  • 5848970  2021-2-25 12:26
    打破虚拟世界与现实世界的边界的EPSON TeamLab
    EPSON teamLab无边界美术馆自从在东京开业以来,迎接了来自世界各地超过160个国家和地区的游客。开业第一年,TeamLab无界美术馆超过了230万人次,使其超越了荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆,成为年度到访者最多的世界最大规模的单体艺术家的美术馆,创造了史上新的记录。
    无边界,顾名思义,这是一个与世界上任何其他博物馆都不一样的全新博物馆,即艺术作品将跳脱出展厅的空间限制,作品之间互相交流、影响、融合,交织叠加出独一无二的“teamLab Borderless”。展出了约60幅作品,包括世界上第一个公共作品,以及带有图像和声音的复杂三维空间作品。
    ▲声音团队:Kimoto Keisuke
    基于美术馆工程系统非常强大,选用了Yamaha CIS商用音响系统中 MA / PA系列紧凑型放大器、XMV多通道功放、VXS系列和VXC系列扬声器。Yamaha扬声器可以安装在任何地方,即使将不同直径和类型的扬声器组合在同一作品中,声音特征也可以统一并且易于调节,整个系统的声音都得到了很好的控制。
    ▲VXS系列扬声器
    ▲机房XMV系列功率放大器
    ▲机房XMV以及MA/PA系列
    在无边界的情况下,作品本身没有墙,雅马哈CIS ...查看全文
  • 5848970  2021-2-25 12:06
    夹式弯管乐器话筒|PRA383
    PRA383 夹式弯管乐器话筒
    夹式鹅颈话筒
    PRA383
    START OF SPRING
    每种乐器都有一个收音最好的位置 加以乐器的构型与演奏特色
    话筒厂家就需要依照这些特征做出相应的产品
    其中管乐器 尤其是木管乐器非常需要能够跟”管身”共舞的话筒
    (木管乐器的管口通常较小 发声是靠空气柱)
    为何话筒需要与乐器共舞?
    由于木管乐器演奏需要对于簧片或是管身吹气,演奏者透过吸吐来持续获得空气
    律动有助于吸吐, 加以情绪的波动,因此晃动在所难免!
    但是以话筒架+话筒近距离的收音
    却将会因为晃动 迎来 都普勒效应 以及近距离的声压级变化
    音量波动 频率变化都不是我们乐意听到的
    因此如何让话筒与乐器共舞 就成为一件非常重要的事情了!
    多普勒效应
    (图片来自于东海大学http://physcourse.thu.edu.tw/
    木管乐器发声原理
    管乐器 主要透过PAD簧片对于管身的空气柱做长短控制,透过吹气 或是吹气+簧片对乐器产生空气柱的震动
    (图片来自于https://www.pcmarket.com.hk/
    让我们听到并感知音高的 是空气柱的长短变化
    因此我们应该要知道对于木管乐器的拾音 应该是针对空气柱 而非管口
    两难
    空气柱的部分,因为演奏者需要按压簧片 因此近距离收音显得困扰 这是其一
    簧片的按压噪音则是其二
    所以很多老师会选择在 ...查看全文
  • 5848970  2021-2-25 10:01
    揭秘 Daft Punk《Random Access Memories》专辑的录制过程
    Daft Punk耗费了4年时间和超过一百万美金的巨资来试图再次探索唱片制作的黄金时期。Mick Guzauski和Peter Franco一路陪伴着他们走过了这段艰难的探索旅程。
    随着人们记忆中的唱片市场里最有独创性的、最 昂贵和制作周期最漫长的专辑之一的发布,Daft Punk 的专辑《Random Access Memories》似乎即将要成 为本年度市场上最畅销的专辑了(如图1)。当然,这张专辑带来的冲击是如此的强大,以至于现在已经有 人开始说这张专辑即将变成近十年来最畅销的专辑之一。不仅如此,《Random Access Memories》这张专辑还见证了Daft Punk向整个音乐产业发出的一个巨大挑战,质疑了几乎所有现存的对唱片制作方式和推广营销手段上的先入为主观念。这张专辑的营销手段就是其中的一个例子,而同时我们也需要注意到的就是这张专辑变成了一个「对现有的单曲消费模式发起的全面战争」,在专辑发布之前就在iTunes平台上提供整张专辑作为一个单一的整体,而Daft Punk也拒绝为这张专辑进行巡回演出,他们更喜欢的是体现工作室里唱片制作的“手工艺”价值。
    更重要的是,《Random Access Memories》这张专辑的制作和最终的声音表现都是有一套 ...查看全文
  • 5848970  2021-2-25 09:33
    Ferrofish 发布输出 CV 信号的模拟 16 进 16 出音频接口 Pulse16 CV
    Ferrofish 新的 PULSE16 CV Out 转换器是一款针对合成器玩家的强大的工具,带有 16 个 I/O 输入/输出接口和 CV/Gate 输出通道。
    Pulse16 CV Out 转换器的 16 进 16 出录音棚级平衡模拟输入和输出最高支持 96kHz ADAT I/O。这款 1U 大小的机架单元 Pulse CV Out 上还带有替代 MIDI 的 CV/Gate,这是一种直接从 DAW 模拟设备的有用工具。
    对于经常在创作和表演中使用 CV 的电子音乐人和合成器玩家来说,Ferrofish Pulse16 CV Out 是一个很有用的工具,它能够与接受 CV 信号的电子设备和模块化合成器兼容。一般来说,CV 让用户能够在模拟设备 —— 包括 VCO(压控振荡器)、滤波器、鼓机和音序器中操纵各种表演参数。改变电压信号可能会让音高升高或降低,而 Gate(门)则可以让其它功能启动或者停止 —— 这些功能都是由用户定义的。
    Ferrofish 的美洲销售总监 Derek Badala 表示:
    “Ferrofish 的核心之一是要为终端用户提供高性价比的高性能转换解决方案。Ferrofish 16 CV Out 将电子音乐人和模块化合成师带到了新的创作维度,让他们能够直接从他们的 DAW 发送 CV。这可以极大的扩展工作室 ...查看全文
  • 5848970  2021-2-25 09:12
    GForce 发布 OB-E 插件,重现 8 复音的 Oberheim 合成器
    GForce Software 正式发布 OB-E 软件合成器。该软件是 Oberheim 8 复音合成器的复刻插件,让你可以在宿主软件中使用这台传奇的 8 复音合成器。
    原版是 OB-E 可以说是一个怪物合成器,不过其 8 复音的概念实际上非常简单 — 声音系统基于单个合成器扩展模块 (SEM),该模块包含两个具有脉冲和锯齿波形的 VCO、两个 ADS 包络发生器、一个 LFO 和一个神奇的多模滤波器。单独来说,SEM 是单音的,但在 8-Voice 中,由于有 8 个由复调键盘触发的 SEM,所以你也有一个出色的 8 音符复调合成器。
    GForce 模拟了 8-Voice 声音引擎,可通过软件方便地控制 8 个 SEM 模组,从而打造了一个音质逼真的乐器。在原版硬件上的 8 声音通道上制作多复音音色可谓是一项艰巨的任务,而 OB-E 的设计就是为了让它变得轻而易举。Unison Chords 。使用 Oberheim 的 MS-1 为基础,GForce 增加了一个全面和创造性的 8 步序列器,提供了原有硬件所不具备的灵活性和趣味性。新的音序器支持路由(当使用拆分时),立体声延迟提供声音互补的效果,并且它有一个完全可扩展的用户界面,让整个工作流程更加直观。
    GForce 为该乐器提供了 600 多个出 ...查看全文
