电容话筒能够采集到更多的人声细节
    3.话放,话筒必须接到话放,然后通过话放接到录音主机的输入口
    4,耳机,一般录人声的时候不想录到伴奏音,所以歌手要带着耳机听音乐和听在自己的声音
    5.调音台,录大量乐器
GMT+8, 2025-6-11 00:30 , Processed in 0.017329 second(s), 6 queries , Redis On.
