  • 50690880  2019-12-28 21:01
    得胜麦克风怎么样(得胜麦克风配什么电子话放器)
    中国电声行业先驱者,得胜这个品牌相信许多人都不会感到陌生,如今它已经是全球最大的电声产品生产基地之一,拥有国内首屈一指的专业电声技术研发团队。得胜最早便是研发生产麦克风的,如今随着手机麦克风在市场上大受欢迎,得胜也开始涉足这一领域。PH125是得胜最近打造的一款高性价比的手机麦克风,究竟它值不值得买?就让我来告诉大家答案吧。
    PH125的包装盒设计得非常有活力,正面采用泼彩图案,中间印有一个可爱的卡通形象,白色的“PH125”型号文字显得很醒目。在包装盒的背面则印有产品的主要功能,从介绍上看,这款售价298元的麦克风看来还是颇具实力的。此外,在包装盒的侧面还贴有正品防伪标签。
    包装盒采用天地盖的方式开启,里面使用海绵加以固定,麦克风置于上层,配件装入独立小纸盒置于下层,可以有效避免麦克风机身和配件之间的磕碰。
    PH125的随机配件包括快速使用指南、合格证、含保修卡的说明书、两条3.5mm音频线、USB连接线和防喷海绵罩,如果能再配个收纳袋就更好了。
    PH125的外观采用四方柱造型,边角做了弧形过度处理,金属的外壳加入阳极氧化工艺,触感细腻盈润,所以拿在手上没有咯手的感觉。
    PH125的机 ...查看全文
  • 50690880  2019-12-28 19:01
    麦克风的话放是什么,干什么用的,有哪些分类
    何谓“话放”?“话放”就是话筒放大器,是对话筒输入的信号进行放大的设备。一般是在专业话筒或者无线话筒上才有这个东西,专业的,比如一些静电话筒或者其他一些话筒,为了得到极高灵敏度以及极宽的音频范围,使用了专门的电路放大他,然后通过线路输出给专业设备,一般都为数字信号而且采集设备也是专门的采集卡,给电脑采集。不过很多也带普通接口,可以连接前级功放甚至后级功放,以及调音台等设备。无线的则主要是将无线信号放大转成音频信号而已。
    在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。还有一种是独立工作的话放,它只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。这种独立工作的话放一般来说是比较全面并且专业的,今天在这里讲的就是这种独立的话放,以及数字调音台上所带的话放。
    这种独立话放通常带有以下功能:
    1、压限器;
    2、EQ;
    3、扑声消除器;
    4、嘶声消除器;
    5、噪声门。 其中调整压限器最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是,压限器的使用不能让听众听出 ...查看全文
  • 50690880  2019-12-28 18:50
    EQ均衡器都有哪些种类?在什么场景下使用
    均衡器都分哪些种类,该什么时候用呢?用宽泛的还是精细的?图形的还是参数的?动态还是静态?如果你是混音初学者,希望这篇Waves指南能帮助你做出正确选择。
    均衡是调整各频率分量电信号平衡的过程,负责均衡处理的设备被称为均衡器(EQ),它的任务是增强或削减不同频率范围(即频带,band)的能量。
    有一种EQ可能大家都熟悉,就是汽车中调整低频和高频的均衡器,不过这类均衡器的功能相对有限。在混音制作领域,均衡器的主要功能是调整从话筒、乐器拾音器以及任何电声中拾取到的音频的频率响应。
    均衡器通常易于操作,并且对混音质量能产生巨大影响。它们允许你平衡歌曲的不同元素,让混音变得清晰。你可以把混音想象成是在拼图,设定电平和做均衡对实现混音目标至关重要。EQ在现场声音中也发挥重要作用,能让音响工程师们补偿调音设备所在空间的声学效果,并“精调”音响喇叭的频率响应。
    均衡器种类各式各样。一旦你了解了不同的EQ选项,以及每种的功能,选择合适的均衡器就非常简单。
    图形均衡器
    图形均衡器将输入的音频发送给一组滤波器——这些滤波器根据其指定的频带传输音频,使用控制推子可以提升/衰减每个频带所传 ...查看全文
  • 50690880  2019-12-28 08:45
    HTDZ 海天 HT-1010 10路话筒混音器 合成器 混音器
    HT-1010十路多功能有源麦克风集线器说明
    HT-1010是十路幻象供电的麦克风平衡输入和十路麦克风不平衡输入共二十路麦克风,可同时使用的高品质混音系统。能适配各种麦克风的输入,独特的前置运放线路音质丰富、清晰明亮;先进的数码混响对听众更具吸引力。外接音频信号独立调节。设有麦克风合成后独立输出,麦克风合成后和外接音频信号合成转发立体声输出,独立的高、低音调节令阁下对语音更具选择性。两路话筒共一路音量调节能使输出信号等值均衡。
    主要功能:
    ◆10路幻象供电平衡输入
    ◆10路麦克风不平衡输入
    ◆数码混响调节
    ◆音频输入/输出
    ◆高、低音独立调试
    ◆前置放大
    ◆两路话筒音量共一路等值均衡调节
    ◆立体声输出
    技术参数
    u输入电压:AC220V/50Hz
    u输出电压:输出幻象48V
    u输出电流:6.5mA
    u话筒连接匹配:幻象和非幻象供电话筒
    u话筒连接方式:10路6.35插座、10路卡龙母插座
    u重量:3.03KG
    u规格(长*宽*高)mm:1.5U机箱425*178*71
    u外接输入连接:话筒6.35插嘴、卡龙公、线路莲花双声道
    u输出连接:线路莲花双声道
    u功能:话筒单独音量、总音量、高低音调节、混响调节
    u功率:12W
    u开关/指示:船型开关、面板电源指示灯
    u最大输出阻抗:麦克风8kΩLINE:50kΩ
    u输 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 08:08 , Processed in 0.020004 second(s), 7 queries , Redis On.
