Side Menu
  • 4883960  2020-10-30 09:11
    自研芯片版Mac即将发布 苹果邀请开发者参加实验室指导
    苹果将推出自研芯片版Mac
    苹果在本周邀请参加通用应用快速启动项目的开发者来到公司的一对一实验室,此举旨在为即将发布的自研芯片版Mac准备应用。
    这些实验室将为开发者提供来自苹果工程师的一对一代码层面的指导,后者将协助为苹果自研芯片优化iPhone、iPad以及Mac应用。苹果快速启动项目的参加者通过邮件收到了参加讲座的邀请。开发者可以申请30分钟的预约,截至日期为美国太平洋时间11月1日下午5点。一对一实验室将在11月4日和5日举行。
  • 4883960  2020-10-30 08:58
    得胜MX1 mini 便携式直播声卡
    得胜MX1 mini 便携式直播声卡,针对移动直播、K歌而设计,适用于智能手机、平板及电脑;内置DSP芯片,9种美声效果快速切换,操作简便;具有麦克风高、低音调节,可根据不同人群、不同麦克风的声音特点进行调节。
    得胜MX1 mini 便携式直播声卡,一键原声,方便主播从演唱模式迅速切换到聊天模式;一键电音,12种电音基调,基调对得更准,唱电音歌曲更稳更轻松; 一键闪避,说话时背景音乐自动压低,适合主播使用;具备蓝牙播放功能,简化繁琐的线材连接,无线播放音乐更自由。
    得胜MX1 mini 便携式直播声卡,具有9种主播特效,烘托直播间气氛,直播更具趣味性;智能降噪,自动屏蔽麦克风对环境噪音的拾取,唱歌更安静;内置聚合物锂离子电池,可边充电边用,使用时间约7小时。
    主机参数
    数据传输:USB2.0
    采样率:48KHz/16bit
    频率响应:20Hz-20KHz(±3dB)
    总谐波失真: THD<0.5% 1KHz
    耳机输出功率:120mW/32Ω
    耳机信噪比:90dB(A-Weighted)
    蓝牙版本:V4.2
    主芯片:DSP
    混响模式:Reverb
    电音基调:12种基调Autotune
    均衡处理:EQ
    产品尺寸:111*65*12mm(长*宽*高);
    净重:约115g
    电池参数
    电池类型:锂离子电池
    充电方式:USB 5 ...查看全文
  • 4883960  2020-10-30 07:58
    串口服务器配置及串口调试的6大技巧
    串口服务器配置及串口调试的6大技巧
    1、如何配置串行服务器?
    在使用终端服务器之前,必须在连接和使用系统之前根据自己的操作环境和应用程序要求配置参数。这些参数主要包括网络参数,每个串行端口的操作模式,打印服务以及设备本身的管理信息和其他内容。
    2、如何设置串行服务器的串行端口属性,例如波特率?
    在设置屏幕上,输入程序设置,选择程序,然后输入串行参数。
    3、为什么使用虚拟串行端口传输文件时数据丢失?
    这时,虚拟程序会丢失数据,主要是因为虚拟串行端口程序更快地完成数据,并且当虚拟程序将数据发送到远程设备时,串行端口缓慢地发送自身,可以在虚拟程序中设置“模拟波特率”。
    4、串行端口自检
    串行端口自检检测串行端口好坏的一种常用方法。连接短插针2和3,并使用串行调试助手手动发送一个(或多个)字节。如果接收区域可以接收相同的字节,则表示串行端口良好,并且可以正常工作;否则,串口有问题。添加串行服务器后,无论交叉还是直接连接,该方法仍然可以应用。
    5、串口测试模拟
    对于串行端口测试,可以使用计算机来模拟设备,但不一定必须是真实的设备。也可以模拟波特率,尝试使用其他串行调试助手。一个串行调试助手存在问题。例如,串行端口 ...查看全文
  • 4883960  2020-10-30 07:56
    音频模块测试板E200-470A17S-TB简介
    E200-470A17S 是一款全新的无线音频传输模块,收发一体。具有体积小,使用便捷等特点,工作在(470.033~512.273MHz)频段(默认 512.273MHz),采用硬件 I/O 选择信道,支持 MIC 输入和扬声器输出,兼容 3.3V 与 5V 供电电压。
    现在模块的配套测试底板E200-470A17S-TB已上架,E200-470A17S-TB底板引出了E200-470A17S模块的所有功能及引脚,方便客户进行多方位的开发及测试。
    同时,底板搭载了拾音器与耳机、扬声器接口,可以直接进行对讲功能演示。按住收发控制按键即进入发送模式,对着测试板说话即可进行声音发送,松开收发控制按键即在接收模式,可接收通行范围内其他同信道测试板发送的声音信号。即可一对一对讲,也可以一对多广播,方便功能演示。
  • 4883960  2020-10-30 07:55
    蓝牙音频模块功能简介
    蓝牙音频模块功能简介
    Mono/Stereo:Mono指单声道,Stereo指立体声
    AVRCP:音频远程控制规范,控制音频的暂停、停止、启动重放、音量控制等
    A2DP:蓝牙音频传输模型协定,允许传输立体声音频信号
    HFP:与手机通信所需的基本功能,让蓝牙设备可以控制电话,如接听、挂断、拒接、语音拨号等
    aptX:提升音质,参数为16bit/48k
    aptX-HD:提升音质,参数为24bit/48k
    aptX voice:通话是采用的算法,参数为16bit/32k,较传统通话16bit/16k更优
    ANC:主动降噪功能
    TWS:蓝牙无线对耳,实现手机同时连接2个蓝牙耳机
    TWM:TWS的升级版本,更加智能实现主从切换
    CVC:通话回音消除算法
    I2S:数字音频输出格式
    SPDIF:数字音频输出格式
