  • 5606029  2021-8-26 11:06
    Solid State Logic Live 助力《央young之夏》公演直播
    8月21日晚,中央广播电视总台5G新媒体平台央视频推出以“主播嘉年华 燃情盛夏夜”为主题的大型网络综艺《央young之夏》公演直播。四支战队的40余位总台主播各展其能,分组进行古典舞、音乐剧、脱口秀等多种才艺比拼,释放出别样风采,引发网友好评如潮。公演当晚,《央young之夏》共贡献了全网热搜榜上的50余个话题,总台主播的精彩表现使《央young之夏》成功破圈。
    这场持续了5个半小时的火热竞演,融合了多种年轻人喜爱的元素,总台主持人神仙合奏、古装亮相、爷童回等20余个关键词火热出圈。整场直播,实时观看人数累计达6000余万,相关短视频播放量累计达7亿次,相关话题总阅读量达20亿次。网友纷纷留言称赞《央young之夏》公演形式、策划创意、节目品质俱佳,不仅被总台主播圈粉,更感受到了总台弘扬传统文化、拥抱媒体融合、不断突破创新的满满诚意。
    《央young之夏》通过直播、短视频、公开竞演、实时互动等多种新媒体传播方式,多角度呈现主播们的多元才艺,加上这些糅合传统文化与流行元素的演出,堪称古典与前卫的完美碰撞。
    本次直播的扩声以及播出系统都使用了Solid State Logic Li ...查看全文
  • 5606029  2021-8-26 10:32
    MOTU Digital Performer 11 工作站软件添加了清晰度图、MPE 支持等
    MOTU Digital Performer 版本 11 新功能包括了技巧映射、音频录音回溯、支持 MIDI 复音表情(MPE)、完全重新设计的 Nanosampler 2.0 乐器插件、支持 macOS Big Sur、原生兼容 Apple silicon Mac,以及一系列用户需求的增强。
    Articulation Maps(技巧映射)
    通过 DP 新的技巧映射功能,用户可以完全控制现在最先进的管弦乐音色库的表现力深度,这包括 VSL、East West、Spitfire、Cinesamples 等。用户可以创建或导入技巧映射,构建动态的乐器和合奏,让他们能够以前所未有的的真实感和音乐冲击力演奏、录制和编辑富有表现力演奏。
    每个技巧都可以映射到 DP 的 QuickScribe 乐谱编辑器中的一个符号、装饰音、符头或自定义文本(比如 con sordino)上。符号会与他们的管弦乐音色库声音保持连接,所以你看到的就是你听到的。由于音符会记住其符号,用户可以在任何时候立即切换映射(例如切换到不同的音色库)。此外,每个技巧都可以触发多种形式的输出,从力度变化到音符叠加,甚至为最先进的管弦乐音色库提供了支持,如 VSL Synchron 引擎。DP 的图形编辑器在不同通道上提供了清晰、直观的技巧编辑。
    ...查看全文
  • 5606029  2021-8-26 09:01
    Fluid Audio 推出 Axis 录音室电容话筒
    Fluid Audio 宣布 Axis 工作室电容话筒。Axis 话筒以入门级的价格提供了专业的音质、多功能性和结构。
    Fluid Audio 以 Axis 话筒进入了话筒市场,这是该公司将持续推出的话筒产品的首款。这款大振膜电容话筒具有心型指向性,34mm 镀金振膜。Axis 灵敏度高噪声低,其 136 dB 的高声压级让它适合于录制鼓和贝斯等声源。
    Axis 具有黄铜外壳,网状栅格和镀金输出接口,看起来相当坚固耐用。它配有一个看起来同样坚固的防震架以及一个定制的防喷。所有东西都装在一个加固的硬壳箱子中,可方便存储和运输,它们甚至还送了一根线。如果 Axis 在声音上有不错的表现,那可能会物超所值。我们想知道 Fluid Audio 接下来还会推出什么话筒!
    规格
    指向性:心型。
    话筒舱:34 mm 镀金大振膜。
    频率范围:20 Hz-20 kHz。
    灵敏度:12.4 mV/Pa (-38 dBV/Pa +/- 3 dB @ 1kHz)。
    额定阻抗:100 Ω。
    额定负载阻抗:1000 Ω。
    等效噪音电平:16 dB A-加权。
    最大声压级:136 dB SPL (@1 kHz,1 THD into 1 kΩ load)。
    信噪比(A加权(@94 dB):77 dB。
    最大输出:+11 dBu (@1 kHz,1 THD into 1 kΩ load)。
    电源需求:48 V +/- 4 ...查看全文
  • 5606029  2021-8-26 08:54
    Cymatics 推出老式 Lo-Fi 音频效果器插件 Origin免费下载
    Cymatics 免费推出 Origin,一款老式LoFi音频效果器插件。
    Origin的GUI非常干净,还原老式硬件的外观风格。插件只有五个旋钮,中间的大旋钮是效果的核心,控制Resampler/Bitcrusher频率。当你调低它的频率,并提高效果量的时候,会给信号带来一些听感不太好的伪像。这个时候可以用主旋钮下方的Pre和Post滤除伪像。Pre/Post按钮旁边是高通滤波器,设置为200Hz。
    另外还有四个小旋钮。第一个是具有两种模式的饱和度旋钮,模式分别为Tube和Drive。每种模式都可以给信号带来略微不同的听感效果,非常适合给声音添加一些微妙的复古饱和感。
    Movement也有多种模式:Random、Fixed Wow和Flutter,通过模仿旧磁带机的转速不一致来影响音高。
    右上角旋钮是噪音控件,提供各种磁带、卷轴和乙烯基噪音设置。旋钮下方的开关决定了噪音是在重采样器之前触发还是之后触发。
    最后是Chorus合唱效果,基于著名的Juno 60 Chorus。
    Origin支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST、AU和AAX。
    免费下载:https://cymatics.fm/products/origin-vintage-plugin
  • 5606029  2021-8-26 08:42
    绿联推出超高速雷电3扩展坞,10合1超多功能
    随着科技发展技术越来越快,笔记本的性能也越来越强,在这个大前提下,很多笔记本开始搭载带有雷电3协议的USB-C接口(如EVO认证的全系笔记本)。对于想要尝试雷电3极致性能用户来说,还需要借助外力。3C配件品牌绿联去年推出了一款10合1雷电3扩展坞,专为有这部分需求的用户而生。
    概述
    绿联10合1雷电3扩展坞很好地解决了笔记本外接设备的问题,丰富的扩展接口让它变成了设备连接中心,扩展显示器、连接鼠标键盘外设、读写存储卡、连接耳机麦克风、甚至他还可以给笔记本提供PD充电。
    接口介绍
    绿联10合1雷电3扩展坞一共带有12个接口,下面是每个接口的简单介绍,对应图中从左到右,从上至下。
    DC电源接口(24V5A 120W 输入)
    USB-C 3.1数据接口(10Gbps 速率)
    DP1.4视频输出口(8K@60Hz 分辨率)
    USB-A 3.1数据接口 *2(10Gbps 速率)
    RJ45有线网口(1000Mbps)
    3.5mm音频孔(耳麦一体)
    SD读卡器/TF读卡器(SD4.0 290MB/s)
    USB3.0数据接口(5Gbps)
    雷电3输入/输出接口(40Gbps / 60W PD快充)
    40Gbps雷电3高速率接口
    绿联10和1雷电3扩展坞与配套线缆均通过了英特尔官方的雷电认证,带有Windows、MAC双系统认证, ...查看全文
GMT+8, 2025-9-8 09:39 , Processed in 0.017861 second(s), 7 queries , Redis On.
