Side Menu
  • 3541377  2020-8-6 06:36
    Denon DJ 推出 Engine OS v1.5 版本,可直读 SoundCloud 和 Beatport 曲库
    Denon DJ 推出 Engine OSv1.5 版本,可直读 SoundCloud 和 Beatport 曲库
    Denon DJ 为 DJ 一体机产品推出了 V1.5 系统更新。全新的 Engine OS 系统将可以直接读取 Soundcloud Go+ 和 Beatport Link 的音乐内容,将这两款最受欢迎的流媒体服务作为自己的曲库。此外,Engine Prime V1.5.0 还对 BPM 算法进行了优化,可以提供更准确和可靠的拍线和 BPM 侦测。
    SoundCloud Go+
    作为全球最大的开放式音乐平台,SoundCloud 为 Engine OS 一体机设备带来了独特的体验,无需电脑即可实时流式播放和使用SoundCloud 独一无二的 2 亿多首曲目。只需拥有 SoundCloud Go+ 订阅,DJ 可以访问他们的整个 SoundCloud 曲库,包括曲目和收藏的播放列表,以及超过 2500 万创作者在 SoundClou 社区贡献的播放列表、专辑和曲目。
    SoundCloud Go+ 提供普通 (128kb/s MP3) 和高质量 (256kb/s AAC) 播放选项。与所有流媒体服务一样,歌曲数据 (如 BPM、KEY、HOT CUES 和 LOOP) 将保存到 DJ 的内置驱动器中,下次加载曲目时立即调用。有关 SoundCloud GO+ 的更多信息,请访问:https://checkout.soundcloud.com/go
    BEATPORT LINK
    Beatport 被很多人看作是电子舞曲的 “首选” 来源,让 DJ 们可以直接从硬件上获得 ...查看全文
  • 3541377  2020-8-6 06:14
    Wusik 发布 MSTR 音频分析器和多段均衡器,全场一折大促中
    Wusik 的 MSTR 是一款适用于 Windows 和 Mac 组合了音频频谱分析器和多段 EQ 的音频效果器插件。它带有一个多频段分离的图形概览界面。从 20 Hz 到最大 20 kHz。
    MSTR 带有一个多频段分离的图形概览界面。从 20 Hz 到最大 20 kHz。
    MSTR 特点
    多段均衡器。
    多快照,带覆盖选项。
    常规音频输入与噪音和音调测试。
    输出限制器。
    多段频率分析器,带针对每个频段的比例选项。
    3db/倍频程分析器。
    每个频段两个 EQ 类型。
    scale – pink noise – option 粉红噪声混合辅助器。
    可缩放界面。
    文件加载与渲染,带针对循环所有文件或部分的选项。外加,所有 MAX 值处理。
    自动重制 MAX 值:静音和新音频后,每 N 秒或单击 RESET(重制)按钮时。
    MSTR 支持 VST/VST3 和 AU 插件格式,价格 99.95 美元。不过目前 Wusik 全场都在一折促销,加购物车之后只需要 9.99 美元即可拥有。购买之前也可以从产品页面下载免费演示版本:
    http://wwww.wusik.com/w/index.php/purchase/Wusik-MSTR-p181368327
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/iwEqaiK1rEU
  • 3541377  2020-8-6 06:05
    iOS 创意触摸多效果处理器 Koala FX 发售
    Koala FX 据介绍是一款终极创意效果单元,提供了 16 个一键效果。这些效果可以就像乐器一样把玩,可以让你轻松对音轨塑形失真成优美的东西。这款 app 包含了其采样器 app 中所有深受喜爱的功能,并且还经过了改进和升级,可以实现平滑的切割和交叉渐变。
    内含全部 16 个效果处理器,从普通到实验性都有。
    Koala FX 内置了 16 个效果,只需简单的拖动即可重现排列。包括:
    crush – 位压缩器,带晶体管失真。
    pitch – 频域音高变换器。
    comb – 超短的平滑插值延迟,带有反馈。
    ring – 建模的二次环形调制。
    reverb – 高效的 Schroeder 结构混响。
    stutter – 循环一个进入 koala fx 的声音频段,并与音乐同步循环。
    gate – 噪声门,带滞后。
    filter – 组合了低和高通模拟建模的滤波器。
    cutter – 根据节拍切割信号。
    reverse – 延迟效果,可将部分声音与音乐同步逆转。
    dub – 可变速度模拟风格磁带延迟。
    tempo delay – 速度同步延迟。
    talkbox – 基于人声音轨的共振峰滤波。
    vibroflange – 半颤音,半镶边。
    dirty – 模拟建模电子管失真。
    compressor – 硬拐点光学风格压缩器。
    该 app 每个预设允许你保存最大 8 个场景 ...查看全文
  • 3541377  2020-8-6 05:42
    Eventide 闪烁混响效果插件ShimmerVerb 发布
    Eventide 今天发布了 ShimmerVerb 插件,结合了光辉灿烂的混响和富有层次的移调效果。在过去,制作人和工程师们通过搭配使用 Eventide H910/H949 和 H3000 机架效果器中的移调和混响来实现这个效果。这个效果在 Daniel Lanois 和 Brian Eno 制作 U2 的 The Unforgettable Fire 专辑时被发扬光大。现在这个效果被精炼到一个直观的界面中,你可以轻松地给你的吉他、合成器、键盘、采样以及人声增添梦幻的气氛。
    Eventide 独有的控制带可以让用户在两组自由映射的参数设定中流畅地变换。你也可以连接一个 MIDI 键盘或者控制器,用弯音轮或是其他控制在演奏或制作中实时地操控控制带。ShimmerVerb 还有一个 HOTSWITCH 按键,可以瞬时改变一组参数的设定,对于在演出中开关移调、改变八度,或是简单地改变 MIX 值很有用。FREEZE 按键可以冻结混响,让用户给音轨增添模糊的纹理。
    特色功能:
    独特的混响通过平行的两路移调器
    可以轻易以度数或是音分为单位改变移调/微移调
    四个八度的移调范围 (两个低八度到两个高八度)
    移调的延迟 (DELAY) 可以最高设为1秒,或是与工程节拍同步
    FEEDBACK 参数决定了延迟信号反馈回混响 ...查看全文
  • 3541377  2020-8-5 18:40
    如何从0到1创立AI芯片公司?
    回想2016年,当我第一次听朋友提到“寒武纪”这个AI创业公司名字的时候,曾经有那么几秒是被震撼过的,因为我能从中想象它的创始人心中的梦想有多大,情怀有多广。更令我震撼的是,它当年芯片设计人员开出的高薪,又引领了一波半导体江湖的涨薪潮流。至于后来听到”地平线“、”天数“之类的名字,我就麻木了...
    下面我们通过深度解读寒武纪招股书,全面了解这家AI芯片公司是如何从无到有,发展成长到上市的阶段的,并且通过比较分析两位“英”字辈的老大哥,英特尔和英伟达,来预测寒武纪这个幼儿可能的未来。
    诞生于国芯之光
    作为一个初创AI芯片公司,寒武纪的底蕴其实已经很深,它的很多核心技术人员来自于伟大的龙芯团队。典型的代表就是两位创始人兄弟,陈云霁和陈天石,他们都是典型的中国式天才,很早就进入中国科大少年班,24、25岁就获得计算机专业博士学位,而且后来都追随“龙芯之父”胡伟武。
    哥哥陈云霁,是做芯片硬件出身,曾是龙芯3号项目的主架构师,喜欢天马行空,适合搞科研,所以在寒武纪成功起步之后,还是回到研究所继续科研工作。弟弟陈天石,专注于人工智能软件算法,相比哥哥更为谨慎,后来在哥哥的支持下全面负责寒武纪的工作。两兄弟软硬配 ...查看全文
