  • 425253308  2020-2-7 22:37
    2020十大降噪耳机品牌排行对比
    2020十大降噪耳机品牌排行对比
    什么牌子的降噪耳机好?国内降噪耳机品牌有索尼、BOSE、BANG & OLUFSEN、铁三角、森海塞尔、爱科技、宝华韦健、Beats、杰宝和FIIL等。购买降噪耳机选大品牌,质量有保障,售后维修方便。
    十大降噪耳机品牌排行对比:
    1、索尼。索尼是最早一批进入主动降噪耳机领域的厂商,WH-1000XM2在无线降噪耳机测评中排名第二,仅次于BOSE的QC35二代。
    2、BOSE 博士。BOSE是不少大型航空公司头等舱、商务舱的标配降噪耳机。
    3、BANG & OLUFSEN。在众多的耳机品牌中,来自丹麦的B&O肯定是最懂得设计的一个。
    4、Audio Technica 铁三角。在降噪耳机上,铁三角其实有不少型号,例如ATH-ANC7B SViS、ATH-ANC70、ATH-ANC9。
    5、森海塞尔。在主动降噪耳机领域,森海塞尔也做得相当不错,目前主要有MOMENTUM、PXC550、PXC480、HD4.50BTNC、MOMENTUM On-Ear Wireless五个型号。
    6、AKG 爱科技。AKG的头戴式耳机一直延续了独有的3D-AXIS转轴装置,多向可调节结构大大提升了佩戴舒适度。
    7、宝华韦健。宝华韦健(B&W),是英国顶级音响品牌,也是音响发烧友心目中的殿堂级品牌
    8、Beats by dre。Beats by dre也就是我们常说的Beats,是美国知名声乐设备品牌
    9、 ...查看全文
  • 425253308  2020-2-7 21:33
    音响线和音频线的区别是什么
    音响线和音频线的区别是什么
    音响线又称为喇叭线,主要用于用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接,也就是用于连接功放与音箱。相比视频线和音频线,它的流通电流信号比较大,由于信号幅度大,音响线往往是没有屏蔽层。对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。那到底如何区分音响线和音频线呢, 小编给你方法:
    1.音响线、音频线线材
    音响线直接通过功率信号,因为通过电流大,通常线的铜芯会比较粗,为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金或者无氧铜线。音响线,一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。
    音响线和音频线的区别是什么
    一般无氧铜为正极,镀锡铜为负极。双层外皮颜色为红色,两边都是黄铜色,无氧铜芯,正极那一边是有做一条红色线作为标记的。音响线由相应的铜芯根数组成,一般铜芯支数越多效果越好,价格当然也越高,不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话,其实选用200支到300支就够用了。
    音频线是用来传输电声信号或者数据的线,通过小电流小功率的信号, 阻抗高,容易受干扰,所以一般都是屏蔽线,线径一般是比较细的。音频线的种类可以分为两个大 ...查看全文
  • 425253308  2020-2-7 20:38
    全球最大独立古典音乐唱片公司
    全球最大独立古典音乐唱片公司
    拿索斯是全球最大的独立古典音乐唱片公司,由生于德国的克劳斯·海曼先生于1987年在香港创立。近30年来,拿索斯已经发展成为全球古典音乐录音、发行、推广及版权管理的首要领导品牌,其上乘的录音品质、多元的音乐风格、海量的作品曲库、多样的载体形式及强大的数字平台不仅征服了全球数以亿计的古典乐迷,也对古典音乐业界的发展带去了难以估量的深刻影响。
    截止2014年底,已有近13,000张“拿索斯”品牌的唱片面世,另有近4,000张唱片以拿索斯旗下子品牌获得发行,并取得了1.3亿张的传奇性唱片销售佳绩。拿索斯将作曲家及作品作为古典音乐持久繁荣的核心予以关注,致力于以最前沿的录音技术、发行推广和版权管理去传播与呵护尽可能多的优秀音乐作品。目前,拿索斯已经为8,000多位古今作曲家进行录音,通过不同的录音系列对不同地区、不同时代、不同专业的优秀作品予以特别关注。他从20世纪80年代起在Maco Polo和“黄河”等厂牌下录制的大量中国经典曲目,也使其成为国际唱片公司中最大的中国非流行音乐曲库的收录者和传播者。历年以来,拿索斯以优异的录音表现和卓越的音乐理念23次荣获格莱美大奖,更以其对古典音乐发展的独特贡献而获得《留声 ...查看全文
  • 425253308  2020-2-7 20:33
    Wisycom发布新款组合器/分配器
    Wisycom发布新款组合器/分配器
    Wisycom品牌日前为其2200系列有源组合器/分配器家族推出了新成员SPL2216和SPL2208,二者各自具有16路和8路分集通道输出。它们可用于对多达两个(2x2分集)天线输入信号进行合并或选择所需信号,并提供16x2(SPL2216)或8x2(SPL2208)分集输出。通过连接两个单元,整套系统能够以级联方式进行设置,从而覆盖最多四个区域,并将信号发送至多达32台接收机。
    SPL2216和SPL2208单元均可通过其自带按键或Wisycom Manager软件进行控制,允许用户在两个分集输入之间进行矩阵选择。此外它们还提供了一个冗余的直流电源。
    “SPL2216/2208单元具有宽频率范围(170–1240MHz)和出色的线性表现,且机身坚固耐用,适合需要紧凑频率安排的场合使用,”Wisycom公司的Massimo Polo介绍说,“该设备还可以通过同轴线缆连接Wisycom Remote Antenna Protocol(Wisycom 远程天线协议),作为天线诊断信息的来源。这项功能允许用户使用制造商最新版本的独家无线远程控制界面Wisycom Manager 2.0在IP网络中实时对网络中的增强器和天线进行监测和控制。”
    除此之外,Wisycom公司还发布了最新的MPR50-IFB真分集接收机。这款腰包式接收机专为IFB应用而设 ...查看全文
  • 425253308  2020-2-7 20:29
    权威音频测试仪制造商Audio Precision为你解读扬声器声学设计中的测量
    Joe Begin 先生
    减轻扬声器与其测试环境之间的相互作用是在声学测量中的一项挑战。地平面测量法是一种能够近似得到扬声器自由场频率响应的方法。这种方法利用了当扬声器正对着一个坚硬反射面时反射声是可以预测的特性,来近似得到我们想要的结果。
    位于美国俄勒冈州比弗顿的AP工厂总部
    地平面测量法
    _
    在下方的示意图中,扬声器和传声器放置于反射面上方1米处,传声器正对轴向放置,距离扬声器的水平距离为2米。在这种几何结构中,反射声和直达声的传播路径长度大约相差894毫米。当我们取声速为343米/秒时(室温下的声速),反射声和直达声之间的时间差为2.61毫秒。因此,若由扬声器产生一个正弦波信号,相同频率下的两个正弦波信号应该以相同的幅度达到传声器,但是反射声应该比直达声延迟2.61秒。这样的时间差表现出了相位移动。在某些频率上,直达声信号和反射声信号会产生180度的相位差,因此在到达传声器时应该互相完全抵消。在两倍频率下,直达声信号和反射声信号应该是完全同相的,因此会发生幅度叠加,传声器应拾取到二倍与直达声信号幅度的信号,在电平上则比直达声信号高6dB。这 ...查看全文
