  • 5698400  2022-2-12 09:20
    无反光镜摄像机从Tascam升级中受益
    无反光镜摄像机从Tascam升级中受益
    由于通常用于高质量视频拍摄的无反光镜摄像机不支持用于话筒或前置放大器输入的XLR输入,因此需要使用数字录音机与摄像机分开拾音,并需要进行额外的视频同步编辑。Tascam CAXLR2d话筒适配器可以作为无反光镜摄像机的XLR输入扩展适配器使用,直接拾取专业音频到摄像机中。这使得音视频可以从XLR输入直接录制到摄像机中,无需在编辑时同步音视频。
    佳能的数字化附件热靴和富士的热靴都配备了AD转换器,使电影制作人能够将数字音频直接传输到摄像机中,而不会降低音频质量。摄像机使用数据传输靴为这两款型号供电。据报道,HDDA(高清晰度离散架构)麦克风前置放大器据称可确保低噪声和宽动态范围(话筒/线路电平可切换,+48V幻象电源)。模拟输出具有用于将音频传输到话筒输入的摄像机模式和用于直接耳机监听的耳机模式。
    另外,Tascam开发了Mixcast 4 Podcast Station,用于播客创作、网络直播、活动制作或画外音。它可以通过系统的触发垫对话筒输入、内部声音和音乐,以及来自手机或PC的外部音频输入进行混音和录音。Mixcast 4有一个内部14轨录音机,可直接录制到SD卡。它还包括四个TRS/XLR组合插孔话筒输入和四个独立的耳机输出, ...查看全文
  • 5698400  2022-2-12 08:59
    Teenage Engineering 推出基于Pocket Operator系列POM 模块:三款 DIY 设计分享
    Teenage Engineering 推出可用于 DIY 的 POM-1 模块,基于 Pocket Operator 系列打造,每一个都在不同的设置中使用来自 POM 系列的单独模块。一个有趣的乐高机械 lfo,一个坚固的牙买加风格的配音警报器,以及一个便携式 USB 供电的商业模块
    可让玩家按照自己天马行空的想法打造自己的设备。近日 Teenage Engineering 找到了 3 个很有意思的设计,并与我们分享。
    Square Box
    该项目使用 POM-400 套件中的所有模块以及 Oddvolt 的面板来创建一个完整的 Eurorack 系统。
    电源箱使用 auer esd euro case,eurorack 框架来自 clicks & clocks,按尺寸进行了切割。电源采用便携式 USB 解决方案,使用 myvolts 的专用 USB 电源线,直接连接到 psu,并由强大的 anker powerbank 供电。
    Dub Siren
    这是一个警报器效果单块,带有一个 LFO、一个方形模块和 PSU。该单块具有 1 个线路电平输出、1 个 9V 电池和一个吉他踏板电源插孔,绿色旋钮可以用来选择不同的预设。
    Mechanical LFO
    这是一款使用机械物理控制的 LFO 装置,使用乐高电机、变速箱和杆构建了一个乐高机器人, ...查看全文
  • 5698400  2022-2-12 08:33
    Soundiron 发布 Vintage Keys 系列:Jewel Runner 49音色
    Jewel Runner 49 具有特别的 Gem Sprinter 49 的复古模拟氛围。
    这款意大利合成器是由 Galanti Group 在 1970 年推向市场的。它有一个 49 键键盘,内置扬声器和鼓/节奏机,以及各种按钮和推子来控制层音量、乐器类型、自动伴奏和速度。Soundiron 的这个音色库包含该合成器的延音、顿音,以及从风琴中调出的 16 个速度同步的鼓机 Loop。Soundiron 以宽广的立体声和直接线路输入来录制了该乐器的声音。之后,他们从源内容中精心制作了 20 个不断变化的环境铺底,以提高可用性,还有 20 个定制的 FX 预设,以激发你的下一个创作。Jewel Runner 49 提供了一个经典组合风琴的美味采样器“拼盘”,具有温暖的音调,可以形成任意类型的音乐补充。
    Soundiron 在 GUI 中加入了很多很棒的声音塑造控制,使你可以灵活地以多种方式扭曲声音。你可以控制音量、启动、释放、瞬态偏移、颤音和八度层叠。“滑音”控制滑块让你可以演奏连奏和滑音旋律。你还会发现一个自适应 LFO 系统,可选择 LFO 形状、调制目标参数、速度、强度、速度同步和淡入时间。你还可以应用你选择的 13 个低通、高通和 FX 滤波器,并有可分配的 ...查看全文
  • 5698400  2022-2-11 23:19
    平衡混音的5个基本技巧
    平衡混音的5个基本技巧
    对于刚开始接触音乐制作的新手来说,很容易被大量需要学习的东西所淹没,尤其是在关于混音的方面。不论是从EQ与动态处理、效果器和所有其他方面,有太多令人头晕目眩的Plug-In与技术需要摸索,在累积一定的经验之前会让人感到非常困惑。本篇文章将简单介绍在混音初期需要注意的五个基本技巧,希望能对你有所帮助。
    如果有一个是刚开始学习音乐制作最重要的事:平衡混音。顾名思义,这是在混音器上调整通道音量和位置,以便在效果处理、自动音量处理Automation和混音中的所有内容之前实现良好平衡的整体声音。
    不处理好平衡混音的总是会带来很悲剧的结果,所以这绝对是音乐制作流程中最基本的组成部分,但它的过程是需要耐心面对一连串繁琐枯燥的重複检查。以下将用五个主要关键来介绍声音平衡的道路……
    从主要重点开始
    正如我们所建议的那样,平衡混音应该不难:只需设定好音量推杆和PAN,确保可以清楚地听到所有内容,并且在任何给定的情况下,焦点元素都在前面 。将推杆全部设置为零,首先调出你认为是“主要”的声音或声音组合的任何内容:如果是流行歌曲,可能是人声,如果是舞曲,可能是鼓和贝斯。随著那些通道/s的峰值在-6dB左右,就可以 ...查看全文
  • 5698400  2022-2-11 23:10
    30余年的传奇 | Roland RD 系列舞台电钢琴进化史
    2017年,新一代 Roland 旗舰级舞台电钢琴 RD-2000 横空出世,一场传奇归来般的舞台钢琴革命由此拉开序幕。今天,小兰就带大家一同领略一下 Roland RD 系列的前世今生,看看如今的 RD-2000 是经历了怎样的进化与变革~
    EP-30
    从成立以来,Roland就一直致力于创造高品质的电钢琴感觉和声音。
    早在成立仅2年后的1974年,Roland就发布了首款具有力度感应的电钢琴EP-30,为现如今已经是数码钢琴标准技术的力度感应侦测奠定了基础。
    Roland 数码钢琴坚持了卓越的标准,有着30多年历史的RD系列舞台钢琴也不例外。RD系列首款产品RD-1000率先使用了数字合成技术,实现了数码钢琴技术领域毋庸置疑的突破。
    RD 系列的最新成员 —— RD-2000继续保持了高品质和对实现卓越钢琴音色的承诺。RD-2000融合了迄今为RD系列最具吸引力和创新的功能以及一些 Roland 合成器最新加入的功能,RD-2000 是数码钢琴技术、感觉、声音和可玩性的巅峰。不过RD系列是如何实现这些,是什么让它如此受人尊敬呢?
    新的世界,新的声音
    RD-1000
    在合成的早期阶段,制作逼真的钢琴音色非常困难。然而,随着引入结构化自适应合成技 ...查看全文
