  • 5060260  2025-5-12 09:26
    Larix Elektro 发布适用于 Eurorack 的信号转换与门限控制模块 Time
    Superbooth 2025:Larix-Elektro发布了一款新的 Eurorack 模块Time,他们将其描述为用于门信号的时间管理的瑞士军刀。
    Time 模块可将触发信号(Trigger)和其他信号转换为门限信号(Gate)。你可以手动或通过任何 CV 信号控制门控长度。该模块旨在ADSR包络,并借助其 Start、End、CV 和 RST 输入,实现多种用途。
    核心功能:信号转换与门限控制
    Time 的核心功能是将输入的触发信号(如键盘音符、鼓机脉冲等)转换为持续可调的门限信号(Gate),用户可通过控制电压(CV)精确调节门限时长。这一特性使其成为 ADSR 包络发生器的理想搭档,可用于塑造更丰富的音色动态。
    多重角色:时钟、斜坡与分频
    除了基础信号转换,该模块还具备以下扩展功能:
    时钟发生器(Clock Generator):提供稳定的节奏基准,适合驱动音序器或调制其他模块。
    斜坡信号发生器(Ramp Generator):输出随时间线性变化的电压信号,适用于包络调制或波形塑形。
    时钟分频(Clock Divider)(需搭配 Shift-R扩展):可将主时钟信号分割为更细分的节奏,增强节奏变化的可能性。
    特色接口:START/END 触发与复位控制
    模块提供三个主要输出:
    GATE:基础门限信号。
    START:门限开始时发送瞬时触发信号, ...查看全文
  • 5060260  2025-5-12 08:40
    Elta Music 首次推出 Polivoks PF3 mk.2 滤波器和 TSC 12 触摸感应控制器
    Superbooth25 :Elta Music 推出两款新品,新的 Polivoks PF3 mk.2 滤波器和基于 Solar 42 的触摸控制器 TSC 12。
    Polivoks PF3 mk.2 过滤器
    Polivoks是有史以来最令人垂涎​​的合成器之一。这款经典之作据说出自苏联军工厂,俄罗斯对 Minimoog 的回应,拥有着绝对独特的音色。这很大程度上归功于其独特的滤波器设计,它采用了可编程运算放大器,而非常见的状态变量设计。你可以在 Cherry Audio 的网站上了解更多关于它的信息,但毋庸置疑的是,它狂野而富有侵略性,在合成器界独一无二。
    Elta Music的Polivoks PF3 mk.2是一款纯模拟桌面型滤波器,,配备两个 12dB/倍频程滤波器,四种模式(低通、带通、高通和陷波)、一个噪声发生器、两个滤波器的CV 控制、一个用于通过一个切片旋钮控制两个滤波器 CV的LINK开关,以及软/硬截止控制。
    Polivoks PF3 mk.2 有五种颜色可供选择 ,售价:350 欧元。
    官网:https://www.eltamusic.com/copy-of-pf3
    TSC 12
    Elta Music 的 Solar 42F 因多种原因而独树一帜。其一是它的触敏控制器,它能让你像 Buchla 那样通过电容式按键控制声音。如今,该公司将这项技术融入到一款独立的设备中,推出了TSC 12 触敏控制器。
    这款44HP Euro ...查看全文
  • 5060260  2025-5-12 07:36
    拜雅动力 beyerdynamic 发布专业录音室监听耳机 DT 770 PRO X
    DT 770 PRO X最初于 2024 年作为限量版型号推出,以纪念拜雅动力成立 100 周年,该公司现已宣布DT 770 PRO X将成为其永久专业录音室耳机系列的一部分。
    DT 770 PRO 于 20 世纪 80 年代首次推出,并迅速成为录音室监听和录音的全球标准。这款耳机因其细腻的音质、坚固的结构和长期的舒适度而广受赞誉,一直是不同流派、不同年代的制作人、工程师和艺术家信赖的工具。
    DT 770 PRO X 继承了这一传统,并针对当今的制作环境进行了现代更新。主要改进包括
    STELLAR.45 驱动器系统,可重现高分辨率、通透的声音。
    可拆卸 Mini-XLR 线缆,提高了灵活性和可更换性。
    48 欧姆阻抗,可兼容录音室接口和便携式设备。
    丝绒耳垫和符合人体工学的头带,让您在长时间聆听时倍感舒适。
    拜亚动力首席执行官安德烈亚斯-拉普(Andreas Rapp DT 770 PRO X 限量版所受到的欢迎令我们震惊。通过将其正式添加到我们的产品系列中,我们满足了新一代录音室专业人士的需求,他们对原始品质和现代功能都有很高的要求。
    每套产品都配有一条 3 米长的 Mini-XLR 转 3.5 毫米线缆、一个 3.5 毫米转 6.3 毫米适配器和一个抽绳便携包。
    定价与上市
    DT 770 PRO X 现已上市,售价 199.99 美元。
    官网:globa ...查看全文
  • 5060260  2024-2-8 16:41
    Yamaha推出首款HS3 3.5寸监听喇叭
    HS 系列喇叭已成为录音室监听喇叭的标准,多年来深受全球顶级录音工程师、制作人和艺术家的信赖。现在,Yamaha 以小巧的外型重新定义本质。HS3是款强大的工具,可满足空间有限,需要降低音量但又不想在监听品质上妥协的创作者期望,创作从音乐制作到影片编辑的各种音讯内容。
    适用对象:
    入门音乐人,用于编曲、录音、创作与影视剪辑都可以
    没有专门的声学环境的小房间
    做为第二对比较测试用音箱来进行声音对比
    连接电钢琴、键盘、合成器等乐器,演奏或练习使用
    欣赏音乐,玩游戏、看电影、直播等娱乐用途
    HS3整体体积缩小了,监听需要的配置一个都没少!正面是精密元件打造的喇叭单体,后板功能丰富:
    ☑️ ROOM CONTROL房间控制、HIGH TRIM高频切除适应任何环境
    ☑️ Twisted Flare Port技术减少空气涡流噪音
    ☑️ 支援多元连接方式手机、电脑、乐器通通来
    始终忠于原声
    HS3 传承先前Yamaha 录音室监听喇叭的设计概念和技术。不遗余力追求最优质产品,成品均采用精心挑选的元件组成,例如,高效能D 类扩大机、高弹性MDF 箱体以及低音单体和软圆顶高音单体呈现令人惊艳的声音,尽管尺寸小巧,但仍始终忠于原音。还采用独特的「 ...查看全文
  • 5060260  2024-2-8 16:07
    模仿 Akai S950 采样器的效果插件Inphonik RX950 Classic AD/DA
    Plugin Boutique 宣布对 Inphonik 的 RX950 Classic AD/DA Converter 进行独家促销,这是一款专为完美模仿 Akai S950 采样器的 AD/DA 转换过程而设计的效果插件。
    该插件能为你的音乐带来 S950 的复古、温暖和清脆的音效,并具有 VST 的简便性和灵活性。
    Akai S950 是上世纪 80 年代最著名的采样器之一,其传奇音效广受赞誉。许多人认为其 12 位的粗犷和嘎吱嘎吱的声音至今仍无与伦比。但 12 位分辨率并不是全部。在一年多的时间里,Inphonik 研究了这款录音室设备杰作的每一个细节,并通过 RX950 将其独特的特性带回现代 DAW 中。
    RX950 Classic AD/DA 转换器的特点
    传奇的 12 位分辨率。
    完美模拟 S950 的音频信号路径。
    可调音频带宽(以及采样频率)。
    独创的6 阶低通滤波器。
    立体声或单声道操作
    低 CPU 消耗
    可调节的亮度设置(高频响应)。
    图形界面缩放选项(从 1x 到 2.5x)。
    双击键盘输入参数值。
    支持 NKS。
    RX950 Classic AD/DA 转换器适用于windows和macos系统,采用 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式。在 2024 年 2 月 29 日之前,它的售价为 10 美元(原价为 20 美元)。
    更多信息:Inphonik
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/Bzd3jgs-jUE
  • 5060260  2023-12-20 15:59
    Cableguys推出 ShaperBox 3.5,带有新失真和滤波选项的节奏性多重效果器插件
    Cableguys 发布了 ShaperBox 3.5 更新,这是一个专注于模拟风格的功能和增强功能的更新,并推出了 ShaperBox 冬季特卖。
    首先,DriveShaper 失真模块采用了 Cableguys 独立 FilterShaper XL 插件中的 Smooth Clip 失真算法,旨在 "为你的声音带来热量"。
    FilterShaper Core 还更新了首次出现在 FilterShaper XL 上的功能和算法。暖色滤波器现在可以控制滤波器电路内部的共振失真,"就像一个真正的模拟滤波器被推到了极限"。据说这非常适合控制刺耳的共振和实现更温暖的质感。
    此外,还新增了 "硬失真"(Hard Dist)选项,在共振电路中实现硬削波,以获得更具侵略性的声音。
    新的 Safe Res 选项可以关闭,以解锁滤波器的自振功能,使滤波器可以像振荡器一样使用--这对扭曲的低音、电子底鼓、啸叫声导线或模块化风格的 FX 非常有用。
    最后,3.5 版更新增加了动画滤波器响应曲线,让用户更容易看到实时调制效果。
    ShaperBox 3.5 中的变化:
    新功能:DriveShaper 中的平滑剪辑失真样式。
    新功能 在 FilterShaper Core 的Warm滤波器中使用 Dist 滑块调整内部共振失真。
    新功能:FilterShaper Core 的Warm滤波器的硬内部共振削波选项。
    新功能:FilterShaper Core 的 ...查看全文
  • 5060260  2023-10-22 22:51
    Soniccouture 发布 Kontakt 库水声虚拟乐器 Waterphone
    • 1088456d1697827646-soniccouture-releases-waterphone-virtual-instrument-unnamed-1-.png
    水琴(Waterphone)是一种经久不衰的乐器,可以产生无限的超凡效果。但它能演奏出你能吹口哨的曲子吗?现在可以了,这要归功于 Soniccouture 独特的新系列。
    Waterphone Phrases:包含 366 个演奏,每个演奏都可以使用 FOCUS 模式一键映射,反转和演奏半音。
    Waterphone Phrases:包含 366 个表演曲目,每个曲目都可通过 FOCUS 模式进行映射、反转和按键演奏。
    Waterphone Phrases 特性:
    3.1 GB 音色库(压缩前)
    24 Bit, 48khz 立体声采样
    366 个独立的演奏采样
    交感神经共振建模
    有立体声话筒通道和立体声接触话筒通道
    有专门的映射模式
    反向模式
    带有适合声音设计的预置音色
    Waterphone Unwrapped 特性:
    3GB音色库(压缩前)
    24 Bit, 48khz立体声采样
    5个带调制的谐波分层Up to 5 Harmonic Layers w/Modulation
    有立体声话筒通道和立体声接触话筒通道
    交感神经共振建模
    水调制控制
    多种演奏法
    KSP拨弦控制
    带有适合声音设计的预置音色
    Waterphone 系列可以用 Kontakt 7 或免费的 Kontakt Player 7.6 来加载使用。
    Waterphone 系列售价129美元,现在首发优惠价99美元。
    官网:https://www.soniccouture.com/en/ ... que/g80-waterphone/
    youtobe视频链接:https://youtu.be/Ign62Va1CNI
GMT+8, 2025-7-4 20:41 , Processed in 0.025954 second(s), 7 queries , Redis On.
