  • 54997780  2022-5-26 20:08
    RCF增加墙壁和吊顶扬声器
    RCF增加墙壁和吊顶扬声器
    RCF为CMR系列增加了50T和60T两分频吸顶式扬声器,将美学判断和音频准确性相结合。这两款扬声器的同轴单元包含5寸和6.5寸换能器,工作频率范围介于70/80Hz-20kHz之间,最大声压级分别为110dB和114dB。而且两款多用途型号均具有130°的恒定指向性锥形覆盖范围。
    CMR 50T
    壁挂支架内有三个长行程夹和一个专用连接板,方便安装人员预先设置所需的倾斜度,然后固定扬声器,最后快速连接,无需任何工具。此外,带磁性的网罩也可以轻松移除,以便访问前壳上的电源选择器,线路变压器在70V和100V恒定电压线路上提供40W和80W的全功率,此外还有五种不同的功率级别。扬声器的外壳采用自熄性塑料和金属后盖,还有一个Euroblock接线端子连接器用于接收音频输入和并联连接输出。
    WMR 50T
    同样地,WMR目录也添加了两款壁挂式扬声器。WMR 50T采用5寸低音单元和1寸钕制高音单元,可在80Hz-20kHz频段内提供一致的音乐还原。额定功率为40W RMS,这款紧凑型箱体提供140°x100°的恒定指向散射。壁挂安装架内有一个专用连接板,方便安装人员在固定扬声器之前设置所需的倾斜度,并且无需使用任何工具就可以连接。额定功率为80W的WMR 60T型号有一个6.5寸低音 ...查看全文
  • 54997780  2022-5-26 18:49
    环境声学解密
    环境声学解密
    如今,最新的音频和视频会议技术被普遍用于各类会议场所,以期为用户提供最佳的会议体验。然而在设计和配置会议室时,有一个领域常常被忽视,那就是室内环境声学。
    环境声学相关的设计工作被认为是高技术性且成本高昂的"艺术",这也意味着它无法得到应有的重视。
    什么是环境声音学?
    室内环境声学是一个广义的概念,其描述了声音在房间内的表现。每个房间,以及其中的所有物体,对不同频率的声音都有不同的反应。诸如空间的大小、房间的形状和墙壁的位置、天花板的高度以及房间内的材料等因素都会影响其声学效果。
    此外,房间在建筑中的位置、建筑内提供的服务和基础设施也会对房间内的音响体验产生重大影响。如果一个企业由于声学效果不佳而难以进行有效的会议,通常归结于两个主要原因:混响/反射 & 背景噪音。
    混响/反射
    直达声是指从声源(讲话者)直接进入麦克风(或听众)的声音。在任何会议场景中,您都需要尽可能多的直达声,以确保清晰和有效的沟通。
    在未经声学设计的房间中,声音在进入麦克风之前会在多面墙壁或表面上反射/反弹;即所谓的混响。一般来说,较大的房间更容易出现混响,因为声音能量在"消逝"或衰减之前会传播更远距离。
    混响作为室内声学 ...查看全文
  • 54997780  2022-5-26 17:52
    GENELEC真力GLM软件又升级了!"超硬核"房间声学报告限时免费,监听控制支持MIDI指令
    GENELEC真力GLM软件又升级了
    真力 SAM 系列音箱的用户请注意啦!GLM 软件现已更新至 4.2 版本,9301A 多通道 AES/EBU 接口即将升级至 9301B,它们将协助你以更高效、更经济的方式,搭建从立体声到沉浸声等不同制式的监听系统。
    什么是 GLM?
    GLM (Genelec Loudspeaker Manager) 是一款先进、灵活的房间声学校准和监听管理工具,适用于所有真力 SAM 系列 (Smart Active Monitoring) 监听音箱。GLM 套件包含软件、一只校准话筒,和一个适配器。
    它能够根据房间实际声学环境、监听系统的配置情况,自动优化每只音箱的电平、延时、频率响应,以及超低音箱在分频点上的相位,确保监听系统能够针对实际声学环境量身定制,让你的混音作品在千差万别的重放环境中获得一致优秀的表现。
    自 2006 年发布以来,GLM 历经多年迭代升级。目前,它可以在云端完成房间声学计算和校准的服务,并支持中文操作界面。
    GLM 软件主界面
    支持从立体声到沉浸声等各种制式的监听系统
    自动声压级、延时和频率响应校准
    超低音箱在分频点上的相位校准
    “超硬核”
    房间声学报告
    限时免费
    GRADE(Gen ...查看全文
  • ygs2h2t29zp  2018-1-21 08:01
    室内声学基础--房间共振
    • 74o3kfqYYUpTFQi6WiKIqiKIqSC pjqSiKoiiKouSCCktFURRFURQlF1RYKoqiKIqiKDkQBP8PSQSOIM.png
    室内声学基础--房间共振
    房间共振
    当某物体被外界干扰振动激发时,将按照其本身所具有的固有频率(又称为简正频率或共振频率)而震动,这种现象称为共振现象,激发频率越接近物体的某一固有频率,共振响应就越大,当发生共振现象是声源中某些频率被特定的加强,即出现了声音的干涉,它使声能在房间内重新分布,出现驻波,使得原来声音信号的频谱会发生某种改变,而被赋予外加的音色,从而导致原来的声音产生失真,影响音质。
    驻波是由两列振幅和频率相同的声波在同一直线上沿相反方向传播时叠加而成的,对室内声场的特性有很大的影响,驻波的一些点是静止不动的,称为波及节,在两个波节的中点是振幅最大的点,称为腹点即波腹,波腹与波节每隔y/4交替产生,而相邻两个波腹或波节都相隔y/2,驻波的频率即为房间的固有频率,在相距为L的两平行墙面之间,产生驻波的条件是
    对室内表面进行相应的处理,不要出现明显的声音干涩现象。
