  • 409936646  2020-2-24 00:20
    实时Apple Music歌词与第二个macOS 10.15.4 Beta一起在Mac上发布
    在9月与iOS 13一同发布之后,Apple Music的歌词可视化工具本周在Mac上首次发布,同时发布了macOS 10.15.4的第二个Beta版本,使用户可以直接访问实时滚动歌曲歌词。
    最新的macOS 10.15.4 Beta版本于周三发布,其中包括更新的Apple Music应用,该应用结合了对实时歌词的支持。
    作为iOS 13的一部分推出,现场歌词使Apple Music听众可以通过实时滚动查看歌词的可视化工具来唱歌(或口型同步)以及他们最喜欢的歌曲。
    集成到Apple Music的曲目播放窗口中,用户可以手动浏览歌曲的歌词,或者允许该应用程序自动随着音乐及时滚动,类似于卡拉OK系统。该功能目前仅限于iOS,但它在当今的macOS beta版中的存在强烈表明即将在Mac上发布。
    像其iOS对应版本一样,Mac上的歌词功能可通过单击包含右引号的语音气球图标来访问。该按钮位于屏幕右上方的Up Next菜单图标旁边,该按钮在Apple Music for macOS的现有版本中显示静态歌词。在最新的macOS beta版中,这些静态歌词被自动滚动的诗句取代。
    并非所有歌曲都支持该功能,尽管Apple Music的大多数热门歌曲和流行曲目都已经转录并随后被编码到Apple的实时歌词数 ...查看全文
  • 409936646  2020-2-24 00:14
    Cakewalk by BandLab 中文手册 -【安装与卸载】
    【安装与卸载】
    安装前提示:
    用户必须以 Windows 系统管理员的身份登录安装,不过安装后即使没有管理员权限的用户也可以访问并使用该程序。
    注意:必须关闭计算机上安装的系统监视软件(例如防病毒程序),此外还要关闭 Windows 任务栏中未显示的应用程序。
    【安装】
    Cakewalk by BandLab 的最佳安装途径是BandLab Assistant(BandLab 助手),因为 BandLab Assistant 能提供最便捷的下载与安装服务。一旦用户安装完成,今后只需通过 BandLab Assistant 就能快速访问 BandLab 和 Cakewalk 两款音乐制作应用。更重要的是,BandLab Assistant 能为 Cakewalk 用户提供更多可选的安装内容和软件自身的滚动升级。而在【Sound】选项卡中,还能下载 2,000 个以上不断更新的免费 loop,而调用这些素材只需直接拖动至你的工程文件中。
    具体执行步骤:
    1. 启动计算机。
    2. 关闭任何打开或正在运行的程序。
    3. 从官网下载 BandLab Assistant,然后将其安装在你的计算机上。
    下载地址:
    https://www.bandlab.com/download/assistant/windows
    4. 双击桌面上 BandLab Assistant 的快捷启动该程序。
    5. 输入你的 BandLab 帐户的用户名和密码,然后单击登录(如果你还没有帐户,请点 ...查看全文
  • 409936646  2020-2-24 00:02
    键盘教学:如何用不同的和声进行改变音乐的氛围
    所谓平行大小调,或称“关系大小调”,是指调号相同的一对大小调,它们互相为对方的关系大调或关系小调。
    平行大小调是指调号相同、音列关系相同、主音高度不同的两个调式(一个大调式、一个小调式),也称关系大小调式。
    个性动图分割线
    来自日本的ずっしーの音楽教室给我们带来了简单又实用的爵士音乐短视频教程。(本系列为基础理论小知识,系统学习爵士和声请继续观看PianoGroove系列:如何构建Herbie Hancock和声?)
    今天我们用作示范的曲子是《となりの卜トロ(龙猫)》的插曲《散步》。
    这首曲子,相信看过电影的同学都会有印象,原曲是一首很欢快的曲子,这其实也是因为在原曲的和声进行中三和弦占了主体,也就使得整体的音响效果显得较为明亮。
    那么,有没有办法能够改变曲子整体的氛围呢?当然有的,只要我们在和声进行上面做点工作就行啦。
    第一种和声进行(注意平行大小调之间的变换和导七和弦的运用):
    Dmadd9→E7sus4→F7(9)→Am→C#dim7→Dm→D#dim7→Am/E→E7→Am→Am/E→Am
    第二种和声进行(无视调性的一种编排):
    BbM7→Bm7→Am7/D→AbM7→Ebm7(9)→Gm7(9)→Am7→F#m7→BbM7(9)
    和弦弹法:
    Dmadd9
    E7sus4
    F7(9)
    Am
    ...查看全文
  • 409936646  2020-2-23 10:21
    Skrillex 超爱用的滤波器 Sugar Bytes Wow2 移植 iPad 平台
    Sugar Bytes 正式将 Wow2 复合滤波效果器插件移植到了 iPad 平台。Wow2 是一款主打调制功能的滤波效果器,无需其他调制工具即可实现复杂变化的滤波控制,深受 Skrillex、Boys Noise、SiriusMo、Modeselektor、MouseOnMars 的喜爱。
    Wow2 内置 21 款滤波器,可以带来模拟质感的滤波音色,高分辨率且没有混叠。滤波器类似多种多样,包含了市面上大多数滤波器类型,并且所有滤波器都可以在元音模式下工作,实现贴近人声的声音。
    摆动两个元音之间的截止点,在你的干声上创造共振峰塑形效果。你还可以通过调制 Cutoff (或所选元音本身)来产生独特的合唱效果和镶边效果,在 Comb 或 Bandpass 模式下调高 resonance 参数将会得到很不错的结果。
    Wow2 最特别的地方就是自带强大的调制功能。Wow2 有 4 个调制源:带频率检测的包络跟随器、带有 13 个波形的 LFO、16步进音序器和 Wobble Knob(来自 Cyclop Synth)。Wobble Knob 可以通过一个旋钮同时切换 LFO 的形状和变化速率,以更加快速的产生声音的变化和振荡。甚至,这个 Wobble Knob 还可以自己调制自己。
    滤波器的失真特性越来越重要了 ...查看全文
  • 409936646  2020-2-23 09:27
    SSL Nucleus 2 专业的DAW宿主和工作室控制器 小型16路数控台
    用于专业和项目工作室的以太网连接的DAW宿主控制器
    见容所有主要的DAW 宿主,如PRO TOOLS,CBASE/NUENDO和LOGIC等等
    一键即可在3个连接的DAW之间切换
    2组各8通道(共16),以及中心控制部分
    灵敏的100MM电动推子
    DIGITAL SCRIBBLE STRIPS ,可指定的V-POTS和软键
    用户可以自定义的键盘命令和DAW映射
    远程逻辑性浏览可提供快速简单的配置
    非易失性的SD卡工程储存
    高品质的触钮/梭轮和大型加重走带按钮
    自发光按钮,LED灯和电平表可提供出色的视觉反馈
    2对立体声的+4DBU监听输出,提供的SUPERANALOGUE音质
    高品质的DANTE以太网音频接口(24BIT/44.1KHZ-96KHZ)
    2路话筒/线路/乐器COMBO XLR输入
    支持S/PDIF数字I/O
    零延迟录音监听,带输入/DAW回放的干湿比控制
    与SSL DUALITY 和 AWS 控台上的完全相同的,2个传奇的SUPERANALOGUE话放
    话筒输入配有80HZ高通滤波器,极性(相位)反转和幻象电源
    可以在输入和DAW回放之间切换的插入发送/返回
  • 409936646  2020-2-23 09:23
    Mammoth Audio 发布首款实验性 Kontakt 虚拟乐器 Density
    Density 是由一些业内最好的、需要新生代乐器的作曲家设计并录制完成的Kontakt采样库,令人惊艳的GUI 设计可快速调用每一个采样和音色。
    Mammoth Audio 是一家新成立的专注开发实验性虚拟乐器的公司,由曾参与制作《银翼杀手2049》、《行尸走肉》、《复仇者联盟》终局之战、《权力的游戏》、《使命召唤》等多部预告片音乐的Elephant Music 公司的创始人创立。
    Density 的声音可分为两部分:一部分是以One Shots型为主的效果音;一部分是使用演奏型乐器录制的。其中效果音部分共包含1500多个采样,所有采样均经过细致的录音和后期处理,这其中包括各种轰鸣、打击、爬升、反向、破裂等效果音,可快速调用且都可以通过Tune旋钮调节。另一部分是使用包括大提琴、大号和运用喉音发声的歌手录制的,不过主要专注于对乐器的敲击、破坏所得到的声音。所有声音都是在私密性很高的房间中录制的,目的是另采样充满幽闭恐怖和不安定的特点。这些声音最多具有7个轮询调度和4个动态层,发出的声音可从传统到前卫。
    Density 的标志性特征还有界面中左右两个 Mangle(变形)和 Distort(失真)的宏效果处理。它允许用户 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 00:21 , Processed in 0.018782 second(s), 7 queries , Redis On.
