  • 5670518  2020-2-17 23:03
    8Dio发布Sequential Prophet X合成器专属音色包Jupiter-4
    8Dio公司宣布为Prophet X和Prophet XL推出其新的“ JP-4”(Roland Jupiter-4)音色包。现在可以从其网站上下载该附加包,容量大小为1.3 GB。
    该音色包售价48美元,附加功能包包含1,034个采样音色,25个自定义乐器种类和32个自定义预设。附加包是通过对老式Roland Jupiter-4合成器进行深度采样而创建的。
    Roland Jupiter-4在70年代后期首次亮相,是Roland®制作的第一个真正意义上的复音合成器。尽管每个声音只有一个振荡器,最多可以有四个复音,但是JP-4在合成器开发人员之间的竞争最为激烈的时候取得了成功,并成为了真正的经典之作。
    这种合成器被电子流行艺术家和许多其他人所采用,其程度使得其丰富的高端模拟声音,成为该时代的代名词。
    “ JP-4”音色包需要Prophet X OS v2.1或更高版本
    Prophet X可容纳多达50 GB的16位,48 kHz用户生成的第三方音色。导入的样本内容可用于创建自定义乐器音色。Prophet X自己的合成引擎可以增强采样乐器的功能,该引擎具有2个数字振荡器,立体声模拟滤波器和多种声音整形控件。
    有关其他附加包的更多信息,包括The Last Prophet(有史以来Prophet-5的最新生产模型 ...查看全文
  • 5670518  2020-2-17 22:57
    6个免费的Live小工具,为你的演出做最好的准备
    播放、表演、loop、DJ 工具——继之前许多音乐制作的工具,除了前置的声音制作、混音以外,这次要介绍的是 6 种免费的现场表演 plugin,让你将平常累积的声音素材得以发挥,或是开始规划你的第一次 DJ 演出。
    1.Circular Labs Mobius
    有 8 个独立分开的 track 可以进行 loop,在每个 track 中可加入数个 loop,并且软件可独立运作或是作为 DAW plugin 使用。在 setup 程序上会有些复杂,不过在网站上有详细的步骤说明。
    CircularLabs:http://www.circularlabs.com/
    2.Harvest Mini
    你能够在这款 Harvest Mini 中制作 mini sequencer 或是 drum beats,old-school 风格的 MIDI sequencer ,藉由你在循环中所输入的 note 能够作为乐器、sample 及 beat 的 trigger。最方便的是你能够透过网格来输入 note,并且也有 Regenerate 按键让你制造更多无限的旋律可能。
    HarvestPlugin:https://harvestplugin.com/
    3.Giada Music Giada
    这是第二个 Looper 工具,可作为以 MIDI、音讯或使用 live loop 作曲的 sequencer 使用,就像上面介绍的 Mobius 一样,不过这款 Giada 使用起来又更为直接简单,将每个功能组件都作为分开的窗口使用,并且可加载 V ...查看全文
  • 5670518  2020-2-17 22:53
    6 个免费混音小工具 Plugin,让你的声音更加精致完整
    6 个免费混音小工具 Plugin,让你的声音更加精致完整!
    6 个免费的混音效果 plugin,这次介绍的工具包含了 Compression、EQ、Reverb,除了精准的调整外,还能够将声音形塑一些额外的风格和色彩,让你的声音更加精致完整。
    除了混音效果以外,还有这些工具:
    6 个免费工具的声音处理工具--让你对你的声音更了解
    1.Ignite Amps PTEq-X
    有经典的 Pultec 吉他 EQ 的外型, Ignite Amps 甚至还为这个 EQ 新增了一些额外功能,PTEq 有三种 EQ 模式,分别为PEQ1A、 MQ5 及 HL3C,及 4 种 valve 可选择;并且有更多精确的频率控制选项,UI 控制也非常简洁、明确,是一个非常不错的经典仿制。
    2.MeldaProductionMCompressor
    MeldaProduction 的网站上有非常多的免费资源可以下载,这款 MCompressor 更是一款非常实用的工具,有分离的 mid/side 左右声道,并且有最多 8 个 channel 可进行环绕音效的声音处理,声音处理上有极高的可塑性。接口简洁明了、容易控制,是一款实在的工具。
    3.MuTools MuVerb
    在免费工具中其实不太能够找到太复杂的 reverb 效果,拥有简单、直接的好声音就撑得上是非常好的工具,就像这款 M ...查看全文
  • 5670518  2020-2-17 22:43
    Riedel为1200系列发布智能应用程序
    Riedel为其1200系列SmartPanel开发了一款基于开放式NMOS标准的应用程序界面,允许将SmartPanel用作控制、监控和自动化解决方案的用户界面。这款被称为1200系列SmartPanel控制面板应用程序的界面让系统能够在广播工作流程中肩负起额外的责任。
    这款应用程序可以触发控制/自动化系统内的操作,并通过不同颜色、标签和符号以可视化的方式提供有关面板状态和任何配置改动的反馈。“它的NMOS基础允许第三方系统自动发现例如杠杆键或触摸屏之类所有的面板控制元素,并指定任何所需的功能。”Riedel的Marco Muckenhaupt解释道。
    Riedel还推出了另一款新应用MediorNet Processing App,它为MediorNet网络提供了去中心化的信号处理功能。这款应用基于MicroN 80Gb媒体分配硬件,包括两路上/下/交叉转换通道,RGB和YCbCr光谱中的四路色彩校正通道以及两块多画面显示屏。它支持4K和IP工作流程。
