Side Menu
  • 52633200  2021-7-30 10:20
    AUDIX 推出监听级耳塞A10和A10X
    AUDIX推出监听级耳塞A10和A10X
    AUDIX A10与A10X
    Audix 现在推出 A10 和 A10X 耳机,用于现场监听与录音监听应用。
    A10 耳机旨在为现场声音监听和录音监听提供录音室品质的性能,并具有出色的结像和隔离度,A10 具有轻量动圈和钛合金振膜组成,可提供十个八度频率响应和精确的相位相干性。
    A10X 耳机专为终极沉浸式聆听体验而设计,耳机的核心是轻量动圈和复合铍振膜组成,可提供超过十个八度的平衡频率响应和扩展低音。
    两种型号均采用轻巧耐用的注塑成型外壳,这些外壳具有内部纹理,可在整个频率范围内实现声学控制和准确性。随附的小号、中号和大号硅胶耳塞可牢固连接,以获得最佳舒适度和隔音效果。镀金 MMCX 连接器允许 360 度旋转,以便于放置。镀银无氧铜线在连接器附近配备了增强型绕线,以进一步确保耳机牢固地固定到位。
    A10 和 A10X 耳机的轻量动圈驱动器可从单点声源产生全范围频率响应、高输出和低失真,以实现出色的相位一致性。
    A10
    录音棚级耳机
    A10 耳机旨在为现场声音监听和录音监听提供录音室品质的性能,并具有出色的成像和隔离度。A10 具有轻量动圈和钛合金振膜组成,可提供十个八度频率响应和精确的相位相干性。A10 平衡的声音 ...查看全文
  • 52633200  2021-7-30 10:16
    Telefunken TF11 FET 大振膜电容话筒
    TF11 是广受欢迎的 Alchemy 系列的最新成员,也是 Telefunken 公司第一支大振膜幻象供电的电容话筒。
    点击进入看图评论
    TF11 融合了类似经典 C12 的奥地利风格声音与现代 FET 的高性能,可以产生美丽开放 且细节的 3D 声像,具有快速准确的瞬态响应,高声压处理,以及低底噪。
    TF11 具有与其它 TELEFUNKEN Elektroakustik 设计一样的独特电路元素。CK12 风格尖端舱体,是 TF51 舱体的单膜版本。放大器采用了类似经典 FET 话筒 M60 的独家专利,加上英国 OEP/Carnhill 定制的大尺寸镍铁芯变压器。高品质通孔元件包括英国制造的聚苯乙烯薄膜电容、Nichicon Fine Gold 电解电容以及高性能超低噪声的 JFET 放大器。
    TF11 有单只话筒以及立体声套装可供选择,它将 Alchemy 系列纯正的音频质量融合到了更加小巧、更方便的载体当中,专为录音室和舞台而设计,价格实惠。在美国制造、组装和测试,所有关键部件都采用了与 与 TELEFUNKEN Elektroakustik 其它产品线一样的高标准。
    主要特点
    心型指向性。
    小巧方便,预算合适的设计。
    开放细节的音色和快速的瞬态响应。
    美国手工设计组装。
    高声压处理,低噪幻象供电 FET 放大器。
    CK12 风格 ...查看全文
  • 52633200  2021-7-30 10:15
    TELEFUNKEN-TF11 打假声明
    尊敬的TELEFUNKEN用户:
    感谢您对TELEFUNKEN的长期信赖和支持!针对近来充斥市场的假货TELEFUNKEN-TF11, 特向广大客户做如下说明:
    太平宝迪作为TELEFUNKEN中港澳地区总代理,每一款产品的外包装上均贴有我司的防伪标识。为了防止行货上的防伪标识被转移到水货、假货上,新的防伪标识一经揭开,即会发生损毁,新的防伪标识如下图。
    防伪码查询电话:4007072315,同时可以用微信扫描产品包装上的二维码进行查询。没有宝迪防伪标识的产品全部是假冒伪劣产品。
    假冒伪劣产品多由国内小厂使用非正规原材料及未授权技术工艺进行生产,由于外观仿制的极像,非专业人士难以分辨,且无法保证产品质量。
    所有假冒伪劣产品无法得到太平宝迪完善的售前售后服务,一旦出现质量问题也无法及时得到相关专业的技术支持及退换货服务。因此,为保障您的合法权益,请勿购买假冒产品,否则一切后果自负,太平宝迪不承担非经我司正规渠道销售的任何产品的技术支持及售前售后服务!
    为保障您购买到正规的合格放心产品,请直接和我司授权的经销商购买!如您怀疑目前已购产品质量,您也可以直接向我司销售及技术服务中心反映!
    经销商授权书样本:
    TELEFUNKEN厂家 ...查看全文
  • 52633200  2021-7-30 10:00
    Kush Audio Blyss 1.0.1 WIN 母带风格的均衡器
    一个母带风格的均衡器,夹在六个微妙的饱和阶段,提供一个非常简单的“完成压缩器”。这是一个带有氛围的 EQ,只能来自 Kush。
    Blyss Mastering Channel 是一个 3 级处理器,专门设计用于使总线(包括混音和乐器)听起来“更漂亮”。它也恰好在个别曲目上听起来也令人难以置信。虽然它有多个级联饱和度、一个 6 段均衡器和一个母带级压缩器,但所有部分都已大大简化以反映 Kush 的老式处理方法:少即是多,选择有限但全面,所有部分都旨在一起工作,几乎不可能产生糟糕的声音。
    Blyss 的 Saturation 是 Kush 迄今为止最丰富的色彩循环,倾向于“精致”,具有敏感性和声音,即使在极端情况下也能保持醇厚和丰富。
    当第一次启动 Blyss 时,很容易抓住大的 EQ 旋钮去镇上,但要注意:这台机器的核心实际上是不起眼的饱和部分,它集成了精心建模的输入、级间和输出变压器以及 3 个离散操作 -放大器阶段到一个一米的旋钮。您可以单独使用饱和度为您的声音做很多事情!
