  • 5846520  2021-10-5 15:05
    用于 Eurorack 的 Boredbrain OPTX ADAT 转换器模块接口
    Superbooth 2021:用于 Eurorack 的 Boredbrain OPTX ADAT 转换器模块接口
    Boredbrain 最新推出的 OPTX 模块能将 ADAT 转换为 8 个直流耦合的输入和输出,从而为 Eurorack 和 DAW 之间的调制和音频架起了「友谊」的桥梁。
    OPTX 模块解决了该怎样从计算机音频接口上的 ADAT 端口直接连入你的 Eurorack 模块的问题,这样就可以把音频和 CV 传输到你的 DAW ,反之亦然。
    如果你需要的只是一个支持控制电压的 DAW 或模块化软件, Bitwig Studio 是一个不错的选择。带有 CV 工具设备的 Ableton Live 也是如此,或者你还可以使用 Expert Sleepers Silent Way 插件将 CV 导入和导出至任何音频软件。但 Bitwig 尤其拥有一整套专门用于生成和接收CV的工具,并使软/硬件能够完美结合。
    你可以通过多种方式使用 OPTX,若使用音频接口的 ADAT 输出,你可以将 8 条音轨路由到 Eurorack 中。或者也可以是 8 个 CV 通道、用于运行音序器和鼓机、调制参数,以及生成时钟的门或触发器。 OPTX 的8 个输入均配有一对 LED 灯来显示通过信号的极性和强度。
    你还可以通过音频接口的 ADAT 输入将控制电压引入 OPTX 上的输入至你的 DAW中。有了合适的软件,你就可以使用 Eurorack 调制 ...查看全文
  • 5846520  2021-10-5 14:50
    LeafAudio Flex-Pro 可调的模块电源箱
    LeafAudio 在 Superbooth 2021 带来 Flex-Pro——这是一款便宜好用的电源箱产品,采用双层可调节结构,可以按照你的需求进行摆放。
    Flex-Pro 电源箱尺寸为 104HP,其中一排采用高质量木材。当你把两排放在一起时,你可以用各种实用的方式将它们堆叠在一起,以找到合适的工作角度。
    虽然采用两排式分体设计,但 Flex-Pro 采用了智能电源连接系统,这意味着你可以从一个电源为两排模块供电,而不必在外壳上凿洞或悬挂电缆。
    Flex-Pro 的箱体结构相对简单,通过激光切割后,总线板和供电系统放在了盒子内部,因此非常适合玩家自行 DIY。
    官网:https://www.leaf-audio.com/
  • 5846520  2021-10-5 14:46
    Sub51 为 Kontakt 和 Komplete Kontrol 发布 Quondam 低音音色库
    Sub51 总是乐于接受挑战,因此,当有人建议 Sub51 仅用贝斯弹奏、拍打和刮奏来做一个有铺底、节奏、持续低音、Loop、音效和主音的采样库时,Sub51 欣然接受了。
    需要 NI 的 Kontakt (6.6.0+) 完整版,Quondam 内容分为贝斯乐器、“咔哒声、砰声、刮擦声”、黑暗的琶音 Loop(宿主同步)、带 MIDI 文件的黑暗的琶音切片、持续低音和效果、空洞的声音、渐变、噪音、朦胧声、铺底、节奏 Loop(宿主同步)以及带 MIDI 文件的节奏切片。总共有 300 多个音色,可以通过声像、调音、包络和力度控制以及共鸣滤波、lo-fi 转换、饱和和宿主同步多波形 LFO 调制以及可变淡入时间来进行修改。
    此外,还有由混响、延迟、合唱、相位和镶边组成的效果,除了混响之外都有宿主同步选项。在相关部分,采样开始时间也可以调整,采样波形会显示在乐器直观的单页图形用户界面中。
    Komplete Kontrol 用户也能够通过直观的布局和快照深入并完全掌握 Quondam 的参数。
    Quondam 能够产生类似 Taurus 的贝斯、背景低音、移动的铺底、旋律节奏、打击效果和合成声音,范围可从铃音到 Wavestation 风格的复杂声音。你找不到什么可以 ...查看全文
  • 5846520  2021-10-5 14:21
    适用于 iOS 的 DroneLab 音景合成器增加了音频导出功能
    适用于 iPad/iPhone 的 DroneLab 音景合成器更新并增加了音频输出功能。
    DroneLab 最初设计是为即兴创作和实验创作创建渐变的音景,它引起了希望将声音纳入到自己作品中的 iPad 音乐制作人的注意。最新的更新新增了一些功能,使之更容易将 DroneLab 加入到任何音乐创作当中。
    新的导出功能会使用现有设置创建一个 30 秒到 12 分钟的音频文件。文件可以导出为最高 96kHz/24-bit 的 WAV 文件,或者是压缩为 96Kbps 到 256Kbps 比特率的 m4v 文件。导出的速度比实时运行快;有多快速度取决于设置和设备。
    DroneLab 介绍视频:
    DroneLab 演奏视频:
    该更新对现有用户免费,现已可用 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 21:51 , Processed in 0.022740 second(s), 7 queries , Redis On.
