  • 4992080  2022-5-21 08:43
    Heritage Audio 推出梦想级压缩器 HERCHILD Model 660 / 670
    Fairchild 660/670(单通道660,双通道670) ,如果你不知道它,那么现在你应该正式来了解一下。
    关于历史:
    Fairchild 660/670(单通道660,双通道670) ,如果你不知道它,那么现在你应该正式来了解一下。做为入行传说一般的存在,它在几十年里,全世界只生产了几百台。但却制作了1000多张唱片,包括几乎整个60年代披头士的所有人声!你如果没见过硬件的脸,肯定在一些模拟插件里看到过它的存在。这是一台压缩器里的超级跑车,而且甩的追随者尾灯都看不到。
    (转自SOS图片)
    在存世的原版中,经历几十年的使用,还在状态的更是凤毛麟角!为什么呢?因为它的机身上带有众多三极管,变压器和非常复杂的设计。机身重达30KG,每移动一次都有可能会造成众多不稳定感。当年我在参考国外资料时候,看到有一个笑话,戏称如果670在工作的时候,你把手放进去。有可能会在一瞬间让你体验冲上云霄的感觉。它的高度为6U,我相信这个如果放在你的棚里,肯定是装的超高境界。
    原版的机器需要非常复杂的精确校准,说明建议客户预热时间为30分钟,在当年唱片生产的黄金阶段,我们愿意用时间来等待它,换到一秒调用插 ...查看全文
  • 4992080  2022-5-21 08:33
    IGS DTL:和话放中的压限器和过载 Say Goodbye
    DTL可以说是传统双三极管话放的一个升级版,他是市面上为数不多的带有限制器还是双通道且还是电子管话放的产品。它在话放的基础上增加了一个基于 60 和 70 年代使用的经典光电限制器。而且负责压缩的组件是 IGS Audio 定制设计的光电管,这个光电管是由发光子组件和光敏电阻组成。发光组件照亮光敏电阻之后,便会开始控制音频的放大量。而放大器的核心部分是由两级电子管放大器单独驱动的,并且输入和输出都是通过 Sowter 和 Edcor变压器进行平衡,声音想不好都难。
    DTL的使用范围非常的广,它几乎适用任何类型的麦克风。60dB的输入增益让履带话筒的录制都变得小菜一碟。Pad -20dB 也可以让你灵活的处理线路信号。所以DTL 还可以很出色地录制来自外部设备(如合成器或鼓机等音轨)。
    它不仅可以为你的声音增加了电子管饱谐波染色还可以给你的声音带来光压缩的顺滑质感和出色的动态表现。这个超厉害的限制器可以设置范围也是很广泛的,从轻微压缩到强硬的限制,这个对人声的录音中特别有用,而且节省下一个昂贵的双通道压缩器大件,更有制作人发现,DTL用来压鼓或者当作总线限制器的时候,比用过的一些经典压缩器 ...查看全文
  • 4992080  2022-5-21 08:28
    Audiomodern 推出 Panflow 创意声像调制器插件免费下载
    Audiomodern推出了Panflow,一种创意声像调制器,旨在塑造复杂、不断变化的平移模式,并实时为任何音轨添加随机、有节奏的运动。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/Eafbsc_fE5M
    Panflow 旨在让您创造性地移动声音,对声像调制模式进行精确的立体声编辑。
    特点:
    VST/VST3/AU/AAX/iOS 和独立运行。
    实时产生声像运动。
    与宿主速度同步。
    可由 MIDI 控制。
    无限模式。
    快速加载预设。
    兼容 M1。
    用于现场表演的即时/一键旁路。
    3 种曲线模式。
    可定制音序范围。
    MIDI 输出。
    每个 Pattern 都会有所不同。
    免费下载:
    macOS 和 Windows 版:https://audiomodern.com/free
    iOS 版:https://apps.apple.com/app/panflow/id1620175108
    官网:https://audiomodern.com/shop/plugins/panflow
  • 4992080  2022-5-21 07:21
    Thomas Mundt 发布 LUveler 响度和动态插件免费下载
    Thomas Mundt 发布LUveler,这是一个适用于 Windows 和 Linux 的免费响度和动态插件。
    Thomas Mundt曾经推出了LoudMax砖墙式响度最大化效果器插件,这次他推出的是一款动态处理器。
    当LUveler 与 ITU-R BS.1770 兼容,让声音在压缩处理和限制声音中仍然保持原始音质,提供精确的动态减少,而不是听起来很明显。这样非常技术化、有条理且符合广播规范,令人印象深刻。
    当在欣赏电影/电视节目时,当有音乐或动作戏份时,你就听不到一个对话词了。自然地,不得不提高音量 .当遇到武打场面的时候(或随机响亮的噪音)轰炸的地方,音量又要变小等这些情况,吐槽一下。
    LUveler 可以通过匹配不同平台播出的动态来帮助找到电平一致性。如果您在播客或在平台进行直播,通过自动调平功能帮助用户。
    无论用例如何,最终目标始终是平衡和一致性,这得益于高质量的真正峰值限制器。
    LUveler功能:
    如果您查看 LUveler 参数
    Target Level目标水平
    True Peak真实峰值
    Max Gain最大增益
    Freeze Level冻结电平
    Input Level输入电平
    Correction High
    Correction Low
    Correction Mix Mode校正混合模式
    LUveler 支持32位和64位 Windows ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 13:21 , Processed in 0.017861 second(s), 7 queries , Redis On.
