  • 3139320  2020-7-1 15:02
    Engström 气韵生动 ERIC艾瑞克 功放评测
    Engström 气韵生动 ERIC艾瑞克 功放评测(翻译自mono&stereo)下篇
    全平衡线路
    完全平衡的电路具有许多优点。它可以减少噪音,提高信噪比,改善共模抑制,提供更好的电源纯净度并能够消除灯丝带来的噪音。
    在电源同样大小的情况下,平衡电路可以提高功率输出,Engström气韵生动的LARS在单端模式下具有40W的输出功率,在平衡模式下 有125W的输出功率。在全平衡的模式下输出功率几乎可以提高两倍,低频的驱动能力和下潜也有明显的改善。因此,它也比单端放大器更贵。
    变压器作为分相器
    在平衡电路中,最重要的因素是确保两个信号完全对称。由于用电子管作为分相器或多或少都有一些不对称的因素存在,所以Engström气韵生动用了一只无氧铜绕制的变压器来进行分相,可以避免电子管分相器的不足,而这只变压器的“内芯”也是特别选择的。
    宽带变压器
    一般变压器在频率下降的时候也不可避免的带来互调失真,导致在正常的频响范围内产生多余的频率,使音质劣化。Engström和谐之声特制的变压器远远超出了音响频率的正常范围,使互调失真远在人们的听觉范围之外。
    特制高品质环形变压器
    很多I-E型变压器都达不到理想的要求,其中有50%缠绕方式都 ...查看全文
  • 3139320  2020-7-1 14:57
    吸音扩散处理之低频陷阱
    吸音扩散处理之低频陷阱 2
    这是图示一间音响室的建议放置吸音/扩散位置, 建议
    1. 喇叭位置在房间的 1/3 位置, 沙发在 2/3 位置.
    2. 低频陷阱如前2篇讨论, 放在 4 个角落.
    3. 前后方墙壁做扩散处理.
    4. 两侧墙壁与天花板, 地板的第一反射点做吸音处理.
    音箱离后面的墙壁越远, 声场越深, 反之声场越浅. 而音箱之间的距离越近, 声场越窄, 声音较突出, 距离变大时, 你会发现声场变开阔了. 不过也不建议放的很大的距离, 因为距离过大, 中间声音结像会变的模糊, 建议离侧墙半米以上, 离后墙一米以上, 声音会更开阔深邃, 您可以试看看.
  • 3139320  2020-7-1 14:50
    舒尔携手罗技,带来出色的会议室体验
    舒尔携手罗技,带来出色的会议室体验
    舒尔与罗技携手合作,通过完善的视频协作解决方案,为用户带来各种规模会议室的出色体验。
    罗技合作计划(LCP)以客户为中心,致力于通过增强合作伙伴关系让客户获益。
    视频协作解决方案
    凡是购买Microflex Advance天花矩阵话筒/桌面话筒、IntelliMix P300音频会议处理器、Microflex Wireless话筒产品,以及精选的罗技视频合作产品的客户,即可获得量身打造的解决方案。
    终端用户可以享受简单、可扩展、稳定的优质音频,获得令人难忘的跨团队协作体验。
    Shure全球系统营销总监Chris Merrick表示:
    舒尔和罗技在视频会议领域携手合作,将为共同的终端客户和业务合作伙伴,创造全新的机遇。
    通过将高品质的舒尔音频生态系统与罗技擅长的视频技术相结合,能够为客户带来出色的虚拟会议体验。
    解决方案优势
    两个值得信赖的品牌强强联手。
    无论会议空间大小(从小型/中型会议室到大型会议室),都采用相同的控制/用户界面,并提供高品质的舒尔音频
    借助舒尔IntelliMix®技术的支持,可以在更短时间内部署更多房间,并且各房间的音频效果保持一致。
    天花矩阵话筒采用舒尔的Steerable Coverage™和Autofo ...查看全文
  • 3139320  2020-7-1 13:35
    一款好的麦克风如何选择?
    一款好的麦克风如何选择?
      很多人在工作之地余,约上三五好友,去KTV喝卡拉OK,不管唱得好与坏开心比较重要。
      目前发现许多人喜欢约着朋友在家搞个小型演唱会,想怎么嗨就怎么嗨。
      麦克风作为当下K歌不可少的设备之一,选择一款合适的麦克风,才能让你的声音出彩,下面就一起来看看选购麦克风时注意的问题。
      『麦克风产品选择checklist清单 』
      一、按价格分类
      1. 淘宝货
      主要表现在价格便宜,一般都低于100元,实用性不太强。
      2. 手机专用麦克风
      不少K歌平台有自己的产品,加上K歌平台都有网红,所以大部分定制款会以网红作为宣传卖点,价格差不多在200到600元之间。
      而传统厂商飞利浦、联想等也有个别的平台定制款以及自有品牌款,不过外观上可能没有K歌平台的产品那么绚丽夺目,适合家用。
      3. 专业级
      通常是需要专业录音的人才会用,并且需要搭配专业声卡、录音室等。
      而我们发现专业偏向的品牌,也有针对手机K歌平台的产品,不过接口方面也更为专业,适合较为专业的主播使用。
      二、按性能选择
      1. 调音效果
      市面上已经有麦克风自带调音效果,并且内置音频芯片处理,不过价格也至 ...查看全文
  • 3139320  2020-7-1 08:48
    关于麦克风增益进程设置的方法介绍
    关于麦克风增益进程设置的方法介绍
    它看起来不过就是一台非常普通的调音台而已,但是实际操作起来,却像魔鬼一样难以驾御(这可是给钱也不推磨的那种魔鬼),它会将你精心制作的音轨全部毁掉。如果胡乱地设置增益进程,即从信号输入端到信号最终输出端的线路上的各个部分的增益,将会造成意想不到的失真,“嘶嘶”声,以及其他许多令人讨厌的怪声。
    但是,一味地降低信号电平并不是解决问题的关键。如果对信号电平进行的增益过小,则各个设备的固有噪声电平就会达到可听见的程度,由此你会听到很大的噪声,就好像你进行了非常大的增益一样。这时所需要的技巧是使用足够的增益,使得声音保持干净、充满活力,同时还不会造成失真或是“噗噗”声,不会破坏声音的音质和清晰度。
    对待典型的声音信号,如果使用下面的做法,将很难进行操作,就是使用麦克风来拾取信号、然后通过麦克风前级功放、一些声道推子、一个辅助发送、一个效果处理器、主推子,最后才输入到录音机的输入端。
    如果你想让录音工作更加简洁,更加有效,那么应该从麦克风拾取声音信号(或是电子乐器输出线路电平的声音)后直接输入到录音机中,然后再在以后的步骤中逐渐调整各个设备的增益进程。
    麦克风
    信号线路 ...查看全文
  • 3139320  2020-7-1 08:44
    你必须要知道的麦克风指向性5件事
    你必须要知道的麦克风指向性5件事
      1.开始:什么是指向性?
      麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。在现场设置中,重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的较好位置。在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
      指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
      名词解释:邻近效应
      每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。专业歌手经常利用这种效果。若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
      2.心型:只会拾取面对麦克风的这个方向
      这是歌手最经常遇见的麦克风类型。常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 22:01 , Processed in 0.018388 second(s), 6 queries , Redis On.
