Side Menu
  • 3279680  2024-7-10 14:32
    Maneco Labs发布来源于Benjolin 电路新的实验性数字合成器 Grone Manecolin
    Maneco Labs 发布Grone Manecolin 是一款新的实验性数字合成器,带有两个振荡器、一个 MS-20 型滤波器和内置效果器。
    Grone Manecolin 是一款全新的双振荡器数字合成声音,其灵感来源于 Rob Hordijk 的标志性 Benjolin 电路。据 Maneco Labs 称,它专为狂野的交叉调制声音而设计。
    两个不同的振荡器构成了声音生成的核心。第一个振荡器由一个波表组成,可使用两个专用旋钮在各种波型之间进行选择和切换。旁边是一个具有波形折叠和加和声的振荡器。
    你可以单独使用它们,也可以对它们进行交叉调制,以获得更加狂野的音效。此外,还有一个比较器,可以将两个振荡器进行路由,从而产生第三个可变占空比方波源。
    Maneco Labs Grone Manecolin尽管该模块的灵感仅来源于 Benjolin,但它的网络部分却非常相似。其中,振荡器一和振荡器二被规范到一个移位寄存器中,其中振荡器一作为数据,振荡器二作为时钟。对它们进行交叉调制,就能得到本乔林式的 Rungler,从而产生独特、混乱、移位的调制效果。
    此外,它还有一个 MS-20 风格的尖叫滤波器,可进一步塑造音色。在输出阶段,一个高共振的 Datorro 风格混响器和粗糙的饱和器为你的音效实验做最后的润色。它还包括一个噪音发 ...查看全文
  • 3279680  2024-7-10 13:52
    deadmau5 史诗级模块化合成器系统展示
    加拿大音乐家乔尔·托马斯·齐默曼(Joel Thomas Zimmerman,又名 deadmau5)与 @noizzihardwood 的史诗级合作,在一篇新帖子中展示了结果非常完美他的新模块化合成器系统。这真是太棒了,但还无法与 Martin Gore 的怪兽墙相提并论。
    Eurorack 模块就像毒品。一旦开始,你总是想要更多。我总是建议从小处着手,然后一步一步来。我保证它发生的速度比你最初想象的要快。Depeche Mode 的 Martin Gore 表明它可以发挥到极致。
    这套新系统由三个有棱角的怪兽机箱组成,它们是由来自美国佐治亚州的定制机箱制造商 NoizziHardwood 定制的。所有三个箱子都包含来自小型和大型制造商的模块。
    右边的系统包含许多来自 Moog 的半模块化 Eurorack 声音,包括两个 DFAM、一个 Mother 32 和一个 Subharmonicon,以及来自 Behringer 的声音: Neutron、Pro-1 和 K-2。
    下面三分之一的空间用于 Emilie Gillet 的创新作品 Mutable Instruments。其中包括两个 Braids 宏振荡器、Clouds、Elements 等。
    Deadmau5 似乎也是 Tony Rolando 作品的忠实粉丝。Make Noise 模块遍布整个机箱,尤其是第二个机箱。还有许多来自 Cwejman 和 MacBeth 的高端模块。
    此外,还有许多小品牌的模块,如 T ...查看全文
  • 3279680  2024-7-10 12:33
    免费的多平台 GUI 应用程序 ShowMIDI 让 MIDI 音色更美丽
    开发者 Geert Bevin(Moog Music、LinnStrument、MPE Specification)发布了一款新工具 ShowMIDI 1.0.0,这是一款多平台 GUI 应用程序,可轻松地将 MIDI 活动可视化,它能将 MIDI 音色转化为美观易懂的视觉效果。
    大多数 MIDI 工具将协议消息显示为数据流,这使其难以理解。ShowMIDI 解析并可视化数据,将详细信息流转换为简明的图表和可视化效果,使其更易于理解。
    Bevin 解释说:"ShowMIDI 将当前的活动可视化,并隐藏你不再关心的内容,而不是翻阅 MIDI 信息日志来关联相关信息并确定正在发生的事情。"它能让你实时、一目了然地查看电脑上的所有 MIDI 活动。"
    最重要的是,它是免费的,现在可用于 iOS、Linux、Mac 和 Windows。
    ShowMIDI 设计为始终保持开启状态。使用空格键或播放/暂停按钮,你可以暂停流程,专注于任何 MIDI 实体最新状态的数据快照。
    ShowMIDI 可以作为独立应用程序运行,自动检测所有 MIDI 设备,也可以作为 DAW 或宿主中的 AUv3 插件,可视化会话中的 MIDI 数据。
    ShowMIDI 可视化
    MIDI 端口
    通道
    程序更改
    音符开/关
    通道压力
    复调压力
    连续控制变化
    弯音
    RPN 和 NRPN
    MPE 配置和通道模式
    ShowMIDI 不仅免费,还通过 Github 开源。
    下载:https://github.com/gbevin/ShowMIDI ...查看全文
  • 3279680  2024-7-10 11:03
    Roland 全模型数码钢琴的成长之路
    2009 年,Roland推出了首款全模型数码钢琴 V-Piano ,从此改变了数码钢琴行业。 当时,几乎所有其他家用或舞台数码钢琴都采用了一种名为 "代表性采样 "的技术(通常称为 "谐波成像"、"波形合成 "或 "高级波形记忆",每个钢琴制造商都有自己喜欢的名称)。 简单地说,采样技术是利用麦克风对原声钢琴进行简短录音(称为 "采样"),然后在数码钢琴上播放。 较昂贵的数码钢琴具有 88 个音符的采样(这意味着制造商从原声钢琴上的每个音符中提取录音),而较不昂贵的乐器则每 4-5 个音符采样一次,并使用计算机对中间的音符进行音高转换。 随着技术的进步(以及所需的内存),制造商增加了更多的采样,以捕捉钢琴在演奏过程中琴键的力度、踏板的使用以及更多音符混合在一起时的音调变化。 采样似乎是未来的趋势......
    在 80 年代和 90 年代,采样技术得到了显著改进,但仍然存在重大局限性。 首先,每个按键的最大动态(或音量)级别为 128。 这听起来似乎很多,但要知道,原声钢琴的动态范围是无限的。 相比之下,那个时代的数码钢琴听起来......找不到更好的词来形容......像素化--就像这张只有 128 种颜色的图片与这张拥有数千种颜色的图片相比显得像素化一样。 其次, ...查看全文
  • 3279680  2024-7-10 08:38
    Imaginando 推出视觉合成器插件VS Visual Synthesizer v1.6.0 更新
    Imaginando 宣布对其视觉合成器插件VS Visual Synthesizer v1.6.0 进行重大修订,使用户可以轻松创建能对音乐做出反应的视觉效果。
    基于 Imaginando 最新的底层框架,VS Visual Synthesizer1.6.0 版 提供了一个备受欢迎的功能:向任意层加载图片和视频的功能。在这一层面进行的重构将使 Imaginando 能够很快提供更多选项,如摄像头输入、Syphon/Spout 层输入等。还包括其他各种更改。
    VS Visual Synthesizer v1.6.0 的音频调制器经过了改进,可以进行更精确的频带过滤,同时还可以进行频率网格划分,从而更容易隔离声音的某些频率。该模块还添加了监听模式,这样就能轻松听到触发音频调制器的确切信号。这导致使用音频调制器的已有预置不可避免地出现误动作,因此请务必重新调整预置中的频段、阈值和增益参数。在内部图形引擎层面,进行了一些重要修改。虽然这对用户来说是透明的,但如果你拥有预设包,则需要恢复购买以重新下载预设包,因为由于这些修改,某些着色器可能无法加载。
    另一个重要的修改和需要考虑的方面是,我们正在转向单个预设管理,而不是包含所有预设的单个文件。这种行为转变已在 BAM 中引入,我们现在将其应用到所有产品中,这将为预设管理提供更 ...查看全文
  • 3279680  2024-7-10 08:18
    Roland 推出传奇的弹簧混响效果插件 RE-201 Space Echo,已经登陆 Roland Cloud云端
    Roland 发布了模拟1974 年标志性磁带回声的弹簧混响的效果插件 RE-201 Space Echo ,其扩展功能集作为 Roland Cloud 中的效果插件。
    开发人员从上到下对这款老式设备进行了建模。与原版一样,它提供了标志性的磁带延迟和回声部分,具有多种磁头组合和弹簧混响。
    Roland制作了高分辨率和可调整大小的界面。它与原版硬件如出一辙,让人一见倾心。中间是经典模式选择器。左侧是各种音量设置(麦克风、来自 P.A.、乐器),右侧是低音、高音、混响音量、重复率、强度和回声音量。
    扩展功能
    但它并没有止步于对原版的简单复制。Roland借此机会为其标志性处理器添加了更多功能。点击插件底部的箭头,即可打开 RE-201 Space Echo 的第二部分。
    首先,你可以在图表中配置信号路径中的各个区块,从而获得更大的灵活性。速度同步、两种立体声操作模式(单声道和双声道)以及微调回声重复率范围(慢速、普通、快速)的功能都是进一步的新功能,将其带入了现代时代。
    此外,该模拟器还内置了磁带速度 LFO,有六种波形可供选择,并具有速率和深度控制功能。
    新的 RE-201 Space Echo 插件不仅能发出带有复古气息的现代音效,还能发出污浊的声音。这得益于可调整设备物理 ...查看全文
