  • 56557702  2017-10-16 14:11
    模块化合成器/效果器 Bastl Instruments - THYME
    Thyme 是一个效果处理器,它是一个带音序的自动运行数字磁带机。带有很多上手参数,可以探索基于时间的效果,并有大量的经典多种立体声效果类别(延迟,移相器,混响,合唱,音高变换,多点延迟,磁带延迟,颤音,震音,压缩器)!每个都有 9 个不同的参数(磁带速度,延迟粗调微调,反馈,滤波,额外的磁头调节和电平,干湿混合以及音量),还有一个专用的非常灵活的调制源,叫做 Robot(机器人),它可以让左右声道逐步不同实现迷幻的新声音效果。
    Robot 可以是一个带不同波形的 LFO,也可以是外部 CV 源或包络跟随器,让效果起动态反映。顶部有 8 个按钮用于选择预设,这些预设可以通过内置的编排器编排。编排器,Robot 和延迟可以与外部或内部时钟同步。Thyme 接口带 MIDI,模拟时钟和 CV,它还有一个可切换立体声/单声道输入,立体声输出,耳机输出与电平和踏板插孔。
    特点:
    模拟输入增益旋钮最大 +20 dB
    9 参数:磁带速度,延迟粗调微调,反馈,滤波,额外的磁头调节和电平,干湿混合以及音量
    每个参数都有一个专用的叫做 Robot 的调制源
    每个 Robot 都是一个强大的调制源:LFO,包络跟随,外部 CV
    冻结按钮可重新配置信 ...查看全文
    录音机 Sound Devices - MixPre-10T
    MixPre-10T号称是世界上最小的10进12出录音机,当然作为MixPre系列的一员它也内置调音台和USB音频接口的功能,以及最高标准的音质和高精度的字时钟。
    MixPre-10T可以同时进行12个通道的录音,保存为12个WAV文件。作为USB音频接口使用时候可以用96kHz的12个输入通道和4个输出通道。支持的存储介质还是SD、SDHC和SDXC卡,录音到存储卡的同时也可以传输声音到电脑,给你双保险。
    在MixPre-10的高级和自定义模式下,高端的声音设计师可以使用多通道录音、电平表、时间码、路由、话放增益、立体声和M/S关联、输入/输出延迟、耳机预制等很多功能。
    MixPre-10T主要特性:
    出色的音质:超低底噪的A级分立Kashmir话放,内置硬件限制器,全新的32bit模拟到数字转换器
    高精度时间码:内置高精度时间码生成器和读取器。即便关机并移除所有电池,时钟也依然可以工作4小时,支持通过BNC、Aux和HDMI获取时间码
    丰富的接口:双TA3平衡输出和小三芯输出,具备矩阵路由功能。8个XLR/TRS混合线路和话筒输入接口,还有小三芯的线路和话筒辅助输入
    灵活的供电:带锁的4针Hirose接口可通过外部电源或电池供电,也可通过五号电池和锂电池供电
    阳光可见的IPS触屏LCD ...查看全文
  • 56557702  2017-10-16 14:10
    音频接口 Mackie - Onyx Artist 12
    Onyx Artist 12是Mackie Onyx系列新成员,是使用Onyx话放的24bit/192kHz高精度音频接口,还赠送完整版的Tracktion T7 DAW软件和DAW Essentials Collection插件套装。
    Onyx Artist 12有着坚固的外壳设计,USB供电,Hi-Z高阻输入/线路输入接口,Onyx级别的话放,零延迟直接监听,48V幻象供电,独立的大三芯音箱监听输出和耳机输出。
  • 56557702  2017-10-16 11:52
    模拟调音台 Mackie - Onyx 2480
    在研发音质优美、性能可靠的紧凑型调音台方面,Mackie公司一直技高一筹,它所推出的调音台通常以蓝红相间的旋钮、传奇般的XDR前置放大以及VLZ 电路为其标志性的特点。如今,Mackie再次重拳出击,Onyx 2480大型调音台将为您提供全面的声音加强解决方案。该产品拥有内涵丰富的通道条、全新的伯金斯4段均衡器、一个真正的硬件EQ旁通等等,英国式EQ甜美的音感得到完美再现。
    技术指标
    8主线带声音增强的顶级模拟调音台;
    24个上乘音质、低噪声、高动态余量的Onyx话放;
    每通道4段Perkins均衡,带有中范围扫频以及高/低shelving;
    平滑精确的100毫米Alps推子;
    8路可调节的、能与立体声系统相连接的辅助发送,非常适合耳机监听混音;
    8个立体声辅助返回通道,带有四段Perkins均衡、60毫米推子以及灵活的路由;
    两个大型的12-segment立体声仪表,专供主输出与独奏电平使用;
    出色的对讲功能,路由能力非常宽广;
    内置的"Real World"电源供应,100-240 volts、50-60Hz、105W;
    模拟输入:24 x XLR, TRS;
    模拟输出:8 x TRS;
    总的通道数目:24;
    尺寸大小:239毫米 x 1240毫米 x 751毫米;
    频率响应:20 Hz - 20kHz;
    幻像电源:48 volt;
    重量 ...查看全文
  • 56557702  2017-10-16 10:25
    MIDI控制器 Mackie - Control C4
    Mackie Control C4拥有32个V-Pots,4个超大的虚拟“带条”(scribble strip)显示,您可以同时访问与显示高达32个插件参数,完全不需要切换库。
      它内置有全面的Logic Pro 7支持,可作为一个快速固定工具,对32个通道的推子与像位进行设置。在通道条模式中,用户通过单独的通道参数,可以更为详细地了解输入与反馈的信息,这其中包括均衡器、插件、发送、声像、输出选择、音轨模式、环绕声形式等等。实际上,Mackie Control C4还能与Sonar 4相兼容,它既可作为独立的模块来工作,也能与Mackie Control Universal、Logic Control等相配合。
    技术指标
    Mackie Control C4 性能特色:
    能与Logic Pro 7、Sonar 4进行无缝连接,其兼容性仍在不断扩展;
    32个旋转的V-Pot编码器,并带有一体化的按钮;
    四个55 x 2尺寸的背光液晶显示屏,可实时对插件以及参数的设置了如指掌;
    每个V-Pot周围都有LED环绕,旋钮的位置清晰可见;
    可以同时访问与显示高达32个插件参数,根本就不需要进行切换库的操作;
    直观控制多种插件,灵活性超强;
    既可作为独立的控制器来使用,也可与Mackie Control Universal、Logic Control、Extender模块相配合;
    适用于专 ...查看全文
  • 56557702  2017-10-16 10:00
    模拟调音台 Mackie - Onyx 1620
    全全新的尝试 众所周知, 一直以来MACKIE 公司都以研发音质优美、性能可靠紧凑型调音台而著称,其开发设计的调音台以蓝红相间的旋钮、传奇般的XDR 前置放大以及VLZ 电路为其标志性的特点。在这种情况下,为什么MACKIE还要重新开发一新款系列的紧凑型模拟调音台呢?也许有人会认为这是疯狂之举,但我们认为这正合时机。
      只提供最好的产品 首先,ONYX1220 、1620、1640 采用的MACK IE最新的ONYX话筒前置放大,无论从纯粹的保真度还是动态余量都满足甚至超过了市场上任何单独一台话筒前置放大器(可参见产品技术参数)。其次,是采用了全新的伯金斯EQ 电路,“新经典”的3-4 波段设计,英国式EQ甜美的音感, 更完美的滤波控制、更精确的相位调节,同时还包括了一个真正的硬件EQ旁通。该系列模拟调音台的精妙之处还在与匹配了一个全功能的独立辅助区域、一个完全重新设计的混音总线、一个加法放大器区、一个内置带话筒的Talkbac k区。简而言之,ONYX调音台是专门为混音而设计的调音台。
    2个月的时间设计一个旋钮?是的。ONY X的旋钮手感特好,即使闭着眼睛也可以操作。
      可选的FireWire I/O 最好的总是留在最后的。像所有的小型调音台一样,O ...查看全文
  • 56557702  2017-10-11 14:15
    PA300:KORG 编曲键盘性价比佼佼者
    PA300是KORG畅销目前、广受好评的编曲键盘中的较新入门款产品。它的机身轻便、价位合理、功能强大。配置了KORG与最畅销PA600编曲键盘同样水准的内置音色与伴奏风格,演奏者可以使用这些预置资源轻松演奏出如同整支乐队般的完整乐曲,同样也是进行创作的理想之选。PA300使用简便、充满趣味,是适合全年龄各阶层音乐爱好者的创作表演工具。耳听为实,请亲自感受PA300带来的卓越表现吧。
    官方中字介绍视频
    产品亮点
    支持力度感应的61键键盘
    纤巧紧凑的轻量化机身
    5寸TouchView TFT彩色触摸屏
    易于上手的面板布局与直观的图形界面,全新的搜索功能可对音乐资源进行快速精密准确的定位
    增强版的RX (Real eXperience真实体验) 声音引擎,进一步提升真实感、带来崭新的生动音色
    内置与KORG最畅销的PA600编曲键盘相同的海量PCM音源
    4向摇杆
    立体声扬声器系统确保音色的力度及清晰度
    超过310种原厂伴奏风格,每种都包含3种引子、尾奏、4种variation (变奏)、4种fill (加花) +break (中断),再加上8个“较爱”储存位和3个用户储存库,为您最喜爱的自定义伴奏风格及设置提供丰富的存储空间
    增强的吉他模式2代呈现更为逼真的吉他演奏
    包含4组立体声主效果 (125种效果类型)
    支持对MP3 ...查看全文
  • 56557702  2017-10-11 14:12
    录出来的鼓声太单薄?这有让鼓声充满力量的小技巧
    你已经摆弄好了成堆的麦克风、线材、支架之类的设备;你的录音室也电线遍地,就像是Laurence Fishburne在《黑客帝国》中的舰船那样;在你们的鼓手耐着性子打了15分钟的鼓的时候你依旧戴着你的耳机,摆弄着那些旋钮。到了这个份上,你终于决定开始听听鼓的整体音色,鼓声确实听起来不错,但是为何听起来那么单薄?力量感去哪了?
    在那些差强人意的录音中,最终的鼓声往往都是很单薄,很虚弱的感觉,如果你的乐队想要那种很重,很坚硬的感觉的鼓声的话,那么这个问题就是你必须解决的。以下的一些小贴士能够帮助你得到你所想要的那种深邃的,令人振奋的鼓声。
    1 确保套鼓的稳固性
    一套鼓其实就像是一个车架,当你的车架很结实的时候,车才能开得稳如泰山。但是如果你的车架都是歪七扭八的,你的车也就不可能开稳当。你的套鼓应该摆放得很稳,没有哪一个部件会晃动,底鼓也不会在演奏的时候移动。
    尽一切可能让你的鼓保持稳定,也就是说你应该丢掉你的那些劣质的的军鼓与镲片,换上更重的,更高品质的货色。可能你的鼓手不会承认,但是从鼓手的肌肉里所传递出的力量也就是那么多,你要确保这些力量全部都能使用在每次的敲击上,那些摇摇晃晃的鼓只能使这种力量大打折扣。
    2 .将你 ...查看全文
  • 56557702  2017-10-11 10:59
    底鼓录音操作指南
    底鼓是乐队的基石,并且和军鼓一起掌控了乐曲的生命力。它具有不同的尺寸,并且在拾音时可以选择是否拾前鼓皮,这使它的音色变化比起其他鼓来说要丰富得多。
    很多时候为了在录音时获得较好的底鼓音色,我们通常会去掉前鼓皮,这样可以避免前后鼓皮互相影响结合产生的泛音。即使在前鼓皮上开洞,有一些泛音也依然存在。还有一种方法,在底鼓里塞满毛毯或者一些很厚的毛巾,让它们同时接触两张鼓皮,这样底鼓音色就会听起来紧而有力。把毯子塞得离后鼓皮更近一点以获得更多的低频音色。
    然而在录制爵士或者古典音乐的时候情况有些例外,因为这个时候鼓手需要感觉前鼓皮的张力来演奏。在这种情况下,你仍然可以获得不错的音色,就像John Bonham在齐柏林飞艇的专辑录音中录制的那些恢宏的鼓音色。
    大振膜动圈麦克风比如AKG D-112, Shure B52, E/V RE20 或 320,以及 Heil PR 40,通常都会用于录制底鼓,以获得录音时所需的击打时的低频,但也不要害怕尝试别的麦克风。要注意的不要使用铝带式麦克风,因为来自底鼓鼓皮震动的气流足以让振膜破裂,所以较好用它来录制其他乐器。
    底鼓录制时的麦克风摆位
    对于没有前鼓皮的底鼓而言,把麦克风放置于底鼓前一个小的低频爆发点,并把麦克 ...查看全文
  • 56557702  2017-10-11 10:49
    如果你坚持要玩SOLO,不妨先看这几点建议
    “我从来不弹solo,说完了。”一位新时代吉他手如是说。确实,有很多的时候硬要加上一段solo的话,确实有些多余,究竟要不要solo,大家也都没有一个定论。有些乐队死活也不会弹solo,另外的乐队每首歌都喜欢来上一段。
    但是听听看那些出色的吉他大师们的乐句,它们确实是一直激励着你不断钻研吉他solo。只要是一个出色的吉他手,不管是在舞台上或者是在普通的练习的时候,他们弹奏出的乐句都是如此具有辨识度,为什么呢?大师们的卓越技巧背后都有什么区别呢?下面我们就来介绍下应该如何钻研吉他solo,并且将你所学到的融合进你自己的演奏中。
    1.善用停顿
    主音与节奏吉他的较大不同之一就是“停顿”。节奏吉他的起伏往往是稳定的,在节奏吉他上弹奏主音,就需要你让一些音符持续,从而在律动上更为多变,与节奏吉他形成反差。你可以听听看那些出色的主音吉他乐句,它们中有很多的solo都是由一个持续好几个小节的美妙的单音符开始的。Solo开始的时候将音符安排得比较稀疏也可以使你好好感受下律动,从而对你接下来的弹奏有一个更清晰的规划,这种做法在即兴的时候尤为重要。
    还有更绝的一招,在你solo开始的时候弹奏那些比较低的音符会使你在接下来的solo当中有更多的空间延伸 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 11:28 , Processed in 0.021188 second(s), 7 queries , Redis On.
