  • 54325400  2021-12-21 11:16
    还没学会使用RX?使用RX9修复智能助手,帮你一键设计音频修复方案
    RX的降噪和音频修复功能是每个音频工作者工作时不可缺少的。RX的修复功能齐全,且修复具有针对性、智能,这是RX不可被替代的优势。其人工智能的优势不仅体现在每个插件的使用上,还体现在RX里能够实现自动检测音频问题,并自动提供修复方案的Repair Assistant功能,理想情况下,这达到了完全智能化处理音频的高度。
    对于刚刚上手的新手小白,这个功能能够更好的发挥RX的价值到我们所需处理的问题上。因为如果不知道如何听辨出具体的问题,也不知道RX各个功能的具体功效,会出现不知道如何精准的选择对应的处理链,这样虽然我们有高端的RX帮助我们,但不知道如何对症下药可能会导致不能达到很好的效果。所以修复助手可以帮助我们解决这些问题。让我们看看初步使用RX的时候,怎么来使用修复助手感受一下它的智能修复的强大吧。
    首先,选中要处理的片段,或者音频里的部分区域(必须是全频带区域,不能用画笔工具仅仅选择一部分频率进行处理),然后我们来找到Repair Assistant 修复助手的位置。它在编辑器页面的最右上角。我们点击它,来打开修复助手的页面。
    打开页面,第一步,会让我们选择我 ...查看全文
  • 54325400  2021-12-21 09:41
    Arboreal Audio PiMax:经济实惠的响度最大化和多频段增强器插件
    Arboreal Audio(前身为 Strix Audio)最新发布了一款多频段增强器和限制器插件 PiMax ,售价仅为25美元,可用于单轨、总线和混音。
    PiMax 的多频段处理可将声音分成多达4个频段,每个频段都带有输入/ 输出增益和频带宽度控制,独奏、静音或直通功能方便对轨道群组和整个混音进行更加精细的控制。
    PiMax 提供两种饱和模式:分别是偶次谐波的对称饱和与偶次和奇次谐波的不对称饱和,三个调节器则用于塑造饱和响应:
    Finite :过载时可产生温和的折返失真去整经最响亮的信号,或在较低电平时产生透明的饱和度。
    Infinite:让信号通过零点进一步消除折返失真,可产生用于创造性地声音塑型的高音调共振。
    Clip:类似传统的软削波处理,有益于保留强烈瞬变的能量,否则这些能量会被其他两种模式衰减。
    PiMax还允许控制依赖于程式的饱和模式:负值(蓝色)会向信号的较安静部分引入向下扩展,以夸大瞬态并增加影响。在极端设置下也能为声音变形引入有趣的人工痕迹。正值(绿色)会引入更多放大和压缩去真实地增强声音。
    请看 PiMax 的宣传片 :https://youtu.be/geoyOtDfRGU?
GMT+8, 2025-8-28 15:24 , Processed in 0.017738 second(s), 7 queries , Redis On.
