  • 4393005  2020-4-6 09:29
    如何通过U盘恢复功能重新安装 macOS
    macOS 其他安装方式(U盘),上期发过制作U盘教程,回复关键字获取官网链接。macOS系统制作:1、首先,准备一个 8GB 或更大容量的 U盘,并备份好里面的所有资料。2、下载好 macOS Mojave 正式版的安装程序备用,先不要启动安装。3、打开 “应用程序 实用工具 磁盘工具”,将U盘「抹掉」(格式化) 成「Mac OS X 扩展(日志式)」格式、GUID 分区图,并将 U 盘命名为「Mojave」。注意:这个盘符名称必须与后面的命令里的名称一致,需要认真看清楚,很多新手容易出错在这里)
    4、打开 “应用程序实用工具终端”,将下面的一段命令复制并粘贴进去:如要制作macOS Mojave 启动盘,U盘名称要改成「Mojave」(必须与下面命令对应),然后拷贝这段命令:
    sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Mojave /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app --nointeraction
    如要制作macOS High Sierra 启动盘,U盘名称要改成「HighSierra」(要与下面命令对应),拷贝这段命令:
    sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /V ...查看全文
  • 4393005  2020-4-6 09:22
    配置win10下Ubuntu 14.04虚拟机与macOS之间 ssh 免密登录
    我是在WIn10环境下用VMWare安装的Ubuntu14.04,与MacOS Sierra进行ssh免密登录配置。
    1.Linux
    ctrl+Alt+T或者直接打开Terminal
    1.1安装vim
    我下载的Ubuntu镜像文件是没有自带vim命令的,所以,首先用
    sudo apt-get install vim
    安装vim。
    安装完成后可以用 vim ~/.bashrc或者随便一个文件来测试vim。执行结果如图。不对文件做任何修改 :q退出。(注意:此处只是测试vim是否安装好,不执行也可以)。
    1.2安装ssh客户端
    接下来,用
    sudo apt-get install openssh-client
    命令,安装ssh客户端。
    1.3安装ssh服务器
    然后用
    sudo apt-get install openssh-server
    安装ssh服务器。
    1.4生成密钥
    使用
    ssh-keygen -t rsa
    生成密钥。
    遇到让输入内容的,直接输入回车。一共三个回车。
    此时,进入~/.ssh 发现已经生成两个文件 :id_rsa、id_rsa.pub
    此时,使用
    ssh localhost
    再输入密码,就可以连接localhost。
    ctrl+d退出当前连接的服务器。
    2.Mac端
    同样,使用
    ssh-keygen -t rsa
    生成密钥。三个回车。
    此时 使用ssh localhost 再输入密码,同样可以登录到本机服务器。contral+d退出。
    同时,本机的.ssh文件夹下,也生成了id_rsa ...查看全文
GMT+8, 2025-7-13 15:32 , Processed in 0.016435 second(s), 7 queries , Redis On.
