  • 4368237  2024-6-30 14:38
    福利:Hollance推出一款免费滤波器和饱和度效果插件 Krunch
    Hollance 发布Krunch,一款免费滤波器和饱和度效果插件的组合,Hollance 基于 One Euro Filter(一种用于过滤噪声信号的算法)开发了这款插件,这是一种自适应滤波器,旨在平衡交互式系统中嘈杂输入中的抖动和滞后。当应用于音频时,此滤波器会以有趣的方式动态添加谐波。
    它通过自适应截止频率来实现这一目的:在低速时,低截止频率可减少抖动,而在高速时,截止频率会增加以减少滞后。
    一欧元滤波器之所以流行,是因为它相对容易实现,而且有效而不耗费资源。
    利用上述概念,Krunch 只需极少的投入就能动态添加谐波和特性。
    只需看一眼界面,你就会发现 Krunch 很容易使用,只需几个控制按钮就能操作。主转盘 Krunch 位于最前方和中心位置,调得越高,声音过滤得越多。你不需要把它调得太高,就能听到它的效果;即使在较低的音量下,也会开始出现嘎吱嘎吱的声音。
    在 Kruch 的上方,是混合(Mix)和输出(Out)滑块。
    混合滑块控制干湿信号的混合。在许多情况下,引入更多的干信号可能会让你的 Krunch 效果更强,同时保持良好的平衡。输出滑块可以补偿滤波后输出电平的降低。
    过采样(OVS)可用于减少混叠,旁路按钮(BYP)允许进行 A/B 测试。
    我们看到一些功能 ...查看全文
  • 4368237  2024-6-30 12:03
    Tokyo Dawn Labs 发布 TDR Special 滤波器系列插件和免费的频谱分析仪插件 TDR Prism
    Tokyo Dawn Labs更新了 TDR Special 滤镜系列插件和免费的频谱分析仪插件 TDR Prism
    TDR Prism - v1.0.5 频率分析仪插件:
    TDR Prism 是一款现代频率分析仪,专注于人类音频感知。这款音频插件易于使用且易于配置,可以准确洞察信号的频谱特性。除了灵活的音频来源、解码和视觉配置可能性之外,Prism 还具有广泛的频谱加权/倾斜方法、峰值/RMS 平滑选项,包括人类听觉滤波器和听觉掩蔽的实时指示。Prism
    能够可视化和比较来自各种来源的频谱,无论是音频文件、常规和侧链输入,还是项目中的其他 Prism 实例。可
    自由调整大小的用户界面支持全屏,可轻松洞察音频频谱。屏幕放大、自动标记线和音调生成器选项进一步帮助轻松检查音频信号。
    特点
    包括听觉掩蔽的人类听觉模型
    多种倾斜和加重选项
    支持侧链输入、外部文件和与其他插件实例的链接
    视觉吸引力强,绘图精度高
    可自由调整大小的硬件加速用户界面,包括全屏支持
    更新:
    添加了系统与可听带宽范围选项。添加了反掩蔽选项(仅显示掩蔽内容)。所有峰值模式现在绘制最大值,所有有效值模式仍绘制平均值。改进了多显示全屏逻辑。
    更新了配置面板布局。
    双击显示区域可重置峰值保持。修复了动画帧频问题。
    官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-prism/ ...查看全文
  • 4368237  2024-6-30 08:57
    4drx 推出虚拟键盘插件VirtualKeyboard 1.8.2 版更新
    4drx 已将 VirtualKeyboard 更新到 1.8.2 版,并对其进行了新的改进,以帮助音乐家轻松创建 MIDI 伴奏并进行现场演奏。
    VirtualKeyboard 是一个高度可配置的虚拟键盘,可用作 MIDI 乐器或 Logic MIDI 效果插件,或作为独立程序使用。在可调整大小的键盘布局中显示多通道 MIDI 音符,以可视化和声、学习新歌、在视频演示中显示你正在演奏的内容或通过单击其键发送音符(如果你没有 MIDI 控制器)。VirtualKeyboard 是终极 MIDI 即兴演奏应用程序:在任何 DAW 中播放、循环和录制 MIDI,并通过点击按钮实时设置节奏。定义自定义时间签名,设置调号并转调录音的 MIDI。最后但并非最不重要的是,它包括免费下载的原声钢琴。
    新功能
    轻点播放
    在插件外拖放 MIDI。
    不同的 MIDI 通道记录在不同的 MIDI 音轨中。
    设置中的新选项:播放器预计数、总是从头开始播放、使用录音按钮开始录音时启用/禁用录音预计数。
    单独的 "与 DAW 同步 "切换时间符号。
    最后但并非最不重要的是,该版本还包含各种错误修复。
    此更新对 VirtualKeyboard 的所有授权用户免费。
    下载:www.4drx.com
    出处:https://www.kvraudio.com/news/4drx-updates-virtualkeyboard-to-v1-8-2-61095
  • 4368237  2024-6-30 08:48
    RJ Studios 发布 SideMinder Max 频谱动态立体声宽度调整音频插件
    RJ Studios 发布了一款适用于 macOS 和 Windows 的频谱动态立体声宽度调整音频插件 SideMinder Max。
    与峰值限制器用于最大化响度的原理相同,SideMinder Max 也可用于最大化立体声宽度,同时防止混音成单声道时出现 "过宽 "的相位抵消。
    SideMinder Max 是 SideMinder 系列插件中最先进的版本。它是一种基于频谱的处理器,能将音频分成数千个频段,并对每个频段应用 SideMinder 宽度最大化处理。
    SideMinder Max 的频段分离滤波器均为线性相位,可保留源音频瞬态,从而实现最纯净、最动听的处理效果。
    SideMinder Max 的设计既快速又易于设置,同时还能提供出色的效果。四个宽度轮廓控制可在整个音频频谱中塑造立体声宽度,而一个主宽度控制可调整整体效果。
    SideMinder Max 可用于
    单个曲目/乐器。
    立体声编组总线
    立体声主总线
    SideMinder Max可用于:
    混音
    母带制作
    视频音频后期制作。
    SideMinder Max 适用于64位Windows 和Mac OS 系统,支持 AU、VST、VST3 和 AAX 插件格式,支持 Intel 和 Apple Silicon。
    介绍价:29.95 美元,有效期至 2024 年 7 月 15 日(之后的正常价格为 39.95 美元)。
    可在 RJ Studios 网站上免费试用 14 天。
    试用下载:www.raisingjakestudios.com
    出处 ...查看全文
  • 4368237  2024-6-30 07:51
    Sketch Audio 发布适用于 IOS 和 MacOS 版一款双重过滤器插件 Scissor Hands
    Sketch Audio 推出适用于 IOS 和 MacOS 版一款超速的双重过滤器插件 Scissor Hands
    包括两个 DSP 模块和三个调制源:
    带内部驱动的高通和低通滤波器
    使用包络、LFO 或自 FM 进行调制
    双滤波器:高通和低通
    大截止旋钮
    共振(Q)
    可选择的顺序
    可选择驱动内部饱和器高达 +36 dB!
    灵活的调制
    带有内部或侧链源的包络跟随器
    可同步 LFO,具有五种形状以及立体声和扭曲参数
    自调频(滤波器音频输出调制截止,)
    功能包括
    AUv3 效果插件可在兼容的 DAW 中运行
    用户手册和视频教程的独立链接
    可在苹果平台上通用购买
    用户预设可在设备间同步
    无点击全局旁路
    内部撤消/重做
    A/B 设置比较
    高质量模式可实现超采样
    输出微调与感知响度匹配
    全局干/湿
    所有参数均可自动设置
    为 macOS 用户提供免费的 CLAP 包装器
    点击此处观看演示。
    Scissor Hands 适用于 MacOS 和 iOS系统,支持AUv3 和 CLAP插件格式。
    App Store链接:https://apps.apple.com/us/developer/sketch-audio-llc/id1699093348
    官网:https://sketchaudio.com/
    官网视频链接:https://youtu.be/ctbJNZ1Elnc
GMT+8, 2025-7-1 13:24 , Processed in 0.018580 second(s), 6 queries , Redis On.
