  • 34620920  2020-4-2 23:35
    如何用 Excel 通道单快速配置 SSL Live 演出文件
    您是否还在为做演出文件时一个一个写通道名称而烦恼?是否在忙碌的现场还要腾出时间在屏幕上戳来戳去?抑或是刚写完的通道单在离线编辑软件中又写一遍?别着急,SSL Live可以帮您轻松将Excel通道单导入演出文件,只需简单几步,让您的工作效率倍增。
    首先,在电脑上打开通道单。
    如果通道单中存在中文文本,请改为英文或删除。
    接下来是非常重要的一步,点击另存为,将文件保存类型改为(*.csv)文件,然后保存。
    用U盘拷贝该文件,并插入调音台,选择MENU - Setup - Console Configuration 然后点击左上角Import/Export,在下方选择要导入的文件。
    选择文件后,在下方菜单将需要导入的名称列的标点点亮,可以通过点击最左边一列的标点来删除不需要导入的行,然后点击Import,通道单的名字就轻松导入啦!
    接下来是一些优化使用的进阶小技巧,导入模式分为Add to End 和Overwrite两种,当演出文件中已经创建了部分通道时,如果使用Add to End 模式导入,将在原有通道末尾新增通道;如果使用Overwrite 模式导入,导入的通道名称将覆盖原有通道的名称,对原有通道的其他设置不改变。
    当通道单有几列需要导入时,就可 ...查看全文
  • 34620920  2020-4-2 23:31
    EarthWorks PM40 评测:最专业的精准立体声钢琴麦克风
    如果您使用这款麦克风来录制三角架钢琴,它就会让您的录制变得轻松许多...
    2008年1月,在SOS中的一篇文章(“钢琴录制:捕捉最好的原始钢琴声音”)中提到“录制钢琴比录制其他任何乐器都要困难得多,而且选择又似乎是无限的”。尤其是与其他乐器一起录制的话,录制三脚架钢琴会变得更加困难,因为钢琴麦克风有着声音流失的问题。虽然目前有许多可以有效处理此类问题的方法,但是Earthworks给您提供了一个更好的选择:这就是——PM40精准钢琴麦克风套装。这是EarthWorks公司的“动态拾音式高清晰度麦克风”,它是一款非常优雅且用途广泛的钢琴录制专用麦克风。
    产品开箱
    我必须承认:打开包装箱时我笑了!PianoMic放在一个精美的铝制航空箱中,看起来很像是一个豪华的“火箭炮”,如果您携带这个箱子到任何演出场地,肯定都会吸引人来围观!我觉得这应该是每位钢琴大师的随身必备之物。
    箱子内部在有着雕刻花纹的泡沫里放着PM40钢琴麦克风伸缩支架;在鹅颈管上装有一对全指向麦克风,这就是PM40精准钢琴麦克风。这种设计十分简洁优雅,并且非常易于安装和使用。它可轻松的调节伸缩支架长度,以使两端的L形吊架设 ...查看全文
  • 34620920  2020-4-2 23:30
    Roland Cloud 发布 SRX 钢琴音色新插件 SRX Piano I 和 II
    Roland Cloud是基于云端不断扩充发展的软件合成器、鼓机和采样乐器的合集,秉承Roland延续经典的精神,如今又将两款著名的SRX钢琴音色复刻出来并陈列至Roland Cloud。
    Roland于2000年初期生产的硬件SRX音色库扩展卡丰富了合成器的高清采样音色。如今SRX扩展卡早已绝版,难觅其踪。只有从Roland Cloud才能获得向这种时代产物真致敬的原版插件。本次发布的两款 新插件分别为SRX Piano I和SRX Piano II。
    SRX Piano I复刻了Roland SRX系列的第2号扩展卡,采样自一架稀有典雅的欧洲音乐会钢琴,录制时使用了高端麦克风和转换器,从而保留了柔和、细腻的声音和自然的共鸣。
    SRX Piano II复刻了Roland SRX系列的第11号扩展卡,配有四层力度选择和其他细节调整的88键高解析度立体声大钢琴音色均来自原版采样,。这两款经典的钢琴音色都非常清澈并带有明亮的泛音和超宽的动态范围,非常富有表现力也极具演奏性,几乎能适用于任何音乐风格。
    Roland Cloud 订阅制19.95 美元/月起。
    更多信息:https://www.rolandcloud.com/home ... and-2-available-now
    Roland Cloud官网:https://www.rolandcloud.com/
GMT+8, 2025-7-19 23:46 , Processed in 0.016737 second(s), 7 queries , Redis On.
