  • 5432377  2021-2-9 08:25
    BBCMP 提供多段压缩器插件 免费下载
    Babelson限时提供BBCMP数字多段压缩器插件的免费下载活动,用户需要下载iLok License Manager进行激活。
    BBCMP是一款多段压缩器,采用低通和高通滤波器将输入信号分成两个频段,然后分别进行压缩处理。插件提供了压缩、限制、增强和门限功能,你可以在下方滑块处进行切换。
    每个频段都带有起始时间、释放时间、压缩比、阈值、声染色和增益补偿功能,可以细致地对两个频段做压缩处理。当你用在鼓音色上时,可以尝试调大低频压缩的起始时间并调小释放时间,可以让鼓的演奏更人性化更自然;同时选择较小的高频起始时间,保证音头的打击感。
    BBCMP的GUI非常直观且复古,VU表很大很显眼,方便观察调节。在正中心有一个小小的切换按钮,是用来切换模拟和数字模式的,两者差别不是很大,但是模拟模式声音更温暖,数字模式则不会添加模拟噪声,声音更干净。
    BBCMP支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST3、AU和AAX。BBCMP原价149.99美元,限时免费下载:https://babelson.com/shop/bbcmp/
    请看介绍 ...查看全文
  • 5432377  2021-2-9 08:20
    畅谈 Avid Media Composer 2020.12
    在2020年里,有不少困难的时候, 高山低谷,起起落落。尽管这一年有令人沮丧的时候,但也有不少令人值得感恩和喜乐的时刻,最新发布的Media Composer便是其中之一,在迎接新一年之前,我们很高兴这个最新发布的Media Composer中能激动人心的新功能为2020作出一个完美的总结。
    现在是时候庆祝假期并在新一年喜迎这份礼物,您一定会很高兴的!
    观看视频:
    超快速以及轻松驾驭的音频混频
    使用新的音频混合器,您可以比以往任何时候都更快捷、容易地混合对白,环境声以及音乐。在新版软件中采用的音频推子布局是动态响应的,基于您可见性优先级来将控件显示或隐藏-调整大小或重新定位混音窗口。您还可以复制、粘贴和移动轨迹效果到其它轨道,将快速菜单项映射到您的键盘,并始终保持对主推子的访问,以便加速混合任务。
    解码和导出H.265内容
    直接使用HEVC (High Efficiency Video Coding)视频(又名H.265),它提供了与AVC (H.264)相同或更高级别的图像质量,但文件 ...查看全文
  • 5432377  2021-2-9 07:45
    Focusrite 用户福利:领取免费 DAW Cassette 磁带仿真插件
    在2021年1月28日至3月25日期间,Focusrite Plug-in Collective (插件集锦)的会员朋友,可以免费下载DAW Cassette(原价 $40),同时享有Klevgrand在线商城6折特惠。
    现在,磁带仿真插件被广泛应用到依赖软件系统的录音棚里,但Klevgrand 公司有着不一样的产品理念。如果你可接受高端磁带的饱和音质特点,那么DAW Cassette则把这些做得更加....怀旧:他们把高保真盒式磁带卡座的声音封装为VST/AU/AAX 插件供Mac/PC端使用。
    无论是针对磁带卡座机本身还是磁带的运转,DAW Cassette提供了丰富的个性化调节选项:转盘式磁带降级;调节磁头校准;三个品质旋钮可降低电机平顺度;可切换三个较大频率响应差异的磁带类型(Normal/Chrome/ Metal);你甚至能应用可变的左右通道串扰,调节磁头角度引入相位效益,混合白噪音/粉红噪音,输出过载以及使用四段式EQ进一步调节频率响应。
    不但操作简易,而且可以出色地重现真正的消费级磁带失真/噪声/摇摆特性。 DAW Cassette是一款大众首选的插件工具,适合例如:synthwave, chillwave, vaporwave等等流派制作人,以及希望为音频信号添加lo-fi低保真,怀旧和彻底迷乱特质的声 ...查看全文
  • 5432377  2021-2-8 13:17
    Luxexcel引领当今工业和消费领域各种AR应用定制化眼镜的变革
    Luxexcel是引领普通眼镜和智能眼镜行业变革的3D打印定制镜片全球技术领导者,凭借悠久的光学技术开发历史和精深的智能技术专业知识,Luxexcel现已可提供一个批量镜片生产平台,可让技术合作伙伴实现商业化3D镜片打印,从而为大众消费品和工业市场提供更好的智能眼镜。借助平台独特的3D打印技术,Luxexcel能够将波导之类的技术集成到智能镜片。这些3D打印智能镜片更轻、更薄,完全可用于普通常见的眼镜。
    Luxexcel公司由具有远见的专家团队于2009年创立,这些专家认识到3D打印将对所有行业产生重大影响。Luxexcel从照明行业、汽车、工业光学、航空航天和许多其他行业的3D打印镜片开始起步,目前业务聚焦于提供定制化智能镜片。目前,Luxexcel的完整解决方案已能够实现商业规模的3D智能镜片打印。
    Luxexcel VisionPlatform™
    Luxexcel 的VisionPlatform™(视觉平台)包含有专利的3D打印技术,可在打印过程中将全息膜片、LCD屏和波导等智能装置嵌入到镜片材料。这些电子装置被打印材料完全包封,镜片能够变得更薄,能够适合于常见的普通眼镜。这种技术能够在塑料和玻璃等许多不同材料上进行打印 ...查看全文
  • 5432377  2021-2-8 12:22
    PAST TO FUTURE 的 KONTAKT MKS-20 电钢音色
    来自 PAST TO FUTURE 的 KONTAKT MKS-20 电钢音色
    适用于 Kontakt 的 MKS-20 电钢!传奇钢琴音源中最好的电钢音色之一。通过 PAST TO FUTURE 的独特脚本,它会变得更棒了。
    主要功能:
    适用于 Kontakt 5.5.2 的 MKS-20 电钢。
    易于使用的界面。
    2 个真实力度级别和所有琴键采样。
    轮循行为。
    为混音准备就绪。
    包含可混合的 LEXICON 200 IR。
    包含释放采样。
    还包含 Wav 文件。
    超过 750 MB 采样。
    24-Bit/48 kHz。
    演示视频:
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/r5o5jdLLcLc
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/1J7x6wYAb9E
    1 美元获取:
    https://gumroad.com/pasttofuturereverbs
  • 5432377  2021-2-8 10:11
    SampleScience 发布锣音色虚拟乐器插件 The Gong 免费下载
    由 SampleScience 发布锣音色虚拟乐器插件 The Gong 免费下载
    SampleScience 发布了一个锣音色虚拟乐器,以 4 种力度和 4 种不同技巧录制而成。
    The Gong 基于高品质 24-bit/96kHz 录音。可免费下载,可作为 VST/AU 插件,适用于 Windows 和 macOS(El Capitan 到 Mojave)。也欢迎给作者 SampleScience 打赏。
    免费下载:
    https://www.samplescience.info/2021/02/the-gong.html
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/B4AZ-lUK_ss
