  • 3846985  2020-8-21 06:13
    传 Allen & Heath 欲收购 Native Instruments 的 Traktor DJ 业务?
    传说Harman旗下的数字调音台品牌Allen & Heath有意全盘收购Native Instruments 的 Traktor DJ 业务,是真是假?
    Native Instruments刚刚宣布了大换帅,就传出了重磅的小道消息,这个时机非常值得耐人寻味。
    那么Allen & Heath为何想买Traktor DJ呢?其实他们除了中大型数字调音台以外,也一直在深耕DJ调音台市场,即便是在被先锋统治的DJ领域,你也会在很多高端的夜店和演出场所看到Allen & Heath旗下Xone系列DJ调音台的身影,但Allen & Heath没有任何软件整合能力,所以只能做做DJ调音台这种周边,而无法深入到DJ核心的控制器、一体机、唱机领域,而这正是先锋的拿手好戏——他们通过将自己的全套设备跟Rekordbox整合,可以做到整个DJ产品线一条龙全覆盖。所以如果Allen & Heath想有所突破,一个好的软件是必须的入场券。
    而Native Instruments的Traktor DJ毫无疑问是这个领域的佼佼者,也可以说是数字DJ软件的先行者——Traktor DJ可以说是第一款全功能的数字DJ软件,发布之时也属于是对DJ行业的一大颠覆。不过Native Instruments总是过于超前,虽然以一己之力领导大家走进新时代,但 ...查看全文
  • 3846985  2020-8-21 06:08
    SPL Madison 16+16通道MADI接口
      SPL Madison 16+16通道MADI接口是16AD及16DA转换器的声音转换器,带有精尖的模拟部分,36V音频轨技术,+24dBu专业输出电平。
      性价比很高
      可达64的I/O(在1一个MADI接口上)4个单位,Latency-neutral MADI链,44.1至192kHz,±10%变速
      SPL时钟技术带来无颤动操作
      兼容性超强,始终支持可操作MADI IO,超低转换延迟,四种直选参数电平:15/18/22/24
      简单的前面板操作及设置人体工学,远程可视量表,可帮助你清晰地观测任何I/O通道的状态,无风扇,静音,低功耗设计(30w)
      多种可选电力供应
      4个模拟,8通道多核 DB25卡槽(行业标准)
      技术参数:
      采样精度:24 Bit
      采样率:44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
      变速:±12.5% 在56 通道模式下,-12,5% 在64通道模式下
      参数电平/输入:24dBu,可选22dBu, 18dBu, 15dBu
      参数电平/输出:24dBu,可选22dBu, 18dBu, 15dBu
      时钟:SPL内置时钟电路,世界时钟或MADI
      扩展性:4个单元,通过MADI链,64通道
      世界时钟:输入75 ohms,终端阻抗
      世界时钟水平:输入 TTL/CMOS5/CMOS3; 输出3.3Vtt
      MADI 通道@44,1 & 48kH ...查看全文
  • 3846985  2020-8-21 06:02
    SPL Track One MKII 前置话放通道条
      Track One是一台功能全面的单声道处理条,适用于录音棚及现场扩声等场合,用于实现人声及乐器的高品质录音及处理。尽管质量和性能如此出众,价格却相当实惠,对于声音或声学乐器便捷可靠录音是款不错的选择,也适合用于实时演奏会或者AV的后处理。
      主要特点
      适合所有话筒类型和乐器的化前置放大器;
       配备了SPL公司的齿音消除器; 带有压限器; 带有3段EQ均衡器; 有输出电平表指示; 平衡式卡农连接头和插孔连接器(可并联使用); 有两个选项卡按钮:A/D converter (A/D转换器)及 Lundahl input transformer(Lundahl输入变压器)。
      适用范围用于高质量的录音; 用于HD 录音;需要点选A/D converter(A/D转换器)选项卡;
       用于录音棚或实时录制场合进行声音的处理;
       用于个人演唱表演的场合,等等。
      技术指标
      ■ 频率响应:10 Hz至200 kHz (200 kHz = -3 dB)
      ■ 通常模式频率抑制:1 kHz:-80 dB;10 kHz:-68 dB (-20dBu)
      ■ THD & N(A加权):20 dB -97.5dBu;40 dB -91.0dBu;65 dB -69.6dBu
      ■ 动态响应:115dB
      ■ 频率响应:10 Hz至180 kHz (180 kHz = -3dB)
      ...查看全文
  • 3846985  2020-8-21 05:57
    EVE Audio SC408 四分频8寸有源监听音箱
      产品简介
      EVE SC408 一对8寸SilverCone低音单元可覆盖32Hz-250Hz的频率,低频下潜已接近人耳极限。这将为你带来强劲有力、紧凑精准的低频回放。制作精良的1.5寸音圈提供更好的线性位移,使低频清晰精准纤毫毕现。 此外还有一个5寸的中频单元和一个AMT RS3高音单元。
      SC408和SC407使用同样的AMT RS3 高音头,有着更大的磁性系统来提供更高的输出电平,而且同时几乎没有失真。
      每个单元都由独立的PWM功放驱动,可提供总和为800W的短期输出功率。输出电平达到118dB(SPL@1m),这样充沛的能量足以撼动整个房间的空气,即使是在更大的控制室也是一样。
      技术参数:
      四分频有源监听音箱8寸低音(50W+250W+250W*2/只)
      描述 四分频
      体积 (WxHxD) [mm] 710 x 330 x 440
      自由场频响范围(-3dB) 32Hz - 21kHz
      高音扬声器 AMT RS3
      中频 130mm/5"
      低音扬声器 2 x 200mm/8"
      交越频率 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-25 11:39 , Processed in 0.017858 second(s), 7 queries , Redis On.
