  • 48931890  2020-3-3 08:42
    免费的吉他放大器插件 Rock Amp
    免费的吉他放大器插件 Rock Amp
    新兴开发者Linda Audio为我们带来他的第一个免费插件,吉他放大器插件Rock Amp。适用于摇滚或从低到中等电平的信号,也可用于高电平信号。
    Rock Amp有三种放大模式:Clean、Rock和Metal。三种模式的增益量、失真特性和前均衡都有所不同。Bright开关采用高频动态增强算法,对Input后的输入信号电平敏感。Pre前均衡用于调整输入信号频率,在Rock和Metal模式中会显著影响电平和特性。Post后均衡啧调整输出信号的频率。Gate噪声门,内置包括跟随控制的低通滤波器,对高电平信号作用比较大。Tight影响失真的响应速度,Fat给信号增加谐波,Body给中高频增加打击感。Mod调制效果器,可以产生合唱、镶边或颤音的效果,模式一只有一条延迟信号链,模式二有两条,可以产生更丰满的合唱效果。Delay简单的延迟效果器,反馈环路中过过载器和滤波器。
    Rock Amp只适用于Windows系统,VST(32/64位)和VST3(64位)插件。
    更多信息及插件下载:https://lindaaudio.blogspot.com/2020/02/rock-amp-my-first-attempt-on-vst-guitar.html
  • 48931890  2020-3-3 08:32
    FirePresser 压缩器插件发布
    FirePresser 压缩器插件发布
    Firesonic&United Plugins新推出的FirePresser是一款应用前景广阔的压缩器插件。大多数多合一压缩器一次只能使用一种压缩,而FirePresser在这方面进行了大胆创新,它可以融合四款经典压缩器,将不同压缩器串联在一起,保留并混合它们各自的特征。
    仿真的这四款压缩器模型为VARIMU、STRESS、DB160和76。在中间的XY轴点击板上,四个模型有对应的色彩区域,你只要移动板上的点就可以随意混合。你可以拖放下方的四种压缩器来调整链路顺序,所有压缩器可以链接并通过参数旋钮统一控制。可控参数包括输入和输出增益推子、链接旋钮、Attack、Release、低通和高通滤波器、干/湿比旋钮以及两个特殊控件,Turbo和Saturator。 Turbo可以使压缩效果更具积进,而Saturator饱和器则可以为声音增加模拟饱和感。FirePresser真是一个功能齐全的压缩器。
    高级功能包括一个用于微调压缩的虚拟检测电路,64位音频处理,支持高于192kHz采样率,智能旁通(Smart Bypass)可在参数自动处理时防止产生音频伪像。
    2020年3月10日前,FirePresser的优惠价为59欧元/ 66美元,正常价格为99欧元/ 110美元。支持Windows和macOS系统,插件为AAX,AU和VST格式。本地 ...查看全文
  • 48931890  2020-3-3 08:28
    Spitfire 发布免费的 LABS Trumpet Fields 虚拟乐器
    Spitfire Audio 宣布他们免费的 LABS 系列虚拟乐器又添新丁。Trumpet Fields 带来了氛围软长的小号音色。
    在我们 Spitfire Studios 录音,这个婉转持续的铜管可为你的音乐增加温暖和为微妙的变化。
    Trumpet Fields 具有由两位小号演奏者演奏的软长的音符以及一系列颗粒元素 —— 从双舌法到慢弯音都有。可以从 5 种不同的混响进行选择,可以创造出自己的个性和氛围背景。
    这个乐器可以免费下载,适用于 Spitfire Audio App。
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/Wtz0k3TtQ6s
  • 48931890  2020-3-2 23:15
    如何通过Finder使用MacOSCatalina将音乐同步到苹果手机iPhone
    教大家如何通过Finder使用MacOSCatalina将音乐同步到苹果手机iPhone
    随着macOS 10.15 Catalina和更高版本的MacOS的到来,Apple彻底改变了将数据同步到iPhone和iPad的方式。删除iTunes已经有很长的时间了,但是现在这里已经有很多人想知道–现在 如何将Mac上的音乐同步到我的iPhone或iPad?
    简而言之,就是使用macOS Finder,就像将文件移动到外部SSD或记忆棒一样,就像将iPhone或iPad备份到Mac Finder一样。
    但是,iPhone和iPad的情况确实有所不同,因为您还会获得旧iTunes接口的更新版本。困惑?不用了
    在这里,我们将逐步介绍在使用macOS Catalina时将音乐与iPhone或iPad同步所需采取的步骤。
    如何使用Finder将音乐从iPhone同步到MacOS
    首先,请确保您的设备通过USB电缆连接到计算机。如果不是,您将不会走得太远。
    1、单击Mac Dock中的Finder图标以打开一个新窗口。
    2、在边栏中选择iPhone或iPad。 点击您的设备
    3、确保在主窗口中选择了名为“音乐”的选项卡。点击音乐
    4、确保已选中“将音乐同步到设备上”。如果不是,请检查。
    5、现在,您可以决定是要同步整个音乐库,还是仅同步选定的专辑,播放列表,艺术家或流派。如果选择同步整个库,则说明已完成。单击“应用”,然 ...查看全文
  • 48931890  2020-3-2 23:14
    macOS 10.13及以10.15版本安装允许任何来源没了怎么开启
    用户在升级了macOS 10.13系统以后,打开一些应用文件的时候会失败同时提示该应用文件“来自身份不明的开发者”,或者无法识别影像文件等情况,这个时候我们就需要开启“设置”-“安全与隐私”中的“任何来源”来解决这一问题。但是macOS 10.13中却没了这一选项。那么macOS 10.13允许任何来源没有了怎么办?macOS 10.13允许任何来源没了怎么开启?
    经过 macOS 10.13允许任何来源开启方法:
    如果需要恢复允许“任何来源”的选项,我们可以在终端”中使用spctl命令:(复制粘贴下面的代码到终端,再回车即可)代码块
    sudo spctl --master-disable
    执行上述步骤之后,“任何来源”选项就会出现了。需要注意的是,如果在系统偏好设置的“安全与隐私”中重新选中允许“App Store”和“被认可的开发者”,即重新打开Gatekeeper后,允许“任何来源”的选项会再次消失,可运行上述命令再次关闭Gatekeeper。
    注意 如果是最新的macOS 10.15 则需要进行以下操作:
    请打开终端,在终端中粘贴下面命令:sudo xattr -r -d com.apple.quarantine,然后输入个空格,再将应用程序目录中的软件拖拽到命令后面,按回车后输入密码执行,比如qq的命令是 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 13:24 , Processed in 0.022747 second(s), 7 queries , Redis On.
