  • 494910767  2020-6-24 07:16
    FetSnap 压缩器插件免费下载
    FetSnap 压缩器插件免费下载
    Analog Obsession推出的新款免费插件FetSnap压缩器插件,似乎受著名1176硬件FET压缩启发,其瞬态增强功能极佳,非常适用于打击乐器压缩。
    除了打击乐器鼓组之类的瞬态信号压缩,FetSnap也适用于各种其他音色,可以增强贝斯吉他和Slap音色,还可以让人声更突出,还能给吉他加一点Funky和Twangy的味道。FetSnap的经典染色和音头增强可以帮助你突出任何音色。
    FetSnap有两个主要控件用于控制瞬态音头,塑造瞬态的Tone和增强音头强度的Snap,其中Tone是一种倾斜均衡器。还有Mix控件用于调整输入信号和输出信号的电平比例。控件简单,操作简易,就可以获得超强音头压缩效果。
    FetSnap可用于Windows和macOS系统,插件格式为VST,VST3和AU。免费下载:https://www.patreon.com/posts/fetsnap-38096454
  • 494910767  2020-6-24 07:03
    macOS MIDIPatch 串接MIDI 应用
    John Chaplin 制作的 MIDIPatch 是一款用于 macOS 的简单而实用的小工具应用,它可以在不打开 DAW 的情况下将硬件连接到你的电脑上,也就是将 MIDI 输入接口的信息发送给 MIDI 输出接口。当你想快速的从一个设备发送 MIDI 信息到另一个设备时非常有用。
    这个应用程序位于菜单工具栏中,无需运行和配置数字音频工作站或其它软件。
    比如举个简单的例子,你可以用自己的 MIDI 控制器来触发硬件合成器或采样器来演奏,这个时候就非常有用。
    MIDIPatch 只需要很少的内存并且 CPU 占用也低。
    MIDIPatch 现已在 Mac App Store 上架,1.99 美元:https://apps.apple.com/app/midipatch/id1507316417
    官网:https://www.notion.so/About-MidiPatch-4a4e56415ec44137bd71ec9a060c61f4
  • 494910767  2020-4-24 11:35
    ST Modular 发布失真 + 滤波模块 Dirty Dan
    Dirty Dan是一个基于光学元件的DIY模拟滤波+失真eurorack模块,有着非常原始肮脏的声音特性,只有10HP大小。
    Dirty Dan每个功能都有独立的输入接口,所以你可以单独将其作为失真和滤波来用。三个输入接口都有音量调节旋钮,其中前两个输入都直接连接到光学滤波上,而且可以将声音混合在一起用。
    基于光学元件的滤波有着自己的特性,可切换低通和高通。如果高通旋钮打到最大那么cutoff就是经典的低通滤波旋钮,如果高通旋钮打到最小那么cutoff就作为高通滤波来用了。如果高通旋钮在中间位置那么就可在高通和低通之间平滑过渡。
    不过高通还是低通都可通过CV信号控制,且可调节衰减度。
    Dirty Dan的失真部分是基于二极管的,带有两种爆音模式,FDBK这个feedback旋钮可设置有多少声音进入到滤波电路去对原始信号做共鸣。Feedback的程度可以在PCB板子背后调节。
    Dirty Dan两段演示视频(原始地址 https://youtu.be/bfklRx5UQEMhttps://youtu.be/0mK6rvvBYVY):
    Dirty Dan只会作为DIY kit发售,所以价格应该不会很贵,不过上市日期和价格还没有公布。
  • 494910767  2020-4-24 10:42
    ADAM 发布经济实惠型的 T8V 八英寸监听音箱
    ADAM Audio推出了全新T8V录音棚监听音箱,经济型T系列的新成员,其在工艺、性能和价格之间达到了良好平衡。
    ADAM T8V监听音箱最突出的特点,是它在低至33Hz超低频的重放声压级可达到118dB。喜欢重低音的音乐制作人要欢呼雀跃地入手了。用了这款监听音箱,你再也不需要补专门的超低音箱了,但这一切还是建立在室内声学校准得到适当的低频扩散声场的前提下,不然买啥都没用。
    如果你已经决定要给监听分频,或者是对超低要求特别高,那也可以选择将T8V作为主监听音箱,搭配ADAM T10S超低监听音箱。
    ADAM T8V配备的D类放大器为超低单元提供70W功率,为高音单元提供20W功率。该监听音箱采用ADAM U-ART带状高音单元设计,并结合了S系列音箱的HPS波导。还有其他技术,包括低频反射后开口、DSP控制分频器、均衡器和XLR /插孔输入接口。
    ADAM T8V定价为299欧元,在这个价位你几乎买不到别的功能这么强大的8英寸监听音箱,性价比高到人见人爱。
  • 494910767  2020-4-24 10:39
    让·雅尔(Jean-Michel Jarre)举办 EoN 混音大赛
    Remix 雅尔的最新作品《EoN》即可参加比赛。《EoN》是一个无限式的音乐作品,之前已经在 iOS 的 App Store 上架。
    Jean-Michel Jarre 本人会亲自在提交的作品中选出 3 个最具音乐性和创意的 Remix 作品,并会在6月20日公布获奖者。比赛官网:https://jeanmicheljarre.com/
    EON售价:8.99美元
    App Store 地址 :https://apps.apple.com/app/eC58D ... -jarre/id1477959945
    附 EoN 介绍:
    《EoN》 是根据雅尔的想法,由数字乐器商 BLEASS 开发而成。该款APP是由Jean-Michel Jarre创意并牵头,在视觉效果方面由索尼计算机科学实验室(Sony CSL)的研究员AlexisAndré开发全新算法,在音乐的算法和音频引擎方面由BLEASS的Alexis Zbik和Vianney Apreleff担任设计,从而最终生成不断变化、发展的图形和永无止境的音乐。用Jean-Michel Jarre自己的话来讲,EON可能是自Oxygene以来他最激动人心的创意项目之一。之所以将这个项目命名为EON,是因为这个词汇能最准确地定义无限音乐和视觉创作的含义,为每个人提供独特的体验,因为在每台设备上,每次启动EON时,你都将听到并看到不断演化的音乐和视觉效果,而且永远不会重复。
    另外要强调的是,“EON”其实是与时间、永恒有关的古希腊诸 ...查看全文
  • 494910767  2020-4-24 10:18
    Plugin Alliance 即将上架 AMEK 新系列,首款产品确定为 EQ 200 均衡器插件
    Plugin Alliance 即将上架AMEK新系列插件,所发布的第一款产品将是EQ 200。这款均衡器插件的界面精美、声音通透,是根据经典硬件均衡器设计而成的,它具有可扩展的用户界面,能适应不同尺寸的屏幕和工作流程,丰富的预设可为用户探寻声音提供实用的起点。
    SONTEC和GML等品牌在上世纪七八十年代设计出了具有开创性的均衡器,那些经典的母带级均衡器具有非凡的解析度、极高的透明度、巨大的动态余量和外科手术般的精准度,这为后来许多均衡器的设计提供了灵感。而对于今天许多顶级工程师而言,那些原始的参量均衡器仍然被认为是无与伦比的。毕竟,那些早期的高端参量均衡器是在流行乐和摇滚乐最为辉煌的时代开发的,而这些设备在后来的近30年里成为了真正的行业标准。你可以在无数唱片中听到它们的声音,因为世界上还有许多最好的混音和母带工作室仍在使用,而AMEK EQ 200的开发目标就是要重现七八十年代传奇参量均衡器的独特声音。
    AMEK EQ 200插件的设计灵感来自于Brainworx 的创始人Dirk Ulrich所拥有的GML 8200 均衡器,这是他一直以来最喜欢的模拟外设之一。因此,AMEK EQ 200被设 ...查看全文
  • 494910767  2020-4-24 08:57
    外面的世界吉他谱
GMT+8, 2025-7-22 02:33 , Processed in 0.017042 second(s), 8 queries , Redis On.
