XLR麦克风 vs USB麦克风
或许你对XLR和USB麦克风已经略知一二了。比如,XLR麦克风听起来更专业,USB麦克风是比较业余的麦克风,诸如此类的话。
但不得不说,作为一个音频工程师,两种麦克风我都会选择,只是根据不同的使用场景切换罢了。
什么是XLR?
所以什么是XLR呢?显然,它没法儿直接连接你的电脑。
三针XLR线缆(三针卡侬线)可以说是最常见的了,不管是录音棚、家庭工作室,还是舞台现场的设备,几乎都需要通过XLR进行连接。
由于XLR是模拟接头,所以你需要使用一个声卡来进入数字世界。
*XLR是为专业音频设备量身打造的录音室标准连接口。
XLR麦克风为什么需要声卡?
这是一个入门级声卡,它可以通过USB接口连接你的电脑。
它包含了许多不同的接口,包括XLR接口,这些都是USB麦克风没有的。
对我来说,声卡的主要优势之一是可以同时进行多个麦克风的录制,比如这款声卡就有两个麦克风输入,当然你也可以选择一个接吉他,一个接麦克风。
在专业录音情况下,声卡一般都会同时接入许多路麦克风输入信号。
使用XLR的优势
如果你想接触和学习录制,从使用XLR入门会比较合理。
这样你升级设备就更容易,比如你可以随心所欲地更换麦克风,这
...查看全文
