Side Menu
  • 4274860  2022-11-6 22:47
    Ardor 7.1 开源 DAW 现已推出,具有快速音频导出和可用性改进
    Ardour 是流行的免费、开源和跨平台数字音频工作站 (DAW),今天已更新至 7.1 版,这是 Ardor 7.0 系列的维护更新,为音乐制作带来了更多的可用性改进和其他有趣的变化。
    Ardor 7.1 仅在Ardor 7.0发布两周后推出,这是一个具有许多令人兴奋的新功能的重大更新,引入了另一个名为 Quick Audio Export 的新功能,使你可以更轻松地以所需格式导出你的作品.
    Ardor 7.1 通过新的“清除所有提示”上下文菜单操作和主菜单中的提示标记选项改进了提示标记标尺,改进了剪辑功能以列出来自 FreeSound 的文件存储在剪辑列表中的文件夹,并改进了混音器场景,让你只为选择的轨道恢复混音器场景。
    此版本还使用新选项更新首选项对话框,让你选择是否希望插件管理器在插件页面中缺少插件时自动打开,以及选择你想要对它们的插件窗口执行的操作在插件 -> GUI 页面中关闭。
    此外,Ardor 7.1 通过增益和平移控制、极性控制以及自定义延迟的能力改进了外部发送和返回的 UI,提高了导出 Spectogram UI 中 X 轴单元的可读性,将 I/O 插件端口更新为在连接矩阵中单独列出,并改进了速度图编辑,使速度标记的拖动更加顺畅并修复了 ...查看全文
  • 4274860  2022-11-6 22:26
    Comrex 发布 BRIC-Link IP 音频编解码器系列的新成员
    Comrex 正式宣布推出 BRIC-Link III,这是广受欢迎的 BRIC-Link 系列编解码器的最新成员。这种新编解码器在 NAB 2022 上首次亮相。全球流通的 BRIC-Link 编解码器有 10,000 多种,而 BRIC-Link III 是利用 IP 音频传输技术的最新改进的更新版本。
    BRIC-Link III 是真正的编解码器,在每个盒子中提供全双工立体声编码器和解码器。包含一个抖动缓冲管理器,可以自动平衡延迟和稳定性,根据网络性能动态增加和减少延迟。BRIC-link III 提供广泛的编码算法,包括立体声和单声道线性模式、FLAC 模式、AAC/HE-AAC 模式、Opus、G.722 和 G.711。
    BRIC-Link III 具有一个新的、更强大的处理器,以提高可靠性。BRIC-Link III 还具有增强的前面板指示灯,包括四个默认触发触点闭合的按钮,并可配置为自动连接到其他 Comrex IP 音频编解码器。
    BRIC-Link III 与所有其他 Comrex IP 音频编解码器兼容,包括 ACCESS 编解码器系列以及较旧的 BRIC-Link 型号。BRIC-Link III 还与 Gagl 合作,这是一项新的服务,现在可以购买用于音频贡献。Gagl 将任何 Comrex IP 音频编解码器变成一个集线器,最多可容纳五个远程参与者。
    与其他 B ...查看全文
  • 4274860  2022-11-6 22:22
    Thunderbolt 和 USB-C 接口有什么区别?
    许多人并不清楚Thunderbolt 和 USB-C之间的区别,也不是很明显。用于连接外部设备(例如将音频接口连接到计算机或 Mac)的两个选项现在已成为标准。在此常见问题解答中,我们将告诉您有关 USB-C 和 Thunderbolt 的所有信息。(Thunderbolt一般俗称雷电接口)
    在音乐行业,主要是音频接口越来越多地接入雷电接口。在这样做的过程中,他们询问制作人和音乐家这个界面是什么。此外,与 USB 的区别通常不会立即明显。 很多事情都可能出错,尤其是在连接 Thunderbolt 设备时。为避免这些错误,此常见问题解答阐明了有关 Thunderbolt 和 USB-C 之间区别的所有重要问题。 什么是 Thunderbolt 和 USB-C? Thunderbolt 和 USB-C 是接口协议。它们可以将电力、数据、图像和声音传输到您的计算机、Mac 或显示器等。该数据通过可插入接口端口的合适电缆传输。
    区别 Thunderbolt USB-C:避免错误 在音乐行业,主要是音频接口越来越多地接入雷电接口。在这样做的过程中,他们询问制作人和音乐家这个界面是什么。此外,与 USB 的区别通常不会立即明显。 很多事情都可能出错,尤其是在连接 Thunderbolt 设备时。为避免这些错误,此常见问题解答阐 ...查看全文
  • 4274860  2022-11-6 22:06
    USB ARTURIA MINIFUSE 4-WH音频接口
    带 USB-C 连接的 4 通道 USB 2.0 音频接口
    24 位/192 kHz
    +48 V 幻象电源可切换
    照明控件和 LED 仪表,用于显示输入电平
    监视器电平控制
    2 个 XLR/TRS 组合输入,用于麦克风、线路信号和乐器
    2 个线路输入:6.3 毫米插孔
    2 个带电平控制的立体声耳机输出:6.3 毫米插孔
    4 线输出:6.3 毫米插孔,平衡
    内置集线器,带 2 个 USB-A 端口(USB-MIDI,最大 250 mA)
    MIDI 输入/输出
    可切换 LoopBack 功能
    通过外部电源单元或 USB 总线供电电源
    尺寸(宽 x 深 x 高):250 x 85 x 43 毫米
    重量:0.57 公斤
    颜色:白色
    包括。外部电源装置、USB 电缆(C 型到 A 型)以及 Ableton Live Lite、NI Guitar Rig 6 LE、Arturia Analog Lab Intro、Pre 1973、Plate 140、Tape 201、JUN 6 和 Auto-Tune Unlimited
    接口 音频 USB ARTURIA LABELLE 音乐
  • 4274860  2022-11-6 21:37
    不同类型的贝斯和吉他接口
    不同类型的贝斯和吉他接口
    贝斯和吉他的接口是可以轻松演奏乐器并创建所需声音。接口应该直观且易于使用,它应该允许玩家创建他们想要的声音,而无需摆弄控件。
    贝司和吉他有几种不同类型的接口,最适合你的接口取决于你的需求和偏好。最流行的接口类型是踏板,它是一个踏板,你可以将脚放在上面来控制乐器的声音。
    另一种类型的接口是放大器头,它是你将乐器插入并用于控制声音的设备。专业音乐家经常使用放大器头,因为它们可以很好地控制乐器的声音。
    最后,你还可以使用独立接口来控制乐器的声音。这些设备通常由初学者使用,因为它们易于使用且不需要大量设置。
    音频接口可以与吉他一起使用吗?
    这个问题没有一个答案,因为它取决于特定的音频接口和所讨论的吉他。但是,一般来说,大多数音频接口都适用于大多数吉他。根据设备的品牌和型号,可能存在一些兼容性问题,但通常可以通过一些研究来解决这些问题。如果你在让音频接口和吉他一起工作 ...查看全文
