  • 5495470  2022-11-4 22:57
    2022 年 5 大音频接口
    在音频接口方面,2022年在许多重要方面再次出现了出色的创新。我们为您汇总了前 5 名,尽管它们各不相同,但它们都有一个共同点:它们是我们今年最好的音频接口!
    Rode Rodecaster Pro II
    Rodecaster Pro II 是完整音频制作中心的最新版本。作为一个真正的多面手,它提供了播客、流媒体和制作所需的一切。四个输入可以以非常高的质量放大麦克风,但也可以接受吉他、键盘和其他信号。Rodecaster Pro II 拥有可自由分配你自己的声音的各种控件和打击垫,还有四个 (!) 耳机放大器,Rodecaster Pro II 可以在所有流媒体和录音情况下大放异彩。可以同时连接两台电脑和/或平板电脑/智能手机,作为主机、蓝牙、内置效果器和高品质显示器,一切尽在不言中。因此,没有什么能阻碍你自己成功的播客、歌曲或流媒体!
    Audient iD44 MKII
    Audient iD44 MKII 表明带有实用桌面型 USB 音频接口。四个 A 类麦克风输入可以通过两个 ADAT 插孔扩展至令人印象深刻的 20 个输入通道。甚至还安装了字时钟输出!USB 音频接口有一个支持 DSP 的混音器和一个内置监听控制器,可处理两对扬声器和两个独立的耳机输出。该接口是一项面向未来的投资,因为它会随着需求而增长!
    Universal Au ...查看全文
  • 5495470  2022-11-4 22:19
    MOTU发布M6音频接口,总线供电六进/四出 音频接口 MIDI 环回
    MOTU宣布发布M6,这是一种总线供电的六进/四出音频接口,配备两个独立的耳机输出、直接硬件监听设施、MIDI 连接和内置 A/B 监听切换功能。
    主要特征
    该接口的转换由 ESS Sabre32 Ultra DAC 设备执行,这有助于在主输出上实现 120dB(A 加权)的动态范围数字,并提供耳机输出,MOTU 称其性能可与数百美元的专用耳机放大器相媲美。前置放大器规格也令人印象深刻,该公司提供 -129 dBu 的 EIN 数字。
    M6 提供对单声道和立体声的所有输入的直接硬件监控,并且在通过连接的计算机监控源时还具有低延迟性能,MOTU 的驱动程序允许设备提供 2.5 毫秒的往返延迟时间。独立操作还意味着无需连接计算机即可监控所有输入。
    MOTU M6 总线供电音频接口表 A/B 监听选择切换
    M6 配备了所有输入和输出的计量器,还配备了专用的前面板 A/B 监视器开关。
    全彩色 LCD 显示屏为所有输入和输出提供了一组详细的电平表,设备前面板上的 A/B 开关允许用户在两​​对监视器之间快速切换。
    该接口还配备了环回功能,允许系统音频通过设备进行路由,并与多达四个连接的麦克风或乐器混合,用于直播或播客。
    购买 M6 时 ...查看全文
  • 5495470  2022-11-4 21:41
    Akai Ewi5000电子吹管
    新世代的电子乐器
    继在世界大获成功的EWI4000S电子吹管之后,AKAI推出了EWI5000,它结合了创新的乐器设计、无线连接方式以及由SONiVOX公司制作的音色库,从而为今天的音乐人打造出最具表现力、应用最为广泛的吹管乐器。(在中国应该是饱有量最大的电子吹管)
    无线的自由
    基于2.4 ghz无线设计,能够保证EWI5000动态及低延迟特性。EWI5000的无线系统支持立体声发射和一个立体声接收器,在舞台上或工作室即插即用方便连接,另外你也可以使用无线盒子连接到电脑上发送无线MIDI信号给电脑,EWI5000由一个可充电的锂离子电池供电,所以你可以带上EWI5000到任何地方。
    无与伦比的全局控制
    EWI5000配有一个高灵敏气压传感器和一个吹嘴咬传感器,用于精确控制音量和颤音。此外,你可以使用八个专用的高精密旋钮调整EWI5000全局参数,如:动态、调整过滤器、混响、合唱、LFO、压力传感器、咬合传感器、音高微调等等来表达你的演奏。
    多个指法模式
    EWI5000是一个功能强大的乐器,你可以像演奏木管乐器、铜管乐器一样去演奏它。其指法可以切换到长笛、双簧管、萨克斯等指法模式,甚至还有一个专为型铜管演奏者设计的EVI指法(Electronic Valve Instrument)。所以不管你是一个寻找 ...查看全文
  • 5495470  2022-11-4 21:26
    ADAM Audio A系列音箱实时远程控制软件 A Control 教程
    通过A系列专有的远程控制以及均衡设置软件A Control,SoundID Reference校正曲线可以直接导入音箱内嵌的DSP平台运行。这意味着,即便关掉所有软件、断开音箱与电脑的网线,用户依然能继续享用SoundID Reference声学校正成果,可谓是“一劳永逸”的极佳范例。
    为了让更多的用户享受到这项新技术,ADAM Audio与Sonarworks达成一致,心意满满地为所有A系列用户提供了长达60天的SoundID Reference试用期。有意参与的用户需在adam-audio.cn的MyADAM用户区注册A系列音箱(此页面也是注册总长达5年的延保服务页面),产品注册成功后即可获得试用授权。试用期内所提供的是全功能版本的SoundID Reference声学校正软件,支持导出声学的校正曲线预制文件,可将其导入A Control软件并在音箱的内嵌DSP平台运行。ADAMAudio团队会以邮件的形式将试用授权发送给注册过A系列产品的用户。(提示:用户需要一支声学测量麦克风测试房间,进而在SoundID Reference中创建声学校正曲线。)
    A Control软件是这次创新性合作的关键部分。它是一款由ADAM Audio自行研发设计的免费软件,为A系列用户提供了一套现代化的音箱管理和均衡 ...查看全文
  • 5495470  2022-11-4 19:49
    Suonoporo 虚拟乐器长笛音色
    Suonoporo 虚拟乐器长笛音色
    Suonopuro的新笛子是一种非常富有表现力和逼真的虚拟乐器,模仿笛子,一种由竹子制成的中国横笛。这款虚拟乐器不是 Suonopuro 之前的笛子 E-Flute 的升级版,而是一种全新的乐器,使用了一套新的样本和不同的工作方式。得益于新的复杂算法,新笛子更加逼真和灵活。现在它有了更多的功能:6 个八度音程,3 个级别的样本,颤振和弯曲技术,“保持第一个音符”和“演奏释放”模式等等。像 Suonopuro 的所有虚拟乐器一样,它可以演奏两个可配置的并行声音,就像伟大的 EWI 演奏家 Michael Brecker 使用的那样,你也可以将其用作单音或复音乐器。
    笛子广泛用于中国民间音乐的多种流派,以及中国戏曲和现代中国管弦乐队。笛子与所有其他横笛的不同之处在于,笛子取自一种竹子内壁的膜,固定在吹口孔和第一指孔之间的特殊孔(mokong)上。dimo 覆盖的 mokong 对 dizi 产生的声音具有独特的共鸣效果,使其更亮、更响亮,并添加泛音使最终音调具有嗡嗡声、鼻音质量。墨琮是唐代(公元618-907年)刘系发明的,他把长笛命名为“七星管”。
    新笛子不需要复杂的配置或有问题的演奏方式。只需像往常一样演奏你的 MIDI 乐器,虚拟长笛就会演奏连奏和断奏、渐强和 ...查看全文
  • 5495470  2022-11-4 19:19
    DrumDrops 60s Motown Kit: All Samples Pack MULTiFORMAT-DECiBEL
    包含多采样包、鼓替换包,作为奖励,我们还包括从 Kontakt 5 包中获取的所有单独的麦克风采样(请注意,我们不包括此包中的 Drumdrops Kontakt 乐器)。你基本上会得到两包和一些额外的单独麦克风采样。我还包括一个 SFZ 音色,它利用单独的 mic kontakt 采样。该音色符合 SFZ 2.0。已使用 Plogue Sforzando 进行了测试。
    客户还可以使用随附的两包采样制作自己的音色。此包中包含 Kontakt 5 包中的采样(单独的套件、Kick 和四个房间麦克风采样)和 Multi-Samples 包中的立体声混合采样。2766 个立体声采样由基于套件的近距离、室内和头顶麦克风混合而成。我们还包括来自 Kontakt 5 包的 30900 个采样,为某些关节和 5 个loops提供多达 30 个。这个包非常适合那些想要同时购买两个包或喜欢从样本中构建自己的音色的人。
    Kontakt 5 采样(独立声学麦克风)
    底鼓 - Ludwig Club Date 20" x 14"
    底鼓 - 30 倍速度 - 8 个循环 - 底鼓、套件和 4 个声学麦克风 - 1440 个采样
    底鼓(阻尼) - 30 Velocities - 8 个 Round Robins - Kick、Kit 和 4 个声学麦克风 - 1440 个采样
    主页
    https://drumdrops.com/drum-samples/60s-Motown-Kit/intro
