  • 5708005  2021-3-21 16:58
    浅谈MIDI 键盘与软件的关系
    浅谈MIDI 键盘与软件的关系
    NI Komplete Kontrol-S88 mkII这一款产品,在全配重重锤主键盘里面,占据着特殊的地位,也是同类产品里面价格最贵的。它的特殊优势在于,它比其他同价位的产品多了一套完整的NI Komplete正版音色库。
    软件包NI Komplete可能是您目前可以获得的最广泛的声音和软件乐器集合。包含的Komplete Select已经包含了很多来自Kontakt库的材料,例如鼓的音色,你把NI Komplete Kontrol-S88 mkII购置后,附带的软件音色鼓组效果如下:
    同时Studiologic SL88 Studio可以说是SL88 Grand的另外一个版本,它的配套软件中并没有音色包附送,而是有一个SL88编辑器,其编辑器之强大到可以深度调制每一个键的参数。
    有很多舞台电琴同时具备MIDI输入输出,USB接口就可以作为MIDI主键盘。但是这里就要提出一个问题,你必须花费更多的价格才能获得同档次的MIDI主键盘键床品质。举例MIDI键床的全配重重锤键盘价值为5000元,那么你可能为此需要8000元才能购置到一台一样键床的舞台电钢。
    主键盘与半配重的关系
    半配重的88键键床简单一些理解就是没有重锤机制,虽然有介绍说半配重键床具有支撑键移动的配重物,但是全部都是通过弹簧力模拟自由摆动的锤重量而已,半配重 ...查看全文
  • 5708005  2021-3-21 15:33
    Steinberg Cubase 11 PRO v11.0.10 Full version
    Category:Software / Windows / Audio Tools / DAW
    Do you want to start creating your own music, bring your production up to a professional level, or streamline your workflow for short deadlines? Whatever you need, Cubase helps you to reach your full creative potential. From Hollywood blockbuster composers and Billboard Hot 100 producers right through to keen beginners, the world of music production trusts the comprehensive feature set, straightforward tools and unrivaled sound of our acclaimed music production software.
    The reference standard for music production software
    Produce tracks from start to finish
    Suitable for all genres, levels and budgets
    Fast, flexible and intuitive workflows
    Cubase 11 comes with a vast range of workflow and performance improvements, as well as exciting new ways to find inspiration and improve your productions. No matter what your musical goals are, Cubase 11 will help you to reach them.
    Simpler Stems
    In most DAW ...查看全文
  • 5708005  2021-3-21 15:00
    深入分析那些在信号链中累积的直流误差类型
    转换器是信号链的瓶颈,最终决定着信号的表示精度。因此,转换器的选择是设定系统整体要求的关键。
    在信号链中,可能会累积的误差有两类——即直流和交流误差。
    ✍ 直流或静态误差(如增益和失调误差)有助于了解信号链的精度或灵敏度;
    ✍ 交流类误差也称为噪声和失真,限制着系统的性能和动态范围。
    这两类误差都需要了解,因为二者最终决定着系统的分辨率。本文将专门分析直流误差,根据其与无源和有源器件的关系,对每种不精确性进行细分。
    分析误差前,先对信号链分个级
    图 1 是一种可以达到 0.1% 精度要求的简单数据采集系统,也就是说,每输入 1V 的电压,输出要么为 0.99388V,要么为 1.00612V。因此,转换器规定的动态范围为 60dB 或 9.67ENOB,假设其满量程电压为 10 V。转换器有两个放大器级、一个多路复用器和一个 ADC。本分析将忽略传感器、电缆、连接器、PCB 寄生电容和任何外部影响/误差,因为这些情况在很大程度上取决于我们要测量的具体应用或信号。
    图1. 此简单数据采集信号链系统的设计精度为0.1%。
    为了给各误差提供参考,应将分析的各级细分成各个部分。我们将数据采集信号链分为四个级——
    👉 第一级,一个简单的差分放大器 ( ...查看全文
  • 5708005  2021-3-21 13:21
    什么是空间声学处理(Acoustic Treatment)?
    你有没有进入电影院被那些无数响遏行云、震天动地的声音铺天盖地而来的特效,瞬间聚精会神的经验?可以咻一下就让我们迅速进入那个场景或那首歌里的首要关键,就在于如何让我们可以专心聆听listen。
    我们装潢过程中是否能将这些对(音乐/电影剧院)音场好的部分,融入居家装潢中?
    答案是 可以的,如下介绍一些实际安装案例分享。
    常常遇到来店里的客人说:音响店是不是都骗人,在店里听很好听,买回去听到的是另一种不同的声音?答案是:有可能哦!因为空间不同会造成声音的不同,所以一组好的影音设备绝对也需要一个好的空间来相辅相成。
    声学①处理的目的在于让我们的耳朵可以听到准确的声音,日常生活中我们听到的声音都是直接声伴随反射声,所谓的直接声就是喇叭发出来的声音直接到达我们的耳朵,反射声指的是经过四周墙面或是任何硬件的表面,直接声和反射声之间会产生干涉,让我们没有办法听到单纯的直达声,而声学处理的目的就是要减弱反射声的能量,让我们可以单纯听到从喇叭发出来的直达声,也就是我们所要的准确的声音。
    另外要跟大家谈谈隔音,我们在家里听歌或看电影最担心的事 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 11:40 , Processed in 0.016619 second(s), 7 queries , Redis On.
