  • 5495840  2020-7-23 09:36
    合板吉他和单板吉他的区别•初学者如何购买入门吉他
    【了解吉他的构造】
    初学者在购买木吉他的时候都会接遇到【合板】【单板】【双单】【全单】等专业名词,如果你是一位吉他老手,买的时候肯定会心里有数;但是对于一个新手,面对这些专业名词还是一头雾,不知所措,到底什么是单板什么是合板?两者究竟有什么区别?下面我们就来说一说,希望可以给新手们一个买琴的参考。
    合板吉他是由不能成为单板的木料、或低等级的木料、或人造木头(用木头的脆片和粉末通过高压压成的)制作的,均为多块木片粘合而成,价格便宜。
    单板吉他是由自然的木头制作而成的,声音传导效果和共鸣效果较好,琴的音色会随时间而变得更亮、更有颗粒性及共振能力。但因为单板材料取得成本高,製作上容易耗损材料,无法完全以机械化製作,需一定程度的手工製作,所以耗时费力,相对价格上也比合板贵。
    【单板与合板的声音表现】
    【吉他发声原理】
    手指拨动琴弦→让琴弦产生振动→琴弦的振动传递给下码→下码将声音传给面板→声音在共鸣箱反射共鸣放大→声音通过音孔发出。
    由此可以看出,声音的在传递过程中,如果传递的介质越纯净,反射出来的音色就越好哦,而且 ...查看全文
  • 5495840  2020-7-23 09:33
    从FOH到直播混音:Playlist Rider的用法
    从FOH调音到网络直播或广播混音,似乎只是一个简单的转换。但是,也可能在会声音响度、动态范围、整体音质和统一性上出现许多问题。Waves推出的Playlist Rider插件就是解决这些问题的。
    从事礼堂活动工作的人都知道,最近,越来越多的活动都是线上直播的。直播混音的首选通常都是FOH主扩混音。问题在于,活动场地房间里的动态范围通常远超出直播或广播信号所能接受的范围。
    容我解释一二。
    动态范围
    根据我的FOH混音经验,在整场活动中,SPL表上的读数范围可能高达到30dB。现场音乐演出节目电平峰值是90多个dB,并在说话时会降到60和70左右。
    在宽敞的现场空间中,这对我来说是自然而然。但是,在家里,笔记本、电视或智能手机上,听者会追求大音量来听到我的原始FOH混音。压缩器或限制器可以提供一定程度的帮助,但是因为现场活动的动态范围太大,压缩器工作起来不免会产生令人不快的听感。
    一般来讲,要解决这个两难问题,我会将声源分类(现场音乐、回放、说话声、观众/房间话筒)归进总线,在调音台矩阵中调整这些总线,来平衡每条总线的相对电平。但这仍非完美解决方案。因为在某些礼堂中,当主持人站到讲台上,在乐队演 ...查看全文
  • 5495840  2020-7-23 09:10
    史上最完整元器件批次详细图解
    一、什么是批次
    LOT CODE又叫LOT No.,LOT No.是lot number的缩写,是“批号”的意思。厂家为了可以追溯和审查该批元器件的生产历史,所以每一批产品都有相应的的生产号码。生产批号是同一批元器件的编号。它是用于识别“批”的一组数字或字母加数字。一般的,根据批号可以追踪产品的生产情况(生产日期、质量等级、出厂时间、产地等等)。现在大多数企业都逐渐把元器件的生产日期和生产批号统一化。不同的原厂给定的lot number 和 D/C形式各不一样。
    二、产品丝印示例
    图1
    图1示:中包含Xilinx Logo ;Family Brand Logo;第一行是产品型号丝印;第二行包括封装、裸片版本、晶圆厂代码、D/C等;第三行用10个字符的LOTCODE表示封装地和批次信息
    图2
    图2示:为CYPRESS的芯片丝印信息;第1、2行为型号,第3行是D/C和lot number,第4行是产地
    图3
    图3示:TI芯片丝印示例,Lot trace code其中YM为装配时间D/C,LLLL为装配工厂
    图4
    图4示:线艺LOT NUMBER打印在外包装上,LOT CODE 包含批次和产地信息
    图5
    图5示:Altera LOT number说明,其中包含封装测试厂代码、裸片版本信息、D/C信息等
    图6
    图6示:Atmel丝印信息,顶部丝印 ...查看全文
  • 5495840  2020-7-23 09:09
    一文看懂超声换能器电参数测试要点
    超声行业与电子行业息息相关,其核心器件换能器的好坏,直接决定了超声产品的性能。换能器频率较高,如何准确测试换能器的功率、效率,一直是行业难点。本文将为您提供优质解决方案。
    超声换能器
    超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置。广泛应用于医疗、探伤、海洋探测等众多行业。超声诊断中,首先必须向被测物发射超声波,然后接收被测物信息的反射回波。起信息转换作用的是超声换能器,由它完成一种电-声和声-电转换,换能器的性能状况直接关系着超声设备的性能。
    超声换能器的功率、电声效率是衡量其性能的重要指标,其工作频率常见的有:15KHz 、20KHz 、28KHz 、35KHz、 40KHz 、55KHz 、70KHz等,高频功率测试一直是困扰电子行业的难点。
    高频功率测试
    超声换能高频功率测试首先需要有高带宽,高精度的功率测试仪器。PA8000功率分析仪,精度高达0.01%,带宽最高可达5MHz,并采用了幅频响应自动补偿技术,能够明显改善整个测量频率范围内的幅频响应曲线,即使是在测量高频信号时,也能保证高精度测量。适用于大部分超声换能器件测试。
    图1 PA8000幅频响应曲线示意图
    瞬态最大功率分析
    对于超声器械,尤其是医疗超声产品,其作用对象一般为 ...查看全文
  • 5495840  2020-7-23 08:48
    荧幕通道扬声器的摆放位置和指向
    荧幕通道扬声器的摆放位置和指向
    如果没有摆放在正确的位置,也没有调整到正确的指向,就算世界上最好的扬声器也无法获得好的声音效果。影院的扬声器系统最重要的目标是要为这个空间内的观众提供品质最好的声音。对于每个座位的声音体验如:音量的大小,对白的清晰度和频率响应等都应该是相同的。非常完美的理想化效果是几乎不可能达到的,但还是应该对荧幕通道扬声器的摆放位置和指向这样的细节多加关注才能无限接近完美的效果。
    不正确的安装位置是造成荧幕通道扬声器出现前后音量不一致(比如前排太大声,后排又太小声)最常见的原因。不正确的指向则会让过多的声波传递到反射面上(如墙面等)同时造成很多座位的全频覆盖下降,结果就是对白的清晰度受到影响。虽然有些极端位置(如第一排最边上的位置)很有挑战性,但是观众席中的绝大部分位置是可以拥有完美的覆盖的。
    荧幕通道扬声器应如何摆放
    扬声器的正面不应该离荧幕的背面太远。超过15cm就会造成反射以及高频过度的变薄。此时高频声波会被荧幕反弹,然后再被后面的墙反弹回前面观众席,这样就会影响到对白的清晰度。所以给荧幕后面的墙做吸音处理是非常重要的,最佳的方案是将扬声器安装在做了整体吸音处理 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 16:18 , Processed in 0.015751 second(s), 7 queries , Redis On.
