  • 4330227  2023-7-19 11:56
    PSP Audioware 发布创意共振混响插件 PSP PianoVerb2 v2.5.4更新
    PSP Audioware 发布了其创意共振混响PSP PianoVerb2的更新,该插件可通过 12 个模仿钢琴弦行为的共振滤波器创建独特的声音。
    通过对一组琴弦进行移调、调音和失谐的功能,你可以设置 PianoVerb2 来提供各种混响,从传统的广泛混响到独特且不寻常的共鸣。
    PSP PianoVerb2 v2.5.4 的变化
    原生 Apple Silicon (ARM) AAX 格式。
    添加了下拉功能的缩放控制。
    添加提示的控件的自动化名称。
    修复:在 Reaper 中跟踪路由以获取多于两个的音频通道。
    修正:小错误。
    已修复:(Logic Pro) 编辑值时粉屏。
    PSP PianoVerb2 适用于 Windows 和 Mac系统, 支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式,可在PSP Audioware和经销商PluginFox处以 69 美元的价格购买。
    链接:https://www.pspaudioware.com/products/psp-pianoverb2
    出处:https://rekkerd.org/psp-audiowar ... b-plugin-to-v2-5-4/
  • 4330227  2023-7-19 11:22
    Strymon 发布基于 Strymon Brigadier 的新型紧凑型模拟式桶旅延迟踏板 Brig
    Strymon 发布了 Brig,这是一款基于 Strymon Brigadier 的新型紧凑型模拟式桶旅延迟踏板
    今天不仅 Walrus Audio 发布了新踏板,美国公司 Strymon 也发布了新踏板。
    Brig 是一款新型模拟式桶旅延迟踏板。不是模拟,而是基于高级建模,捕捉经典 3205(坚韧的重复)、3005(更长、更温暖的延迟,以及现代的多 BBD 延迟。
    在踏板上,你可以在这三个模型之间切换,每个模型都有独特的声音特征。
    三种“声音”范围从经典的拍击回声到立体声交叉耦合的梦境以及介于两者之间的一切。Brig比经典的、清脆的 BBD 延迟更加通用和灵活。
    根据strymon的说法,Brig有一个隐藏的超能力。要解锁此功能,你必须将 3205 声音设置为最小 30ms 延迟时间,并调高调制以实现 BB 合唱效果。
    控制
    Brig 踏板共有五个控件:时间、混音、滤波器、重复和调制。与 Brigadier 踏板不同,它不具备 Bucket Loss 功能,而是提供滤波器控制。
    还有一个脚踏开关。当然是吉他踏板。它允许你打开/关闭踏板(真正的旁路)并设置敲击速度。一个踏板中的两种功能可能有点棘手此外,你还可以使用 300 个预设,哇,这太多了, ...查看全文
  • 4330227  2023-7-19 10:37
    RME 推出 Fireface 802 FS 60 通道音频接口 ,模拟 S/PDIF ADAT 字时钟 MIDI
    RME音频接口系列的最新成员Fireface 802 FS提供 60 个模拟和数字 I/O 通道,为用户提供具有超低延迟操作和稳定可靠性能的高端录音解决方案。
    输入/输出
    该设备前面板上的四个 XLR/TRS 组合接口提供话筒、线路电平和乐器信号的连接,内置前置放大器采用 RME OctaMic II 单元中的技术。四个通道均配备可独立切换的幻象电源,并凭借出色的信噪比和平坦的频率响应,保证提供干净、透明的信号。它们的右侧是一对立体声耳机输出,每个输出都有自己的单独音量控制和 +17dBu 输出,可以轻松驱动各种耳机。
    转到后面板,总共 16 个四分之一英寸 TRS 接口提供 8 个线路电平输入和输出,占设备模拟 I/O 的其余部分。另外,线路电平输出都是直流耦合的,允许它们用于将 CV(控制电压)或门信号发送到模块化合成器或其他音频硬件兼容。所有模拟 I/O(包括话放)都受益于升级的 AD 和 DA 转换器,使最新的 FS 版本能够比其前身提供改进的技术性能。
    在数字 I/O 输入方面,Fireface 802 FS 配备了 4 个 Toslink 连接器,可使用 ADAT 协议以高达 48kHz 的采样率在任一方向提供 16 个 24 位音频通道,或者 8 ...查看全文
  • 4330227  2023-7-19 07:54
    Edmsoundware 发布免费的声音包 Tricent Mk III Hamburg Hard Trance 99-02
    Edmsoundware 宣布为 Full Bucket Music 的精选软件合成器乐器发布免费声音库。
    Tricent Mk III Hamburg Hard Trance 99-02 Soundpack由声音设计师 Lukas Jankowski 创建,可作为 Image-Line FL Studio(11 和 20)的 DAW 模板,以及包含演示文件的声音集集合。
    Soundpack 适用于汉堡 Hard Trance 以及其他较难的 EDM 音乐流派。声音包中的每个项目都包含一个音频演示,因此你可以轻松地预试听它们。
    Tricent Mk III Hamburg Hard Trance 99-02 免费下载:https://edmsoundware.com/en/free ... 02-soundpack-p-2231
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/37D4rdBkeHE
    出处:https://rekkerd.org/edmsoundware ... ce-99-02-soundpack/
  • 4330227  2023-7-19 07:22
    Red Sounds 推出Kontakt 的免费乐器音效库This Is Phat!808 Engine
    VST Alarm 宣布对 Red Sounds 的 Kontakt 乐器库进行限时促销This Is Phat!808 Engine是一个受到 Hip Hop 制作人和艺术家(如 Metro Boomin、Murda Beatz、Drake、Travis Scott、Juice WRLD、Lil Pump)以及 EDM 导向制作人(如 Troiboy、RL Grime 和 Baauer)启发的音效库。
    如今,808 几乎取代了所有 Hip-Hop/RnB/Trap 热门唱片中的贝斯线。许多最大的生产商都在重新改造他们的 808。为了保持新鲜感和顶级水平,你需要加强 808 游戏。
    使用这款 Kontakt 乐器,用户可以在几分钟内创建 808 贝斯线。有 44 个丰富的手工预设,因此您将为每个曲目找到合适的 808 声音。此外,简单但有效的 GUI 可以让您即时混合 808。
    该库适用于 Kontakt 5.5.1 或更高版本的完整版本,免费至 2023 年 8 月 31 日。
    免费下载:https://vstalarm.com/?wpam_id=3
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/sA3dtRCjzHY
    出处:https://rekkerd.org/free-this-is ... takt-by-red-sounds/
  • 4330227  2023-7-19 07:10
    Have Audio 发布了适用于 Kontakt 的粒子合成器库 UCHRONIA
    Have Audio 为 Native Instruments Kontakt 6 推出了一款独特而强大的粒子合成乐器:UCHRONIA。
    UCHRONIA 通过其 4 个独立的粒子引擎和琶音器、雷达 XY 垫、3 种播放模式、大量完全可控的 FX 及其独特的Entropy 随机发生器,你将能够解构、雕刻和重新设计任何类型的声音 - 从循环、可播放合成器和纹理、环境音景、复杂的节奏和可演奏的pads,当然还有你自己的声音。
    你可以为每个引擎拖放最多 32 个采样,总共 128 个导入采样。只需点击几下鼠标,任何声源都可以变成复杂的节奏音序和不断变化的音景,即可实现并行的声音现实!
    UCHRONIA 适用于 Kontakt 6.6 或更高版本的完整版本,在 2023 年 8 月 31 日之前以 149 美元的促销价出售(原价 249 美元)。
    该优惠可从Plugin Boutique、ADSR Sounds和Have Audio商店购买。
    链接:https://haveaudio.com/products/uchronia
    出处:https://rekkerd.org/have-audio-r ... ibrary-for-kontakt/
  • 4330227  2021-2-7 02:28
    Cubase如何给轨道挂载音源
    Cubase如何给轨道挂载音源
    许多刚刚接触Cubase的小伙伴可能还不知道如何给乐器轨道挂载音源,一起来看一下吧!
    1打开Cubase5后,点击文件-新建工程 来建立一个新的工程。在图红框处单击鼠标右键。
    2在弹出的菜单中选择【添加 乐器 轨道】。
    3在弹出的对话框中,点击【无 VST 乐器】。
    4在弹出的菜单中选择你所要加载的音源,图中是我这里安装过的音源。
    5这样,就成功的给一条新轨道挂载了音源。图中红框位置是当前选中的轨道的控制栏,如果想要给这条轨道重新挂载别的音源,可以点击箭头指向的地方。
    6点击这里箭头指向的图标,可以调出该音源的控制界面。
    新安装的音源需要被Cubase扫描到以后才能挂载。
  • 4330227  2021-2-6 18:34
    舞台演奏键盘 | YC与CP系列如何选择?
    自YC系列上市以后
    后台最多的问题就是
    “那YC和CP有什么区别?“
    (安排)
    今天就来帮大家解答
    雅马哈现有两大舞台演奏键盘系列区别
    其实
    最简单与最直接的
    就是看面板
    (或者拉至文末)
    CP面板
    YC面板
    眼尖的小伙伴是不是已经有答案了
    主要是CP系列拥有一个独立的钢琴和电钢琴板块
    外加一个Sub板块
    (其中包含了Pad/弦乐/风琴/打击乐及其他音色)
    相反
    YC拥有一个独立的风琴板块和一个键盘模块
    (包含钢琴/电钢/合成器和其他音色)
    ■ 拥有独立钢琴板块的CP内置了贝森朵夫的 Imperial Premium 演奏级三角钢琴音色和 SU7 Premium 立式钢琴音色,并附有一个延音共鸣效果开关和一个专属效果器,在钢琴音色上的选择和调节更加丰富。YC键盘板块内的钢琴音色不含上述两款音色,也没有专属的延音共鸣开关。
    ■ 不像CP的管风琴被置于Sub板块下,YC却拥有独立的管风琴板块,包含9个带LED灯的拉杆、专属打击乐声调制/开关,不同的颤音/合唱选择,键盘上下部分分离和前级过载,还原了一个更加真实的管风琴体验。
    YC的键盘板块还可分为键盘A和键盘B。
    通过这 ...查看全文
  • 4330227  2021-2-6 15:23
    《音乐之声》上校去世,享年91岁,演过百余部电影82岁终夺奥斯卡
    据《每日邮报》当地时间2月5日消息,出生于加拿大的好莱坞男演员克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer)于当地时间5日早些时候在位于康涅狄格州的家中去世,享年91岁。
    普卢默去世的消息,是由他的妻子-现年77岁的英国女演员伊莱恩·泰勒(Elaine Taylor)最先发布的,并且称丈夫去世时自己在身边陪伴。而至于去世的原因,泰勒解释说“摔倒后撞到了头部”。普卢默从事演艺事业超过60年,最初是一名舞台剧演员,因出演莎士比亚戏剧而知名,并且在百老汇中获得过两个托尼奖。在过渡到电视和电影工作中后,同样取得了不俗的成就,获得过两个艾美奖。
    而普卢默最令人印象深刻的角色,则是在1965年的电影《音乐之声》中,他饰演了外表冷酷的冯·特拉普上校,由于长期的海军生活和对失去妻子的悲痛,使得他很难露出笑容,并且像管教士兵一样严格地要求着自己的7个孩子,直到身为修女的玛丽亚进入家庭后,一切才发生了转变。冯·特拉普上校虽然冷酷,但形象却是高大英俊的,并且还拥有低沉的嗓音,尤其是捧着吉他弹唱《雪绒花》时,真是万分迷人,尽管普卢默本人并没有凭借冯·特拉普上校这个角色 ...查看全文
  • 4330227  2021-2-6 12:59
    罗德RODE录音教程三 | VideoMic 的5种用途
    罗德RØDE录音教程三 | VideoMic 的5种用途
    大多数视频制作人在事业起步阶段都会受到预算的限制,但这并不是什么坏事,这种情况往往迫使你将现有的设备的潜力发掘到最大。我们由此得出一个重要经验:如何使用手上的设备比拥有什么样的设备更重要。
    麦克风往往拥有多种用途,并且某些种类的麦克风会特别适用于某些特定的使用场景,但是麦克风归根到底都是为了录音。RØDE VideoMic 系列麦克风可以适用于不同的录音场景,可以让刚入行且无力承担各种录音所需麦克风的你,一“麦”在手,全程无忧。
    下面可能是你没有想到的,关于 VideoMic 的 5 种用途:
    VideoMic 的5种用途
    将 VideoMic 当手持麦克风使用
    如果你需要经常使用手持麦克风在相机前面进行解说,但又无力承担像 RØDElink Newsshooter Kit 这样的无线设备,或者不想大费周章用 XLR 接口的麦克风收音,那么 VideoMic 会是非常理想的解决方案。
    首先,你需要一个像 Joby GorillaPod 一样的相机支架,或者其他任何可以安装麦克风的支架 ...查看全文
  • 4330227  2021-2-6 08:42
    高端奢华:索尼精选 Hi-Res 音乐体验
    市面上主流的手机音乐播放器五花八门,但是这款主打高解析度音频规格的APP索尼精选Hi-Res音乐可谓是独树一帜。在大家都在听MP3压缩格式音乐的时候,索尼精选Hi-Res音乐给广大音乐爱好者提供高品质下载和流媒体音乐服务。今天我们就来测评一下这款APP!
    iPhone版下载:App Store 搜索「索尼精选Hi-Res音乐」
    Android版下载:各大应用市场搜索「索尼精选Hi-Res音乐」
    索尼精选Hi-Res音乐APP与众不同的点就是高音质,它居然支持192kHz超高采样率24bit的FLAC格式音频在线听!192kHz表示的是音频的采样率,音频采样率指的是录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。普通的流媒体音乐采样率都是44.1kHz,和192kHz的超高采样率音频的音质自然是没法比的。
    同时,24bit表示的是音频采样位深,位深越大动态范围越大,常见的16bit,可以记录大概96dB的动态范围,而24Bit就大概是144dB。电子或流行音乐的动态范围比较小,大多采用16bit即可,因为其追求的是整体响度最大化,一直都要非常燥动;但是古典音乐需要保留极大的动态,音量小的地方和音量大的地方区别要保留,才能正确呈现出古典乐的情绪织 ...查看全文
  • 4330227  2021-2-6 08:14
    高通详解LE Audio蓝牙音频标准:采用全新 LC3音频编码,将于年内审核完成
    高通中国今日发布《关于 LE Audio 的问题解答》,文章中详细介绍了 LE Audio 蓝牙音频技术标准。目前发布的高通 QCC305X 系列蓝牙音频芯片就支持该标准。
    文中表示 LE Audio 是高通主导研发的新一代蓝牙音频技术标准,不仅能提升标准蓝牙音频性能,还有多种全新应用案例。其最主要的特征是包含一个高质量、高能效的全新 LC3 音频编解码器。
    LC3 编码器通过低功耗同步通道(LE Isochronous Channels)进行数据传输,并利用新的中间件提供和控制音频内容。
    对于消费者来说,LE Audio 技术能够更节能,可以支持更小的蓝牙音频设备,延长续航时间,并与现有 aptX 协议相兼容。LE Audio 可实现音频收听、视频播放、语音 / 视频通话和智能语音助手控制。其汇总多串流音频功能和广播音频功能,可让用户与多个设备共享音频,分享到多个蓝牙音箱或耳机上。
    此外,基于位置的音频共享功能可以让团体参观者在博物馆、美术馆等公共场所收听共享蓝牙音频讲解。这项功能也可用于会议中心。
    LE Audio 还具备听力辅助功能。这项技术可以取代昂贵且笨重的助听设备,让更多场所能够为佩戴助听设备的人 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 13:34 , Processed in 0.021012 second(s), 7 queries , Redis On.
