  • 362890  2021-10-26 07:46
    Kotoist 算法音乐创作插件免费下载
    来自白俄罗斯的 Ales Tsurko 发布了 Kotoist,这是一个基于 Koto 编程语言的免费算法作曲插件。目前有一个 macOS 二进制版提供下载,不过如果你需要可以用源代码编译 Windows 版本。
    现在,预警一下,下面看起来可能有点硬核。🤓
    Kotoist 是一个新的 VST 插件,可以基于算法和 Pattern 闪电般快的创作音乐。它可以用于“现场编码”和“算法作曲”。你可以单独编辑你作品中的每个音符,并创造一些迷人的声音。
    Kotoist 的源代码可以从 GitHub 找到。
    它以公共许可形式发布,这意味着你可以自由的使用。可以获得源代码,并毫无顾虑的按自己的意愿进行修改。
    Kotoist 的界面看起来像一个命令提示符,但是你几乎不需要任何编程知识即可操作它。它在非常简单的命令上运行。
    你在编辑器中输入命令,就可以得到想要的结果。你可以为每个 MIDI 音符设置一个代码“Snippet(片段)”。
    要选择一个片段进行编辑,可以点击“Snippet 按钮”,上面会出现一个图形表。这将启动“片段选择器”视图。选择一个片段进行编辑时;它会以黄色显示。
    Kotoist 使用“midi out”功能来与你的 DAW 连接。你可以输入两种类型的参数来获得结果 -
    针对 ...查看全文
  • 362890  2021-10-26 07:44
    MacOS 设计绘画软件
    MacOS 设计绘画的软件
    很多设计师都选择使用苹果电脑和MacOS,不仅仅是因为屏幕色彩更贴近实际,更是因为MacOS上面有许多为设计量身定制的软件,所以对设计师而言就显得格外友好。下面我们来介绍5款MacOS上面的设计绘画软件,还没有了解过的你不妨参考一下。
    1.Sketch
    Sketch是一款矢量绘图应用,而矢量绘图无疑是目前进行网页、图标以及界面设计的最好方式。和Photoshop相比,Sketch的渲染效果更接近网页,且它属于轻量级软件,运行速度极快。不过,Sketch缺少快捷键,在这一点上没有Photoshop那样方便。Sketch提供了基本的位图样式支持,支持矩形工具、文字工具、布尔运算等功能。在Sketch中,所有画布都被包含在同一个文档中,还可以在程序内部进行搜索,便于管理大型项目。另外,它操作人性,使眼与手在界面设计过程中更加轻松高效完成工作,上手指数超高。
    2.Adobe XD
    Adobe X是一款用于设计网站和移动应用程序用户体验以及为其构建原型的端到端解决方案。通过一款功能强大的工具,轻松地在线框、视觉设计、交互设计、原型构建、预览和共享功能间进行切换。同时,软件除了可以打开Photoshop和IlluStrator文档之外,还可以同样的保真度从IlluStrator复制 ...查看全文
  • 362890  2021-10-26 07:42
    苹果本重装系统怎么全盘格式化?重装系统全盘格式化的图文教程
    只要是系统就会出现问题,当用户苹果电脑出现一些严重的问题,只有重装系统才能解决系统问题。虽然重装系统虽然能够解决电脑之前出现的所有问题,但是重装电脑也有可能出现问题,如果重装电脑出现硬盘问题怎么全盘格式化呢?
    具体步骤:
    1、 接上充电器,开机时按下Option键。
    2、 按Command+ R键。Mac自动联网恢复并进入“MacOS X实用工具”。
    3、 打开“磁盘工具”。
    4、 选择磁盘,选取“分区”标签,选择“分区布局”(1个分区)。
    5、 更改“名称”,更改格式为“MacOS 拓展(日志式)”。
    6、 点击“选项…”,选择“GUID分区表”。
    7、 点击“应用”,在弹出的窗口点击“分区”。
    8、 退出磁盘工具,回到MacOS X实用工具,选择“重新安装MacOS X”。
    9、 点击“继续”,提示“若要下载并恢复MacOS X,Apple将验证您的电脑是否具备此资格”。10、 点击“同意”。
    11、 选择磁盘,点击“安装”。
    12、 耐心等待电脑下载并恢复系统。
  • 362890  2021-10-26 07:41
    Intel芯片Mac将不支持macOS Monterey部分功能
    根据外媒报道,在苹果将要针对Mac推出的MacOS12中,将会存在数个仅支持采用M1系列芯片的Mac使用的功能。这些功能包括了视频通话,地图,建模,Siri,离线语音识别等多个不同的功能领域。
    在采用M1系列芯片的Mac中,MacOS12将支持用户在FaceTime通话时开启人像模式,该模式开启后系统会自动将背景进行虚化,从而使得用户不需要将精力放在布置背景或者隐藏隐私物品上。据悉,其他视频通话软件也将支持该功能。
  • 362890  2021-10-25 22:13
    超高性价比的吉他工作站-HeadRush Gigboard 吉他综合效果器
    Javier Viñas测试 HeadRush Gigboard
    综合效果器踏板 音色试听
    - 超高性价比的吉他工作站 -
    HeadRush Gigboard配备了由Eleven® HD ExpandedDSP系统驱动的强劲四核处理器。可传输多样化的真实吉他音色,并且忠实还原吉他箱头和箱体的动态反应。再加上众多效果器模块,是无可比拟的紧凑型综合效果器踏板。7寸触摸屏让您可以直觉化的通过点触、拖拽来轻松调节、编辑音色
    HeadRush Gigboard效果器踏板10种预置效果 试音
    此外,Gigboard切换音色时,混响和延迟效果可平滑过渡。内置的Looper循环器最长支持20分钟的录制,支持读取定制的IR文件与原创的精 ...查看全文
  • 362890  2021-10-25 21:50
    通过十三和弦 了解音阶与和弦的共生关系
    通过十三和弦 了解音阶与和弦的共生关系
    十三和弦由七和弦往上堆叠九度音、十一度、十三度音。我们知道七和弦基本的有五种:大七(Major Seventh)、小七(Minor Seventh)、属七(Dominant Seventh)、减七(Diminished Seventh)、和半减七(Half-Diminished Seventh),基本的组成音如下:
    注:表格中的P、M、m分别代表完全音程(Perfect) 、大音程(Major)、小音程(Minor)。M3表示大三度、m7表示小七度、P11表示完全十一度。
    先用Cmaj13、G13 作说明,如下:
    不难发现一个有趣的现象,以G13来看,他是属七和弦延伸,所以算是C大调的顺阶和弦(因为G7是C大大调的五级),所以G13参考C大调音阶,刚好组成音都是C大调音阶的组成音,同理,Cmaj13也用了C大调音阶所有的音。
    不过实际上一个和弦有那么多音,全部弹基本上没什么意义。所以接下来要面对的就是“取舍”的智慧与哲学。同时,到这里有人一定会想到调式音阶,且让我们继续看下去。
    记忆方式
    这种组成音很多的和弦,很难记,所以我参考X11和弦的记忆方式,不过这里是以七和弦作为基础,以G和弦为例子,如下:
    不难发现,都是原本的七和弦+二级小三和弦,用复合和弦表示如下:
    Gmaj13:Am / ...查看全文
