  • 3188480  2021-12-18 08:46
    音视频基础:H264 各种概念
    背景
    最近团队需要熟悉一下音视频相关的知识,所以最近回顾了一下H264的相关名词解释。
    温故而知新,然后发现H264好多流程以前还是不太熟悉。后续会用对比的方式学习H265。
    H264
    H.264,又称为MPEG-4第10部分,高级视频编码(AVC),也称为H.264或MPEG-4第10部分,高级视频编码(MPEG-4 AVC),是基于面向块,运动补偿的整数DCT编码的视频压缩标准。
    截至2019年9月,它是视频内容的记录,压缩和分发的最常用格式,截止到2019年9月,已有91%的视频行业开发人员使用了该格式。它支持高达8K UHD的分辨率。
    其实H264是VCEG和MPEG(第十部)的一部分开发的,所以常用于指代此标准的名称有H.264/AVC,AVC/H.264,H.264/MPEG-4 AVC,或MPEG-4/H.264 AVC。
    简单来说,H264就是对于视频原始数据尽可能去掉冗余数据。
    时间冗余
    空间冗余
    知识冗余
    结构冗余
    视觉冗余
    信息熵冗余
    H264编码流程
    相关概念序列
    H264编码标准中所遵循的理论依据个人理解成:参照一段时间内相邻的图像中,像素、亮度与色温的差别很小。
    所以当面对一段时间内图像我们没必要去对每一幅图像进行完整一帧的编码,而是可以选取这段时间的第一帧图像作为完整编码,而下一幅图像可以记录与第一帧完整编码图像 ...查看全文
  • 3188480  2021-12-18 08:43
    音频 PCM / WAV 格式详解
    音频 PCM / WAV 格式详解
    一、名词解析
    PCM(Pulse Code Modulation)也被称为脉码编码调制,PCM中的声音数据没有被压缩,它是由模拟信号经过采样、量化、编码转换成的标准的数字音频数据。
    采样转换方式参考下图进行了解:
    1. 采样率
    采样率表示音频信号每秒的数字快照数。该速率决定了音频文件的频率范围。采样率越高,数字波形的形状越接近原始模拟波形。
    低采样率会限制可录制的频率范围,这可导致录音表现原始声音的效果不佳。
    根据奈奎斯特采样定理,为了重现给定频率,采样率必须至少是该频率的两倍。
    例如,一般CD唱片的采样率为每秒 44,100 个采样,因此可重现最高为 22,050 Hz 的频率,此频率刚好超过人类的听力极限 20,000 Hz。
    图中A是低采样率的音频信号,其效果已经将原始声波进行了扭曲,B则是完全重现原始声波的高采样率的音频信号。
    数字音频常用的采样率如下:
    2. 位深度
    位深度决定动态范围。采样声波时,为每个采样指定最接近原始声波振幅的振幅值。较高的位深度可提供更多可能的振幅值,产生更大的动态范围、更低的噪声基准和更高的保真度。
    位深度越高,提供的动态范围越大。
    二、PCM
    在上面的名词解析中我们应该对PCM ...查看全文
  • 3188480  2021-12-18 08:35
    Nolyrics ISO WAV MIDI-DECiBEL
    Nolyrics 的“ISO Loop Kit”是一个包含超过 4GB 文件的集合,包括 212 个 WAV 文件、63 个 One-Shots 和 80 个受 Retro、Synthwave、Trap Synth、Chill Wave、Trip Hop 等流派启发的 MIDI 文件,70- 90 年代的音乐,还有更多!
    每个旋律都包含所有元素,因此您只需单击几下即可更改声音。还包括湿版和干版。旋律来自一系列带有乐器的键,如 Keys、Pads、Synths、Flutes、Textures、Strings、Guitars、Bells 等等!
    此套件中包含的每个套件还包含 MIDI 文件。 MIDI 文件让您可以自由地为您选择的任何声音应用旋律。或者,将 WAV 文件拖放到您选择的 DAW 中,即可立即开始点击。
    *预览音频仅播放 7/15 个循环
    *演示中的所有声音都包含在包中。
    *不包括演示节拍
    当然,所有循环和样本都是 100% 免版税的!
    产品详情:
    212个WAV文件
    63 一击
    80 个 MIDI 文件
    44.1 kHz / 24 位 WAV 质量
    包括干湿两用版本
    BPM 和键标记
    100% 免版税
  • 3188480  2021-12-18 08:25
    Abelssoft Recordify 2022 v7.01-DVT
    来自流媒体服务的音乐非常流行,但不幸的是,免费版本不允许您离线保存音乐。Recordify 正是为此而开发的。它的工作原理类似于现场录音,并将音乐保存为 MP3 或 FLAC 文件。这个棒极了!从流媒体服务
    下载免费在线音乐
    支持流媒体服务
    Recodify 旨在以高质量保存所有流行音乐流媒体服务中的音乐。
    记录一切
    借助附加录音功能,您还可以录制在 PC 扬声器上播放的任何其他内容。需要 Chrome 或 Firefox。
    下载音乐
    无论是单首歌曲还是整个播放列表 – Recordify kann 将所有歌曲录制到文件中。
    RECognition©
    只需让您的播放列表播放,而 Recordify 会识别每首歌曲并将其保存在正确命名的文件中。
    质量
    音乐质量取决于所使用的流媒体服务。爱好者使用高达 320 kbps 的高质量设置。
    格式
    Recordify 下载的音乐可以保存为 MP3 文件、WAV 或优质文件格式 FLAC。
    操作系统: Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
GMT+8, 2025-5-29 18:47 , Processed in 0.016137 second(s), 7 queries , Redis On.
