  • 378080331  2019-12-23 15:23
    混音与EQ均衡器的入门常识
    在混音过程中,调整EQ是一个难以绕过的步骤。我们在调整EQ的时候可能会犯很多错误,例如,只是把EQ当作滤波器使用或者仅仅将EQ当作某一频段的增益使用。事实上,这些用法都不是EQ的正确用法。
    笔者在本文中总结出几个日常大家可能会犯的错误和笔者在混音过程中总结出的小技巧。
    01
    除非迫不得已,否则避免大规模调整。通常,只需调整几分贝就足够了。声音大听起来更好听的声音很容易使你的耳朵迷惑,增强均衡器的频率也将使其响度更大,因为很容易放大很多不必要的杂音。
    02
    尽量不要按独奏按钮。当用EQ调整乐曲时,在整首曲子播放时进行调整。因为混音中最重要的就是它在整首曲子中的声音。使用独奏主要用来确定声音所在的频段和区域。
    03
    低音通常是混音中问题较大的部分,应该主要针对该部分进行调整。当音轨听起来浑浊或沉闷的时候,通常是由于低音部分的频率升高所造成的。为了获得紧密清晰的低音,应该直接低切为底鼓和Bass留出空间。
    04
    消减不好的频段总是强过加强好听的频率部分。正如笔者之前所提到的加强某一频段会导致难以判断最终的结果是变好还是变大。不如混音完成以后,提升整首曲子的响度。
    05
    将调整EQ的步骤放 ...查看全文
  • 378080331  2019-12-23 15:17
    2019年目前十大DJ排行榜
    尽管DJ Mag的口碑相当糟糕,在通过DJ Mag Top 100 DJs榜单不恰当地变现后,它变得充满非议,但它依然是目前最有影响力的电子音乐媒体品牌之一。而同样来自英国且起源于相近年份,早期推行内容有一定重合度的Mixmag,实则也有着不低于DJ Mag的影响力。
    可即便是几家影响力相近、且均由物理杂志发展为新媒体大品牌的名字,他们所推出的DJ排行榜也可能是间接互斥的、相互颠覆着对方成果的。好比在2019年12月10日,Mixmag一如既往地推出了他们的年度十大DJ排行榜,即刻在目前范围内掀起了较大影响。
    我们先来看看Mixmag团队评选出的2019年十大DJ究竟为何许人也,前二自然段的铺垫也及时指出了虽然两家品牌在早期有一定重合度但榜单结果南辕北辙之事实。为了保证这依然是一篇原创文章,不过分被Mixmag描述内容所侵蚀,请先读完结果后再转接至新视角!注意,虽榜单和图片归Mixmag,但本文文字属电子音乐资讯团队创作。
    #1——Eris Drew & OCTO OCTA:Eris Drew和OCTO OCTA分别都是出类拔萃的DJ/制作人,而两人又频繁地以Eris Drew & OCTO OCTA或者Eris Drew B2B OCTO OCTA ...查看全文
  • 378080331  2019-12-23 15:13
    合成器的发声原理及声音设计运用④
    首页音频技术干货丨合成器的发声原理及声音设计运用④
    关于声音设计、减法合成器、减法合成、振荡器、音频波形、振荡器旗下旋钮,请参见超链接一《深度干货 | 合成器的发声原理及声音设计运用①》;
    关于AMP Envelope和ADSR,请参见超链接二《深度干货 | 合成器的发声原理及声音设计运用②》;
    关于过滤器和旗下旋钮,请参见超链接三《深度干货 | 合成器的发声原理及声音设计运用③》。
    接下来,进入合成器入门必读知识的第四课——AMP。AMP是Amplifier的缩写,而无论缩写前或者缩写后都能被当作通用的术语使用。文外,Amplifier关联的Instrument Amplifier/Guitar Amplifier/AMP In Music/放大器与电声乐器的捆绑关系等更多概念将在未来撰文补充。
    AMP:声音从OSC中传出,历经多重调制,得到了我们想要的结果。但是,很多步骤都会压低声音的音量,在传出这一步骤,我们使用AMP(放大器)来使声音达到一个我们满意的音量大小。
    事实上,AMP很多时候只有一个按钮来调节音量大小。但是在不同的合成器上,他们的名称可能不同:Master、Volume、Gain等等,但他们的作用却都一样:调整音量。
    当音量过大,传出失真的声音时,我们可以适当调 ...查看全文
  • 378080331  2019-12-23 15:11
    现场网络直播活动的录音技术②
    现场网络直播活动的录音技术②
    欢迎来到本系列课程“现场网络直播活动的录音技术”的第二节课!小编将在三周时间内为您提供确保录制和实时流包含较佳音频质量所需的术语和知识。上节课我们介绍了音质、音频信号和分贝的定义,本期内容将会是音频信号的动态范围和剪辑削波,请下滑查收本节课程哦。
    动态范围
    我们经常谈到音频信号电平,好像它们是不变的。但是,我们可以从示例音频剪辑的可视化中看到情况并非如此。我们如何为一个变化如此迅速且如此不可预测的信号分配一个奇异值?
    我们使用两个值,而不是用表示“信号电平”(显然随时间变化很大)的奇异值来描述信号。
    一个是电平的平均值(RMS),用值表示(例如+4 dBu)。
    第二个值称为动态范围,表示信号从该平均值变化的程度,以dB表示(隐含参考值是RMS值)。
    例如,如果我的信号的平均(RMS)值为-20 dBu但峰值为-7 dBu,则其动态范围为13 dB(-7 dBu减去-20 dBu)。
    虽然RMS值和动态范围不能捕获音频信号的所有属性(例如频率内容),但它们对于许多音频处理功能(例如混合,放大和记录)来说足够好。
    剪辑削波
    为什么用RMS值和动态范围描述信号很重要?为什么平均(RMS)值不足以描述信号?答案是剪 ...查看全文
  • 378080331  2019-12-23 11:40
    忘情牛肉面
    忘情牛肉面
    演唱:马健涛
    作词:马健涛
    作曲:马健涛
    歌词欣赏:
    我可以假装无所谓的离开
    到没有你的地方我再崩溃
    从无话不说再到无话可说
    我们之间到底怎么了
    我用你的名字酿一杯苦酒
    我醉的甘愿也会哭的情愿
    谢谢你让我爱了痛了懂了
    我不再纠缠打扰了
    老板给我来碗忘情牛肉面
    不放眼泪不放痛放忘情汤
    我要忘掉曾经的所有味道
    从此爱恨随意飘摇
    老板给我来碗忘情牛肉面
    喝下回忆吞下寂寞泪好咸
    眼泪划过脸颊流进耳朵里
    我要忘掉回忆里的伤
    我用你的名字酿一杯苦酒
    我醉的甘愿也会哭的情愿
    谢谢你让我爱了痛了懂了
    我不再纠缠打扰了
    老板给我来碗忘情牛肉面
    不放眼泪不放痛放忘情汤
    我要忘掉曾经的所有味道
    从此爱恨随意飘摇
    老板给我来碗忘情牛肉面
    喝下回忆吞下寂寞泪好咸
    眼泪划过脸颊流进耳朵里
    我要忘掉回忆里的伤
    老板给我来碗忘情牛肉面
    不放眼泪不放痛放忘情汤
    我要忘掉曾经的所有味道
    从此爱恨随意飘摇
    老板给我来碗忘情牛肉面
    喝下回忆吞下寂寞泪好咸
    眼泪划过脸颊流进耳朵里
    我要忘掉回忆里的伤
GMT+8, 2025-5-31 17:02 , Processed in 0.017394 second(s), 7 queries , Redis On.
