  • 3567590  2021-9-13 08:32
    Noatronic MIDI 无线吉他控制效果踏板
    Danish 设计的 Noatronic 吉他 MIDI 控制系统曾在 NAMM 2019 获得 Best in Show 奖项。现在他将初代产品进行了改良,去掉了线缆的束缚,让你的吉他可以通过无线的方式直接控制效果器单块。
    Naotronic 系统允许吉他演奏者通过吉他的音调控制来控制单块,而这一切都是通过无线 MIDI 来实现。现在,该公司已经与RTX合作,创建了 2.4 GHz 频段的无线版本,因此用户不再需要额外布线来安装所有设备,只要把无线发射器固定在你的吉他表带上即可,它不会在演出时碍手碍脚。
    下面的图表展示了该系统是如何工作的 — 它采用了发射器和接收器系统,消除了额外的线缆。
    与初代版本一样,用户需要将吉他的标准音调电位器换成Noatronic电位器,而它将会把MIDI控制器的数据发送到你的 MIDI 设备上。Noatronic 的 Soren Andersen 说该无线系统只有 4ms 的延迟,普通人基本上察觉不到。
    官方视频:
    Youtube ...查看全文
  • 3567590  2021-9-13 08:15
    苹果 watchOS 8 公测版 Beta 7 发布
    苹果 watchOS 8 有几个新功能,是 iOS 15 中引入的新功能的延伸。苹果钱包有了改进,允许它持有解锁酒店、汽车和家庭的钥匙,另外苹果将在今年晚些时候让美国用户将身份证添加到钱包。
      苹果对家庭应用进行了全面修改,对于锻炼应用,有了新的太极和普拉提锻炼类型,由于有了新的反射环节,“呼吸”应用被改名为“心智”,邀请用户进入积极的心智状态。睡觉时,Apple Watch 现在可以测量呼吸频率。
      在信息应用中,Scribble、听写和表情符号可以在同一条信息中结合使用,使沟通更加容易。听写的文字可以被编辑,GIF 动图也可以直接从手表上发送。
      还有新的人像手表表盘,照片应用已经更新,支持记忆和特色照片。新的“查找我的”应用可以在手腕上定位物品,还有新的音乐、天气、定时器等更新,以及新的联系人应用。
  • 3567590  2021-9-13 08:09
    索尼发布 HT-A5000 回音壁音箱:支持垂直环绕声、360 临场音效
    索尼于 9 月 9 日正式发布了 HT-A5000 回音壁音箱。该产品适用于家庭影音用途,具有 5.1.2 声道,兼容杜比全景声、DTS:X 等功能。官方表示,该产品致力于为客户创作最佳的声音体验,同时支持针对房间大小自动优化音质。
    索尼 A5000 音箱搭载索尼自研的“垂直环绕声引擎”(Vertical Surround Engine)。这项技术采用垂直向上发声的扬声器,可以在垂直空间中实现音频定位,进一步扩展环绕声的概念。音箱具有 S-Force PRO 前环绕声单元,结合索尼的数字声场处理技术,能仅凭借一个条形音箱实现巨大的、身临其境的水平声场。
    这款音箱可选配独立的低音炮以及后置环绕音箱,不论是单独使用还是混合使用,均支持房间声学校准功能。音箱本体内置两个低音单元,独特的矩形形状扩大了振膜面积,能够在小体积中提供足够的低音声压。此外,音箱还具有多个不同方向的中音、高音单元,总功率可达 450W。
    索尼 A5000 具有 DSEE Extreme 技术,能够利用 AI 技术自动恢复高度压缩的音频信号中损失的高频细节,为用户带来更好的效果。该产品支持 360 临场音效,兼容 Spotify Connect、Chromecast、Airplay 2、蓝牙以及 ...查看全文
  • 3567590  2021-9-13 07:23
    Monkey’s Audio 7.0发布 APE音频制作工具
    Monkey's Audio 是一套可将WAV转成*.APE(Monkey's Audio格式)的音乐文件,他不像一般的MP3或OGG音乐格式,为了节省空间而失去了应有的音乐品质。Monkey's Audio强调的是保有原来的高品质音质,且压缩上相当快速、支持ID3编辑,如你喜欢高品质音乐的话相信绝对是相当不错的选择,且完全免费。
    访问:
    百度网盘联合会员买1得5:QQ音乐、优酷视频……
    下载地址:
    更新列表:
    NEW: Drastically increased the performance (especially of 32-bit compiles). A huge thanks to Robert Kausch!
    • 3567590  2021-9-12 14:22
      BY-BM3031 专业级相机机顶麦克风
      BOYA 博雅BY-BM3031是一款超心形电容式枪型麦克风,可为数码单反相机,便携式摄像机,录音机等提供高品质音效。
      它具有三级增益开关,提供+20 dB增强,0 dB单位增益或-10 dB衰减,以防止音频过载失真。并且还具有80 Hz的可切换高通滤波器,可以消除不必要的低频噪声和隆隆声。
      轻巧的麦克风可轻松安装在配备3.5毫米麦克风插孔或吊杆的任何相机上,并集成了内置减震架,有助于消除不必要的振动,从而产生过多的背景噪音。
      这款麦克风包括泡沫挡风玻璃和毛发挡风玻璃,有助于在录制对话时减少声音爆破和风噪声,并由两节AA电池(不包括在内)供电长达120小时。
      专业品质的声音:这款麦克风提供的声音优于单反相机,摄像机,录音机的内置麦克风。三电平增益控制(-10dB,0,+ 20dB)此功能允许在各种情况下使用此麦克风。
      声学原理: 线条渐变
      定向模式: 超级心形
      频率响应: 40-20,000Hz
      灵敏度: -38dB±3dB@1KHz
      信噪比: 80dB
      动态范围: 120 dB
      输出阻抗: 200 Ohms
      电源: 2 x AA batteries (not included)
      电池工作时间: 120H
      PAD开关: -10dB,0dB,+20dB
      高通滤波器: Two-step (flat, 80 Hz)
      输出连接器: 3.5 mm (1/8") stereo mini-jack
      尺寸: 209.7 x 103.3 x 50mm (8.2” x 4” x 2”)
      重量: 132g (4.7 oz)
      产品特点:
      • 指向型电容麦克风
      • 适用于摄像机,相机和录像机
      • 拾音模式:超心型
      • 二档低切(直通/80Hz)
      • 三档增益(-10,0,+20)
      • 加强型ABS材质
      • 频率响应:40-20,000Hz
      • 灵敏度:-32dB±3dB @ 1KHz
      • 电源:2节5号(AA)电池
      • 信噪比:80dB
      • 电池 ...查看全文
    • 3567590  2021-9-12 14:15
      德国奥勒巴赫 Oehlbach 平衡线
      德国奥勒巴赫 Oehlbach 平衡线
      " 德国🇩🇪奥勒巴赫 Oehlbach 单晶无氧铜 ( HPOCC ) 信号线!断货王, 声音开扬、细腻甜润、框架感非常好、晶体机的救星!(调整到位的系统)久听不疲. 用在胆机上更是绕梁三日."
      单晶无氧铜 ( HPOCC ) 内导体材质信号线, 有良好的空间感 ( good spatiality ) 和卓越的动态 ( outstanding dynamics ). 具备有效的多层屏蔽, 适合 HiFi 与家庭影院系统使用.
      由于其极其坚固和灵活的外护套和金属插头,绝对能够抵抗所有护套电流。
      德国原装进口, made in Germany.
    • 3567590  2021-9-12 10:11
      reProducer Epic5 录音棚有源监听音箱
      纯模拟
      从一开始,我们的研发团队就选择了具有高质量组件的纯物理的模拟信号路由,因此,声波传输是直接进行的,不会造成干扰,并且完全不需要 DSP 补偿电路。
      超越需求
      Epic 5 强调了我们的研发思路,以制造出超出客户需求的产品,在这种情况下,我们的目标是无论在箱体还是外饰面的美学上,看一眼都能令人愉悦,意在创造一款价格合理的近场录音棚监听使用工具,该监听音箱非常注重细节、精心平衡和技术上大胆创新且不妥协的设计。
      精心设计
      为了获得均匀的声音,我们专注于线性信号响应及其时间和谐波方面,在整个带宽内,声波进出幅度是平衡的,声音形成 组件具有相同的物理材料属性,可以产生均匀的声音,所有组件均可以和谐地演奏,从而避免了人工 DSP 补偿的需要。
      直到最后一个细节
      当我们踏上 Epic 5 开发之旅时,设计思路很快变得很清晰,实际上没有大量生产的组件可用于实施这样一个雄心勃勃的总体概念,经过漫长的四年研发工作 ...查看全文
    GMT+8, 2025-5-31 03:35 , Processed in 0.018548 second(s), 7 queries , Redis On.
